Impossible de booter sur WD 1200 neuf ! ==> - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:22:40
| DrDraxxx a écrit : Bonjour tout le monde, hier je me suis acheté ma nouvelle config en pièces détachées : AMD 2800xp +, ASUS A7V600, 512 ddram pc3200 400mhz standard (sans marque) et un Western Digital 120 go Sata 150 7200 8mo de cache! |
C'est à dire, rien n'y fait fait pour l'installation?
As-tu essayé de modifier l'ordre de démarrage dans le bios
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:54:00
J'arrive à lancer l'installation mais elle plante :s! Et bien comme de tte facon le DD est inbootable je vois po a quoi ca pe changer de modifier l'ordre de démarrage j'ai mis par defaut le floppy parsk j'en ai bsoin pour arriver à DOS et essayer de faire qqchose :s! Je vous en prie aidez moi j'espère po avoir acheter toute ma new config dans le vide! J'ai jms eu de prob de ce type avant, mm avec l'ancien ordi que j'avais monté moi même pareil!
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:55:11
| DrDraxxx a écrit : J'arrive à lancer l'installation mais elle plante :s! Et bien comme de tte facon le DD est inbootable je vois po a quoi ca pe changer de modifier l'ordre de démarrage j'ai mis par defaut le floppy parsk j'en ai bsoin pour arriver à DOS et essayer de faire qqchose :s! Je vous en prie aidez moi j'espère po avoir acheter toute ma new config dans le vide! J'ai jms eu de prob de ce type avant, mm avec l'ancien ordi que j'avais monté moi même pareil! |
Fais un memtest car si ta ram plante, elle empêche l'installation.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:16:46
Ce n'est pas un probleme entre le SATA ( pilote ) et win98 ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:32:07
Oulah, je m'étais pas posé cette question dux, est-ce que ca serait possible? que win98 ne prenne pas en charge le sata? probable!
Gowser, il reconnait ma ram mais je vais qd mm essayer de faire memtest.
Merci de vos répondes mais si qqun aurait la solution... Qu'il me la fasse parvenir svp hihi.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 14:09:12
| DrDraxxx a écrit : Oulah, je m'étais pas posé cette question dux, est-ce que ca serait possible? que win98 ne prenne pas en charge le sata? probable! |
Le problème n'est pas la reconnaissance ram mais le fait qu'elle puisse générer des erreurs.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:01:03
Voila ce que dit WD pour la position du cavalier
Installation Single-Drive (disque unique)
Si le disque Caviar que vous installez constitue la seule unité IDE sur le câble et que le système et le câble-ruban ne prennent pas en charge le paramètre Cable Select, placez la dérivation de cavalier dans la position de stockage neutre.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:02:36
| Yho a écrit : |
D'accord mais là il parle de DD SATA
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:05:34
| Gowser a écrit : |
Et alors! Justement pour un disque SATA on ne doit pas toucher aux cavaliers!
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:06:50
| Yho a écrit : |
Ok mais alors pourqoui parles-tu d'IDE?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:42:00
erf je connais juste la position master et slave moi, c comment stockage neutre hihi? Sinon toujours impossible d'installer d'os sur ce disque dur, tous le reste semble fonctionner mais le disk dur est introuvable mm dans le bios. pourtant je pe y "acceder" depuis bios. Alors ma question est la suivante, l'ordi peut-il reconnaitre un disk dur "vide" sans OS sans rien?
Coté installation, ben win98 me fait toujours la mm erreur, et j'ai emprunté une copie d'XP Pro d'un cop1 (je c, c'es tpas bien mais g t obliger pour tester) alors mm winxp marche po, il copie les fichiers relatif a l'installation sur le DD puis plante! J'espère pas avoir gaspillé mes économies
!!! jpourrais eventuellement faire qqchose si vous voulez bien m'aider: j'ai mon ancier disk dur qui contient winxp, si vous me dites tout cque je dois copier vers le sata pour au moins qu'il arrive à windows ca pourrait p-e m'aider non? mais attention j'ai essayer de mettre mon ancien DD sur le new ordi, impossible d'accéder au bureau de win y a ecran bleu avant.
Voili voilou please help me ^^
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:51:36
As-tu fait un memtest?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 00:31:31
bon ben en ce moment j'ai un tit gros prob :s! mon lecteur diskette est out donc... jpige po il allé très bien et now... marche pu!
Marsh Posté le 12-04-2004 à 19:46:49
Qqun aurait-il l'adresse d'un bon tuto pour un cd bootable d'xp intégrant les drivers sata? j'ai dja essayé 2 tutos sans succès! please help me
Marsh Posté le 10-04-2004 à 12:21:04
J'ai tout réussi a monter, mais je n'arrive installer un OS sur le disque dur! J'ai pourtant essayé avec WIN98 mais l'installation echoue toujours (win98 original pourtant) ai-je oublier de faire qqchose? J'ai formaté le disque dur, fait une partition DOS principal puis essayer d'installer WIN98 mais rien n'y fait, je pensais avoir mal monté ma carte mere ou le processeur mais vu que l'ordi démarre et qu'il reconnait la ram, la carte graphique, le processeur ca m'a lair tout bon, sauf qu'il ne reconnait pas le DD, je l'ai mis en master bien qu'il soit seul ca change qqchose?
Please, aidez-moi messieurs les professionneles, j'ai besoin de vous hihi!
Merci d'avance, bon après midi.
