Sur le Pc d'un amis il est impossible de lancer Fdisk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 02:39:27
et avec la console de réparation du cd d'install de xp ?
pas moyen de recréer proprement les partitions avant de les formater avec 98 ?
sinon il y'a d'autres utilitaires que fdisk dans l'ultimate boot cd
quelle est la marque du DD, il y'a des utilitaires de diagnostic pour chaque marque
il faudra au pire envisager un formatage bas niveau
Marsh Posté le 11-10-2005 à 09:15:31
J'ai le CD d'install de XP familiale. Comment lancer la console de réparation?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:32:53
il faut xp pro je crois
essaye les autres fdisk du cd ultimate boot
Marsh Posté le 11-10-2005 à 23:48:05
ReplyMarsh Posté le 11-10-2005 à 23:52:25
il serait pas un peu mort son disque?
test avec ultimate boot cd (le mec qui a créé ce cd mérite une statue)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:37:46
| Tilutin59 a écrit : Je dois l'avoir aussi,Comment lancer la console de réparation? |
tu bootes sur le cd, puis r pour réparer, fais juste les partitions puis installe avec cd de win98
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:43:22
Avant de tout pèter, regarde déja les connecteurs de ton disque et carte mère.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 09:54:54
Les connecteurs (nappe IDE), je les ai déjà vérifiés, ils sont OK. Pour ultimate boot cd où est ce que je peux l'avoir ? Pour la console de réparation j'essaierais demain car je vais ramener sa tour chez moi. Je me demande justement si il n'est pas mort son disque ! Est ce qu'il y a un moyen sûr de le vérifier ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 11:23:01
| Tilutin59 a écrit : Les connecteurs (nappe IDE), je les ai déjà vérifiés, ils sont OK. Pour ultimate boot cd où est ce que je peux l'avoir ? |
Marsh Posté le 13-10-2005 à 01:34:36
c'est quoi son disque, tu as des utilitaires sur le site du fabricant ou sur l'ultimate boot cd
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:03:46
Il est détecté dans le bios au moins ?
La console de récupération a donné quelque chose ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:59:34
essaie d'antrer dans le bios et mettre le séquence boot lecteur cd en 1er puis booter avec 1 cd windows et là il propose de réparer ou installer, il faut faire installer puis il propose de suprimer les partitions et là suprimer tout et redémarre le pc puis faire une installation normale.
Et si apres ça , il y a tj erreur de lecture sur c c'est ke le dd est morte.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:02:04
Je viens de booter le PC avec le CD d'XP j'ai lancé la console de récupération en tapant "r" mais j'ai le message "le chemin d'accès ou le fichier n'est pas valide". :-(
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:03:45
Je vais essayer d'installer Windows et si ce n'est pas bon je vais lancer ultimate boot CD.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:16:46
Sinon je vais installer son disque dur sur mon PC et voir si il marche et comme ça je pourrai créer une partition FAT 32 pour Windows 98 avec Partition magic 8.0 que j'ai sur mon PC.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:54:21
Je n'arrive pas à booter avec le Cd ultimate boot CD mais j'arrive à le lire sous DOS mais il ya plein de trucs dessus, que dois je lancer ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 04:53:03
Hum, tu as du mal graver l'image que tu as téléchargé pour qu'il ne boote pas.
http://www.ultimatebootcd.com/tutorials.html
http://www.framasoft.net/article3876.html
"Une telle multitude a de quoi faire peur à nimporte lequel des utilisateurs, cest pourquoi les développeurs ont placé sur le cd une page html qui regroupe les manuels ou des liens vers la majorité des logiciels. On vous recommande par ailleurs de passer par cette étape de découverte avant toute utilisation."
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:16:36
Pour info au démarrage de PC on voit bien que le bios voit le disque dur mais à chaque fois il met le message : "disk boot failure, insert CD ROM ...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:17:41
Pourtant dans la config du Bios le first boot device est HDD 0 !
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:19:56
En essayant d'installer XP j'ai eu le message : "Le disque 0 de 19093 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi. (le programme d'installation ne peut pas accéder à ce disque)"
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:29:24
J'ai gravé le CD avec easy cd creator 4 c'est pas bon ?
Sinon j'ai aussi clone CD et Néro. Comment je dois le graver ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:49:11
J'ai mis son disque dur sur mon PC et j'ai les même symptomes. Je pense que le disque dur est HS. Donc mon amis voudrait acheter un disque de 160Go. Le seul pb c'est que je sais que Win 98 ne gère pas des disques de plus de 64 Go. Je sais qu'il ya une astuce pour que ça marche. Quelle est l'astuce ? Merci.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:57:12
Regrave le de cette manière :
http://www.ultimatebootcd.com/nero5.html
Pour la séquence de boot, mets A:, puis D: et C: (le DD) en dernier
Va regarder sur la page html, quel soft utiliser en remplacement de fdisk, si ça ne marche pas, tente un formatage de bas niveau.
Sinon : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3-1.htm#t0
* Il est désormais possible d'utiliser un disque de plus de 128Go sous win9x/me avec ce patch:
http://members.aol.com/rloew1/Programs/Patch137.htm
(testé par des forumeurs, ça semble ok)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 22:00:58
J'ai finis par changer son disque dur. J'ai mis un Maxtor 80 Go à 7200 tr/min avec XP et il tourne très bien maintenant. Je pense donc que le disque dur était HS. Je remerci tout ceux qui m'ont aider, c'est vraiment sympa d'offrir de son temps pour aider les autres. Merci.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:08:55
Lors du démarrage du PC de mon amis, on a d'abord le message : "Disc boot failure, please insert CDRom..." Donc on insert la disquette de démarrage de Win98 SE et essais de voir ce qu'il y a sur le disque dur => Quasiement rien même pas Win98 => Avons essayé de réinstaller Win 98 mais erreur : "Il y a soit une partition NTFS ou ... Veuillez créer une partition FAT 32 de démarrage dos pour win98. Nous avons donc essayé de lancer Fdisk. Il vient un message au démarrage de Fdisk, nous répondons oui mais après il nous dit : "erreur de lecture du lecteur C:". Quelqu'un pourait nous aider ?? merci!
