HELP !!! HDD à l'agonie !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:21:37
Soyez sympas SVP, j'ai plein de photos de mon fils à récupérer sur ce DD
Merci...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:34:25
1 c est pas clair. Ensuite si win98 etait sur l ibm pourquoi l'installé sur le maxtor ? test tes disques avec les utilitaires fabricants.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:36:49
Je l'ai installé sur le maxtor car l'ibm ne voulait rien savoir !!! Il bloquait sur l'ecran win 98 avec le bruit cyclique. Les utilitaires fonctionnent pas, meme bruit cyclique, et bug !!! au secours !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:38:57
utilitaires fonctionnent toujours c est sur disquette au boot et en dos. Pour le reste tu as maintenant 2 systemes merdiques, sur peut etre une carte avec des problemes IDE. Monte ton disque sur un autre ordi.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:40:46
oui, relis mon post !! j'ai lancé scandisk et le DD fait le bruit de merde et scandisk dit "erreur sur le lecteur C:"
C koi les 2 systemes merdiques ? Pkoi pblèmes IDE ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:49:59
arrete de dire DD cela aide pas a comprendre car tu en as 2. L ibm a peut etre claqué ---->utlitaire hitachi de test (scandisk c est bidon) ensuite maxtor utilitaire maxtor. Une fois que tu as les resultats tu peux continuer. Si un DD est physiquement naze, reinstalle proprement win98 sur une partition et ensuite tente un accès sur l autre disque que tu auras rebranché. Si pas de panne physique, soit ton windows deconne à mort,(virus ?) soit problème carte mere ou gestion disque de grande capacité.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:55:58
C'est exactement ce que j'ai fait (sauf partition)!!! et je ne peux plus accéder au répertoire WINDOWS de l'IBM !!! Le maxtor n'a pas de pblèmes lui, win 98 tourne dessus sans problèmes ! C'est l'IBM qui fait un sale bruit dès que je veux accéder au repertoire windows (de l'ibm).
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:58:05
st'un IBM hein, sans doute un DPTA ou un DJNA, il commence tout simplement à merder en se couvrant de secteur defectueux. Passe y un bon coup d'utilitaire de diagnostic d'IBM et fait lui un formatage bas niveau histoire de tenter de remapper les secteurs défectueux.
Laisse ton système sur ton 80 Go, qui est nettement plus performant.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:00:32
| Slyde a écrit : st'un IBM hein, sans doute un DPTA ou un DJNA, il commence tout simplement à merder en se couvrant de secteur defectueux. Passe y un bon coup d'utilitaire de diagnostic d'IBM et fait lui un formatage bas niveau histoire de tenter de remapper les secteurs défectueux. |
Merci de ta réponse ! Je vais faire ça, de toutes façons je crois que je peux oublier mes données qui sont dessus !....
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:03:22
Le formatage de bas niveau va de toute façon remettre tous les secteurs à zero.
Une fois que l'opération sera faite, repasse un diagnostic etendu dans la foulée, pour voir s'il ne te retrouve pas directement des problèmes de surface. Si oui, pas la peine de s'acharner et perdre encore des données, direction poubelle.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:47:27
| Slyde a écrit : st'un IBM hein, sans doute un DPTA ou un DJNA, il commence tout simplement à merder en se couvrant de secteur defectueux. |
Effectivement, référence de mon DD 13Go : IBM - DPTA - 371360 P740A .... Cela dit, il a 4 ans, et il restait 1Go à peine de libre dessus...
Je vais voir sur le site IBM pour l'utilitaire...
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:10:08
Je vais essayer de faire court....
J'ai installé récemment un nouveau HDD 80 Go Maxtor dans mon PC (comme disque secondaire de stockage). Tout ça sous Win98.
Ma config : Athlon XP 1500+
Mobo : DFI AK75 EC
IDE1 : Master = HDD IBM 13 Go (Win 98 sur ce DD)
IDE1 : slave = DVD rom
IDE2 : Master = CD-RW
IDE2 : slave = HDD Maxtor 80Go (Stockage)
Tout a marché nickel (depuis 15 jours) et ce matin, impossible de démarrer, DD bloqué sur écran logo Win 98, avec bruit cyclique du DD (normal mais cyclique)
Sous DOS, j'avais accès à tous les répertoires de ce DD sauf celui de WINDOWS (le bruit cyclique revenait). Scandisk sur le DD, idem, "erreur du lecteur C:".
Du coup, j'ai changé physiquement les 2 HDD de place (donc IDE1 : MAXTOR 80Go en Master et IDE2 : IBM 13Go en slave)
Puis j'ai installé WIN98 sur le MAXTOR, et roule ma poule.
Maintenant, lorsque je suis sous win98, je peux voir mon 13Go, mais dès que je veux accéder au répertoire windows, idem, bruit de lecture du DD cyclique, et obligé de rebooter. Pas de problème sinon pour accéder à n'importe quel autre répertoire. Ce qui me gave, c'est que j'ai pleins de trucs à récupérer dans ce dossier (mes contacts mails, des trucs qui étaient sur le bureau, etc...)
Que faire ? Mon DD est-il mort ?? Existe t-il des moyens (softs ?) pour récupérer mes données et accéder au contenu du répertoire "Windows" ? Ou dois-je tenter de le reformater ??
Grosse angoisse ! Merci de me donner vos avis éclairés !
