Importance de la qualité d'un boîtier pour disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:12:55
j'ai jamais regardé la marque avant les qualités...
les 2 boitiers que je recommande en ce moment, mais ils sont plus chers que la moyenne, ce sont:
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 86879.html
et
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 86880.html
Ils sont en alus, et surtout, ils ont des connecteurs standards, pas des mini fragiles, ils sont comatibles avec les untités de plus de 3To...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 09:19:36
Marrant, les boîtiers que tu montres, Master71, j'ai des Antec MX-100 qui ressemblent étrangement :
Moi je mets le prix pour avoir un système électrique et électronique de bonne facture, d'autant que j'achète toujours des disques haut-de-gamme. Si je voulais de la merde, je prendrais un disque dur externe monté dans son boîtier en grande surface type LaCie, Storex...
L'aluminium, c'est du flan. J'ai des boîtiers en alu qui sont brûlants au bout de 5 min. A côté de ça, j'ai des vieux boîtiers WD en plastique un peu plus spacieux qui peuvent tourner des heures et être à peine tièdes :
Marsh Posté le 29-04-2013 à 12:11:14
le plastique transfère bien moin bien la chaleur, si ton boitier n'a pas de ventilation, il repose sur la dissipation du boitier.
un boitier plastique à peine chaud peut cacher un HDD en surchauffe.
Tu n'as pas ce problème avec l'aluminium, il dissipe bien mieux la chaleur, et donc normal qu'il soit chaud si le disque dur chauffe.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 08:30:25
Merci pour ces infos.
VANTEC c'est la même marque que ANTEC ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 16:02:06
pas à ma connaissance...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:52:36
Plus j'en parle autour de moi, plus j'ai l'impression que la qualité d'un boîtier de disque dur externe est importante pour la longévité du disque dur. Pour l'aspect thermique, le lien est évident : il faut un boîtier qui empêche le disque dur d'atteindre des températures trop élevées.
Est-ce que ça joue sur d'autres aspects ? Par exemple, est-ce qu'une alimentation électrique pourrait être médiocre sur des boîtiers premier prix au point d'endommager le disque ? Ou un mauvais circuit électronique ?
Merci.
PS : de mon expérience, j'ai toujours acheté des boîtiers de marques réputées (Antec, Thermaltake, Icy Box, Akasa, Zalman...) et j'ai toujours trouvé leur finition à peine correcte : fil électrique trop lourd ou trop court, fil fragile, raccord USB trop court, pieds bancals, interrupteur énorme qui transmet une secousse au boîtier lorsqu'on l'actionne, connectique peu pratique...
