IDE, UTRA DMA, ATA... et le nappage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:24:34
Ben y'a deux types de nappes IDE, les 40 et les 80 fils. Seule la deuxième est compatible avec le ATA-66/100/133. Regarde laquelle tu as, si y'a pleins de petits fils ca devrait etre une 80. Les CD-ROM ont généralement une nappe en 40, compare avec ca.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:37:03
Apres un décompte minutieux, perdu ! Malheuresement, c un 40
Il est quand meme bien compatbile avec l'ULTRA DMA 100 - 133 ?
Et question incidente: je comptais peut etre acheter une autre carte mere donc si j'en prends une neuve avec nappage SATA, elle ne marchera pas avec un disque à 40 fils ? Existeraient-ils des adaptateurs?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:39:19
C'est pas le nombre de trous mais le nombre de fils de la nappe hein.
Si c'est bien une 40, ben c'est max ATA 33.
C'est quoi ta carte mère ? Normalement si elle a moins de 2-3 ans tu dois avoir recu le bon cable avec
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:47:18
ben à vrai dire, y a 40 trous et... 40 fils !
mais est ce que je pourrais brancher sur une carte mere prévue pour ata un disque dur IDE 40 fils, à la vitesse de l'IDE 40 fils ?
Ben en réalité, c'est mon premier PC HP Pävilion préhistorique ( celeron 566 ) alors te donner les references... euuhh, ben c vieux lol!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:55:14
Pour la question, je crois que c non car ils séparent le serial ATA de l'ATA, mais ils ne disent pas s'ils sont irreductiblement incomatible au nivo de la nappe.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:00:51
ATA et SATA n'ont rien à voir.
Tu peux brancher ton disque avec une nappe de 40, mais ca va brider les performance un bon coup, presque de la moitié !`
Sinon regarde avec un pote, des fois il y'a plusieurs nappes avec les cartes mères, ou alors il ne les utilise pas...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:02:02
Merci, c ce que je craignais.
bon, ok, merci bcp
Je vais vandaliser le premier pc qui passe. Attila is back !!!!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:15:56
J'ai cru comprendre que ces différents acronymes representent des normes de transmissions de données entre la carte mere et le DD. Ils ont des vitesses différentes.
Mais quand au nappage, est-il différent pour chacun des normes ?
Le mien ressemble à ca
- ( 1 taquet de fixation au dessus )
....................( 20 trous )
.........-.......... ( 9 trous/1 plen/10 trous )
Est-ce bien de l'IDE comme je le crois ? Et est-il compatbiels avec ces normes ?
Merci de votre réponse
