HELP.. Transfert de 5Mo/s en SATA... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 08:34:21
Si: faire une partition ne multiplie pas les têtes de lecture/écriture => si c'est la même tête qui lit et écrit, il faut qu'elle se déplace à chaque fois => débits de merde.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:07:02
ca je suis d accord.. mais la quand meme du 5mo/s... ca peut pas tout expliquer .. si ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:11:42
Ton canal IDE est passé en  mode PIO, faut le remettre en DMA.
Direction le gestionnaire de périphérique. Tu repères le canal ou ton disque est branché, tu le supprimes, tu rebootes et c'est bon. Il se réinstallera proprement tout seul.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:23:40
| Fraisouille a écrit : Ton canal IDE est passé en  mode PIO, faut le remettre en DMA.  |
C'est balo pour un disque SATA
jijouille> tu as autre chose qui tourne pendant ces transferts (un download sur le même disque par ex)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:38:02
j'ai le même contrôleur SATA sur une asus et je viens de changer mon disk sata pour un ide car j'en avais trop mare de voir mon pc se figer pendant 30 secondes de façon complètement aléatoire.
va voir ds le rapport d'évènement\système de l'outil d'administration
Tu trouveras peut être des infos intérressante sur ta baisse de débit.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:29:16
| bidoulou a écrit : C'est balo pour un disque SATA  |
Les disques SATA apparaissent aussi dans les canaux IDE.
SATA ou ATA, tout ça, ça reste de l'IDE...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:27:12
Voila j ai une HDD Western Digital de 120 Go que j ai mis en disque boot avec windows xp et un deuxieme disque en externe ( USB 2 ).
J ai une Asus Nforce 2 avec un controleur Silivone image 3112. le probleme des que je copie un fichier d une partition du SATA vers une autre partition du SATA je commence a 25mo/s et tombe en quelques secondes a 5 Mo/s.. par contre ezn transfert Sata vers USB 2 je tourne a 25MO/s.. je c plus quoi faire ? une tite idée ? merci !
