Impossibilité de brancher 2 DD par nappe IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2006 à 21:56:47
| ToF_76 a écrit : Bonjour, |
Sur chaque nappe, tu dois pouvoir monter un maitre et un esclave.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 22:26:09
Effectivement j'ai pris soin de monter un maître et un esclave ou deux esclaves ensemble. J'ai vérifié les cavaliers, c'est correct.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:32:50
| ToF_76 a écrit : Aucune idée ? |
Un maitre et un esclave, ça ne passe pas ?
Tu es sur de tes cavaliers ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:55:37
Je pensais que sans OS on pouvait mettre deux DD en esclave sur la même nappe. Or même si aucun des deux DD ne comporte d'OS, il faut impérativement un maître et un esclave sur la même nappe IDE. Donc maintenant ça marche. Merci
Concernant l'OS que j'avais mis en maître avec un DD en esclave, sur la même nappe, je rencontrais des problèmes de lancement de Windows. C'était parce que l'IDE par défaut sous Dos n'était pas celui de mon OS mais celui de mon graveur de DVD. J'aurais dû y penser. Quel boulet je fais encore une fois ^^
En résumé tout marche bien. J'ai tout de même une faveur à vous demander. J'ai fait F11 sous Dos pour sélectionner l'IDE à prendre en premier (pour le lancement de mon OS) mais cette manipulation est à refaire systématiquement. Ce n'est point sauvegardé. Lorsque je regarde sous Bios, je ne trouve rien. Une dernière idée ?
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:01:16
En général, il y a une option pour sauvegarder les changements dans les bios.
Les menus varient selon le fabricant par contre.
Le plus simple serait quand même de mettre le système d'exploitation sur le disque maitre du port IDE1.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:03:08
maitre esclave c´est pas pour l´os mais pour une bonne reconnaissance de la cm
Marsh Posté le 20-07-2006 à 21:44:15
Je rencontre un gros problème avec mes disques durs. Si je veux qu'ils soient reconnus, je suis contraint de les brancher individuellement à une nappe IDE.
Tout d'abord j'ai constaté que mon OS devait impérativement être relié au connecteur IDE de la carte mère, et non au connecteur de ma carte IDE (carte rajoutée pour bénéficier de 2 IDE supplémentaires et pouvoir relier 4 DD supplémentaires).
Le problème c'est que je suis contraint de brancher un disque dur par nappe et non deux, auquel cas, mon OS ne se lance plus. Et cela est valable quel que soit le disque dur que je branche en parallèle avec mon OS. Le constat est le même que je branche mon OS à la mi-nappe ou en bout de nappe.
Pour les autres IDE, je rencontre le même problème : je ne peux mettre qu'un seul esclave et non deux sur la même nappe.
Auriez-vous une ipetite idée ? D'avance merci ;-)
