HDD Seagate IDE reconnu (à moitié) et non bootable...
HDD Seagate IDE reconnu (à moitié) et non bootable... - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 24-11-2004 à 19:34:08
Hello, voilà j'ai acheté un nouveau DD 120 GO, IDE, Seagate, afin de remplacer mon vieux 20 GO. Je le branche, il est reconnu par le bios (en maitre sur une nappe, ou en esclave à la place de mon lecteur CD, ça marche) et reconnu sous windows : je fais les partitions, je formate en ntfs, nickel.
L'objectif est de cloner les partitions du vieux (surtout la partition de boot système) sur l'une des partitions du nouveau. Pour cela, j'utilise GHOST 2003.
Premier problème bien qu'il soit reconnu dans le bios et dans windows, il n'est pas reconnu par GHOST (mon autre IDE ntfs est reconnu, et meme mon SATA ntfs est reconnu) je mate un coup sous FDISK : quand je veux sélectionner le disque (le numéro apparait), il me dit "impossible d'accéder au lecteur".
bref il est pas accessible... il est pourtant reconnu via une disquette de boot de Seagate. J'utilise donc l'outil Disk Wizard for dos pour copier mes partitions.
j'éteinds le PC et je mets le nouveau disque à la place de l'ancien (je débranche donc l'ancien). J'allume, je boote...
second probleme
arrivé au moment où il faut choisir le périphérique de boot (donc le nouveau hdd dans mon cas).... plein de 010101010101 défilent sans cesse au lieu de lancer windows...
en remettant l'ancien disque dur, il boote mais sur l'ancien (et le nouveau apparait avec les données).
bref impossible de booter dessus, impossible de l'avoir sous GHOST... en gros impossible de faire en sorte qu'il remplace mon ancien dur, ce qui était l'objectif de mon achat :-/
troisième probleme
je suis un super chanceux donc forcément, mon lecteur disquette décide de m'abandonner. Sans raison apparente, il ne marche plus, ni sous windows, ni sous dos : impossible de booter via une disquette de boot : j'avais bien besoin de ça tiens. du coup je passe via des CD de boot...
SVP aidez moi à installer ce maudit disque dur
EDIT : j'ai réussi à accéder au disque en virant mon SATA et en mettant mon nouveau disque (IDE) sur la prise SATA via un adaptateur. Bizarre non ? mais ça ne change rien au pb de boot :-/
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:34:08
Premier problème
second probleme
troisième probleme
Message édité par redd le 24-11-2004 à 19:38:44
