impossible d'accéder à mon DD. j'ai besoin d'aide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:41:55
en plus dans le BIOS il est reconnu comme faisant seulement 32 GO alors qu'il en fait 80 Go.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:15:02
| theduke2004 a écrit : en plus dans le BIOS il est reconnu comme faisant seulement 32 GO alors qu'il en fait 80 Go. |
Tu es sûr de ne pas t'être trompé en mettant les jumpers ?
Si tu as juste effacé la partition sans faire d'autre modif c'est récupérable.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:36:21
pour les jumpers j'ai vu ce qui etait indique sur le DD.
sinon comment c récupérable ??????
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:19:19
Vérifie que tu n'as pas mis le jumper sur le mode 32Go ou remet comme c'était avant.
Pour récupérer il faut déjà reconnaitre le disque correctement.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:43:03
j'ai vraiment besoin de votre aide car j'ai des données personnelles tres importante sur ce disque
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:01:18
les jumpers c pas uniquement pour le mode maitre/esclave ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:15:17
| theduke2004 a écrit : les jumpers c pas uniquement pour le mode maitre/esclave ? |
Non sur certain durs t'as une fonction 32 Go clip qui limite le disque a 32 Go. Regarde de ce cote.
Une fois que tu auras le disque reconnu on parlera de la recup, en attendant fait le reconnaitre.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:15:44
C'est quelle marque tes disques ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:22:51
exact il y avait un pb de jumper. j'avais mis ça en 32GB. maintenant c bon dans le bios il est bien reconnu en 82 GB mais toujours impossoble d'y acceder sous windows.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:58:58
Dans la séquence de boot dans le bios as tu bien mis le disque sur lequel est installé Windows ? Vérifie que tu boote bien sur ce disque !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:05:19
En complément de ma première réponse et si tes données sont vitales , évite de torturer ton disque de 80 Go si tu as fait des bétises tu as peut être une chance de récupérer tes données avec un logiciel comme Easy Recovery
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:23:53
le boot se fait sur l'autre disk (celui de 15 GO) car c sur celui la que j'ai reinstallé win98.
pourquoi je n'arrive pas a acceder au HD alors qu'il est reconnu par le BIOS ?
je vais essayer de trouver le soft dont tu parles mais le pb est que je n'arrive pas a y acceder que ce soit sous windows ou sous DOS.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:33:41
Quand tu dis impossible d'y accéder, c'est que tu ne le vois pas du tout dans l'arborescence de l'explorateur Windows, ou bien, tu le vois mais tu peux pas y accéder ????
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:55:42
A mon avis tus as du abimer ta (ou tes) partition sur ton 80 Go. Avec Partition Magic tu pourras contrôler l'état de tes partitions et si elles sont abimées il n'y a pas d'autres solution qu'un logiciel de récupérations de données. Si ton 80 Go était un DD de données seulement il est possible qu'il n'ait pas été formaté pour recevoir un système d'exploitation. Lors de ta tentative d'installation de W98 tu as du casser qqchose ou répondre "oui" à une question du style "pas de partition permettant l'installation de W98 voulez vous la créer ?....." Bref tu as ignoré les consignes habituelles: sauvegarder ses données avant de faire les bétises... d'autant plus rageant que tu as un graveur de CD....
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:04:48
je sais que j'ai fait une connerie et je m'en mords les doigts!!!
sinon le disque est présent dans l'explorateur mais si je clique dessus j'ai un message qui dit " D n'est pas accessible. un peripherique attache au systeme ne fonctionne pas correctement".
j'ai telecharge la version d'evalution de Easy recovery mais il ne voit que mon disque C.
donc la je suis en panne d'idée
Avant ma betise le HD etait celui avec win98 (boot) + bcp de données (environ 60GO) dont mon carnet d'adresse mail avec des dizaines de personnes que je ne peux plus contacter !!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:26:01
Si tu n'as pas reformaté ton disque, les données sont toujours dessus, par contre la table des partitions est peut-être vérolée.
Combien de partition sur le disque ?
