boot impossible apres installation d'OS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:18:21
Ca fait quoi quand tu essaies de boot dessus ?
Message d'erreur ?
Pédalage dans la semoule ? (comprendre : rien)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:26:06
la semoule plutôt...
après le reboot de windows, il reste indéfiniment sur "Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD-ROM..."
après le reboot de linux, le "L" de lilo apparait seulement.
Sinon avant (bios) tout se passe bien.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:29:28
Le "L" de Lilo, c'est quand il inscrit l'adresse de boot dans le MBR et que cette adresse n'existe pas ou est "trop distante" (pas sûr pour la seconde partie, mais la première si, j'ai expérimenté le cas ave un LILO qui pointait sur... un rack... oui, je sais, c'est pas malin
Bizarre ton problème.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:38:11
Bizarre.
Un cluster défectueux sur un disque neuf ?!
Sur le secteur 0, ce serait pas de bol en plus
Faudrait utiliser un outil de diagnostic type seatools ou autre, pour voir.
Au pire c'est pas si grave, sur un disque neuf c'est échange standard au SAV...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:46:49
| Down to the Devil a écrit : La séquence de boot est bien règler sur hdd en premier? |
J'espère que c'est pas un truc aussi bête que ça... Sinon je me jette du haut d'un trottoir pour me petit-suicider...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:31:35
Nan, il y a écrit "floppy", je sais pas ce que ça veut dire...
T'inquites pas Elmoricq, je plaisante.
La séquence est bien réglée.
De plus, ayant essayé sur 2 pc différents, j'aurai pas fait 2 fois la faute ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:25:08
Je précise que mes cd d'installations sont cleans, ayant été utilisé auparavant.
Je vais tenter de le rajouter en disque dur secondaire pour voir.
Autrement, j'attends vos suggestions.
Merci.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:05:54
Download le drive fitness test:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:44:28
Merci quand même hraah, mais ça remarche !
Néanmoins, j'ai dl le soft par curiosité, merci.
Donc la solution : INSISTER !!!
Après un ultime formatage précédent l'installation de windows XP Pro, tout s'est déroulé correctement.
Je remercie toute les personnes ayant posté un message afin de me venir en aide.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:16:07
Matériel en cause :
Disque dur interne Hitachi, NEUF.
Format : 3.50 pouces
Norme : UDMA100
Capacité : 80 Go
Vitesse de rotation : 7200 RPM
Mémoire cache : 2Mo
Temps d'accès : 8.50ms
Référence constructeur : HDS722580VLAT20
Problème :
Impossible de booter dessus après avoir installer windows xp pro ou mandrake linux 10.1.
Le disque dur est reconnue dans le BIOS, l'installation se déroule normalement quelque soit l'OS (formatage et partition OK
Le problème se pose sur 2 PC radicalement différent (un ancien et un récent).
Une solution ?
> Pourvu qu'il soit pas mort....parce-qu'il est neuf quand même...
