Incompatibilité
Incompatibilité - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:58:50
Voilà j'ai un vieux Maxtor(IDE)devenu bruyant qui tourne avec un Seagate Serial ATA,je souhaite remplacer le Maxtor par un W.D WD1200 (IDE).
Le W.D tourne trés bien tt seul mais je n'arrive pas à l'associer au Seagate j'ai essayé ts les emplacements du jumper mais dans le poste de travail je ne trouve qu'un seul D.D. :??:
Que dois-je faire sachant que ça marche avec le Maxtor et le Seagate?
Merci :jap:
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:13:33
As tu crée une partition ?
- Clique droit sur "poste de travail" -> Gerer -> Gestion des disques
- Ou alors partition magic...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:24:16
Oui il y a une partition, le problème est que si je fais fonctionner ces 2 disques en même tps il ne reconnait pas le Seagate.
Le Seagate marche tt seul,avec le maxtor, avec le Maxtor + le W.D mais pas le W.D + Seagate. Le W.D empêche la reconnaissance du Seagate.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:49:40
UP!
euh! Je pensais que c'était trop compliqué pr moi mais que ce serait un jeu d'enfant pr un grand nbr qui parcourt le forum!!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:56:44
Quand tu fais Seagate + WD, XP est installé est sur quel DD.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:59:42
quand le wd et le seagate sont installé, le bios voit-il les deux dd
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:06:41
ouais car si le BIOS voit les 2 durs WD et seagate...
et ke sous windose tu ne voit kun...
tu vas dans les outils d'administration...Démarrer Prog... outils d'admin normalement... et puis ap gestion de l'ordi... et la tu vas dans gestion des disks... et normalement tu dois voir apparaitre les 2 durs et sur l'un dentre eux ... ba y doi avoir un vieu point d'exclamation... et il suffit d'importer le disque étranger et ap C bon.... G mis ca dans le cas ou les 2 durs sont vus dans le BIOS ap....si C pas le cas... ba ....on véra...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:06:48
les deux puisqu'il fonctionne puisqu'il peuvent fonctionner en autonome
désolé, je n'ai pas pensé à regardé.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:08:24
C'est du SATA donc il n'apparaît pas dans le bios de l'Asus. Tu l'as uniquement au boot.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:11:55
Bon en gros ce qui me surprends c'est que cela fonctionne trés bien entre le Maxtor (IDE) et le Seagate (Serial ATA) et pas entre le WD  (IDE) et le Seagate (Serial ATA).
Par contre les 3 ensembles ça fonctionnent!!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:13:07
le Seagate n'est pas reconnu!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:17:40
C'est space comme problème.
Tu as bien fait une réinstalle propre sur le WD ou tu as mis un Ghost.
En principe, tu souhaites booter sur quel disque.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:22:46
Sur le WD, il est tt neuf c'est sa première install de Xp il marche nickel (tt seul), c'est quoi un ghost?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:38:00
Une image de de ta partition système réalisé via un utilitaire de sauvegarde et restauration comme Norton Ghost.
Je suppose que tu as installé le WD sans que le Seagate soit branché donc ta partition C est bien sur le WD.
Après coup, si tu branches le Seagate, XP devrait te dire qu'il a détecté un nouveau périphérique et aller rechercher les drivers.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:41:08
Oui
le seagate il ne le reconnait pas avec le WD
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:55:30
Il y a un truc qui m'echappe.
Quand tu boot, juste avant le lancement de XP, il est reconnu ou non  si tu essaies de booter sur le HD0(WD) ou si tu essaies booter sur le SCSI (Seagate).
Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne sont gérés par le même contrôleur.
C'est comme le fait que les 3 ensembles fonctionnent. C'est comme s'il y avait un fichier xp uniquement présent sur le Maxtor.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:00:52
Je boot sur le WD pas le Seagate (Serial ATA).
Tu veux dire?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:15:47
J'ai bien compris que le WD doit être le DD principal. Ce que je souhaite savoir c'est si juste avant le lancement de XP, tu as les références du Seagate qui apparaissent.
De mémoire (j'ai une NF7-S et plus de Asus A7N8X-E Deluxe) dans le bios, il n'y a pas de paramêtres liés au SATA. Il y a juste le jumper sur la cm.
Pour l'histoire du fichier, c'est uniquement que je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives à accéder au DD SATA que lorque tu as tes 3 DD connectés. C'est pour ça que je parle de fichier qui serait recherché sur un autre DD. Bref, je pense avoir dit une co..erie. Je pensais à voix haute on va dire.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:28:32
Non il ne reconnait pas  avant le lancement de XP le Seagate.
Ca marche aussi qd il y a le Maxtor + Seagate et le Seagate tt seul biensûr.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:38:22
UP!
Marsh Posté le 06-08-2004 à 23:16:46
est-ce un problème trop compliqué!?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:31:38
Apparament oui!
Ciao!