Utilise TestDisk pour avoir un diagnostic et récupérer la partition http://www.ultimatebootcd.com/
PS: Easy recovery n'est pas terrible, GetDataBack est bien mieux.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:57:04
Pour ma part j'ai eu un problème similaire à la suite de l'acha td'un second disque dur et j'ai formaté celui qui fallait pas (on fait tous des bétises...) Easy Recovery m'a permis de récupérer tous mes fichiers sensibles photos, carnet d'adresses, messagerie etc mais ma partition n'était pas détruite.
Il faut vérifier avec partition magic l'état de tes partitions et les réparer si possible. Sinon il faut refaire une partition essaie avec qques Gigas si tu as un doute et retente la manip avec Easy Recovery ça devrait marcher. Si tu as beaucoup de données à récupérer il te faudra la version complète. Attention il faut impérativement récupérer les données sur un autre disque phisique tu devras donc utiliser ton DD de 15 Go
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:05:35
je pari que le DD qui est reconnu en 32mo au lieu de 80 c'est un hitachi non ?
moi j'avais eu le meme prob, c'est jusqte qu'il faut bien régler les jumper derriére
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:59:31
avec TESTDISK j'ai le message suivant
disk81 - CHS 10011 255 63 - 78528 MB
1 * FAT32 LBA 0 1 1 4110 254 63 66043152
boot sector
test_FAT: boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
backup boot sector
test FAT : boot sector doesn't have the endmark 0xAA55*
Sectors are identical
Apparement ça serait un pb de secteur de boot mais on fait comment pour reparer ça ?????
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:26:10
j'arrive mainteant a acceder au DD. j'ai utilisé l'option "boot repair" de TESTDSIK
mais il y des milliers de fichiers incomprehensibles
en utilisant EASY RECOVERY il me dit que j'ai 2 partitions sur le DD
1.FAT32 (31,49 Go)
2.non identifié (45,20 go)
comment faire maintenant pour recuperer toutes mes données ?
merci de votre aide en tous cas.....
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:32:17
Bon avec Partition Magic il y a une fonction de réparation des partitions. Il faut installer PM sur ton Ordi et créer les disquettes quand on te le propose (2 disquettes) Ensuite tu redémarre ton PC avec la disquette 1 dans le lecteur en vérifiant ta séquence de boot pour que le PC boote sur la disquette. En suite dan le menu il faut choisir OPERATION puis Vérification des partitions (sélectionne le bon disque) Ensuite si Partition Magic trouve une erreur sur la partition il doit la réparer automatiquement. Ca ne coute rien d'essayer. Je ne partage pas l'avis de CPDUMP sur Easy recovery qui m'a permis de récupérer plusieurs dizaines de gigas de données diverses et précieuses alors que tous les autres logiciels testés se sont révélés décevants (Je suis resté 2 semaines en rade à rechercher un logiciel convenable...)
A++
Marsh Posté le 07-10-2004 à 22:40:47
| theduke2004 a écrit : j'arrive mainteant a acceder au DD. j'ai utilisé l'option "boot repair" de TESTDSIK |
Il y avait combien de partitions à l'origine sur le disque ? et quel format ?
Qu'est ce que tu as fait sur le disque quand il était reconnu à 32Go ?
Evite toute modif du disque avant de savoir quel est le problème.
Easy recovery marche bien seulement quand la partition n'est pas trop abimé, GetDataBack donne de bien meilleur résultats.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:30:51
salut,
j'ai vraiment besoin d'aide car j'ai des données tres importantes sur ce disque. j'explique ce qui s'est passé :
j'ai voulu changer les branchements des disques.
avant j'avais :
maitre primaire C: 1 DD de 15 GO
esclave primaire D: 1 DD de 80 GO avec win98
maitre secondaire lecteur DVD
esclave secondaire : graveur CD
maintenant j'ai mis
maitre primaire : le DD de 80 GO
esclave primaire : le lecteur de DVD
maitre seondaire : le DD de 15 GO
esclave secondaire : le graveur
le pb est que je n'arrive plus à accéder au DD de 80 GO
j'ai du reinstaller win98 sur le 2eme DD. quand j'ai voulu le reinstaller sur le 1er (80 GO) j'ai eu un message d'erreur parlant d'un pb de LBA. j'ai du faire une connerie en allant dans FDISK (je crois que j'ai supprimé la partition DOS) et maintenant mon DD est considéré comme non formaté !!!:!!
je ne sais plus quoi faire.
merci de votre aide
