IDE ou S-ATA ??
IDE ou S-ATA ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:27:45
coucou tt le monde !! :hello:
Je voudrais savoir la difference entre un disque dur avec une interface IDE et une S- ATA ?  :??:
Et est ce que un IDE est comtpatible avec une carte mere qui aurait une interface S- ATA ?
Je vous remercie de vos reponses ! :pt1cable:
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:29:43
si cm sata ya ide dessus donc oui
mais
si cm ide ya pas obligatoirement sata dessus
la dif physique s'est la connection
Message édité par lpsnoop le 28-07-2005 à 21:30:10
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:31:00
Le SATA est une nouvelle norme plus recente que l'IDE,et censée offrir un débit un peu plus important.
Oui,un HDD IDE peut tres bien se mettre sur les cartes meres ayant du SATA,ces cartes meres ayant en general des ports IDE aussi...
Marc.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 21:34:18
en résumé le sata est plus recent donc + rapide que l'IDE,
les cm actuelles sont "normalement" toutes équipés du sata.. =)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:51:19
 :heink: ... non perf tout à fait similaire ! On vera vraiment les différences avec les prochaines génération (et encore ...)
IDE (ou "PATA" ou "ParralèleATA" ou "ATA" ou "ATA100" ou "UDMA" ...) : format de connexion des disques durs & lecteurs/graveurs de CD/DVD jusqu'à présent
-> c'est les emcombrantes nappes de 40/80 fils
-> 2 périphs par nappes
Sata (ou "SerialATA" ) : nouveau format de connexion des disques durs (et d'un modèle unique de graveur DVD)
-> fines nappe (presque un "cable" )
-> 1 périph par cable
Il existe des adaptateurs IDE->Sata, et des Sata->IDE pour brancher un format sur l'autre mais c'est cher pour ce que c'est, et la compatibilité n'est pas toujours génial.
Donc : non Sata et IDE sont incompatibles
Les CM actuelles ont :
- systématiquement au moins 2 connecteurs IDE (donc jusqu'à 4 périphs, par ex. 1 lecteur + 1 Graveur + 2 DDs_IDE)
ET
- éventuellement (sur les derniers modèles toujours) 2, 4, ou 8 ports Sata (donc jusqu'à 2, 4 ou 8 DDs_sata)
et bien sûr on peut combiner le tout ...
Perso j'ai 2 DD_sata + 1 DD_ide + 1 DVD_ide + 1 CD-RW_ide + 1 DVD-+RW_ide
=> Que faire ?
- si ta CM à du Sata, autant prends un DD sata, c'est la nouvelle norme (+ de pérénité)
- si ta CM n'a pas de Sata, pas trop d'état d'âme, l'IDE est d'actualité en perf, et il y aura encore de l'ide pendant longtemps ...
Message édité par shawy le 31-07-2005 à 00:55:19
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
