HDD sata est IDE ensemble peut poser probleme ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:49:29
c le raid qu'il faut installer avant d'installer windows
des disques en sata ca roule tt seul, et une fois sous windows tu installeras les drivers de ta cm.
1) non ca pose pas de probleme d'avoir des disques ide et des disques sata
2) tu mettras ton windows sur le disque sata (pas de jumper, ca se fait tt seul, apres faut juste aller ds le bios pr dire sur quoi tu veux booter)
et les deux autres periph IDE (graveur et dur) tu mettras au choix en slave ou master sur un IDE avec deux nappes (on ne compte pas la 1ere qui est sur la cm)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:51:10
1 - Est-ce que je peut brancher un IDE et un sata sans que cela pose probleme ? => Biensûr ![]()
2 - Le disque IDE je met je jumper sur "master", et le sata ? DD IDE => Master. DD Sata => Ya rien à toucher ![]()
3 - Il n'y a pas de jumper donc je fait quoi ? => Rien ![]()
4 - Ca se configure tout seul ? => Oui ![]()
5 - On peut brancher un graveur et un disque dur IDE sur la meme nappe ? => Oui. DD IDE tout au bout de la nappe et en mode MASTER et Graveur IDE au milieu de la nappe en mode SLAVE ![]()
Edit : Et oui, il n'y a aucun problème d'installation de XP sur un DD Sata ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:52:50
| ThitoO a écrit :
Oui.
| ThitoO a écrit :
Les deux DD n'étant pas sur le même "port", pas de problème master/slave (de toutes façons, comme le SATA, c'est un DD par nappe, il n'y a pas de master).
| ThitoO a écrit :
Sans certitude, il me semble que ça pose des problèmes. Y a un truc.
Ceci dit, utiliser un SATA en combinaison avec un PATA fait perdre le débit plus élevé du SATA. Le SATA sera bridé à la vitesse max du PATA.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:55:06
pour l'installation des drivers sata, tout dépend de quand date ta version d'xp.
c'est vrai que même avec le sp1, les drivers sata (même pour des sil3..2) devaient être chargés avant le cd d'xp.
maintenant, c'est peut-être moins vrai.
alternative au lecteur de dsiquette : tu mets tes drivers sata sur un cd réinscriptible et tu bootes dessus ... comme pour l'install d'xp. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:58:45
si le dd ide et le graveur ne sont pas du même type udma, le dédé sera bridé par le graveur ...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:12:39
oui ms pas son dd en sata, donc s'il fout l'os dessus, l'autre sera juste là pr du stockage
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:15:27
| kabyll a écrit : oui ms pas son dd en sata, donc s'il fout l'os dessus, l'autre sera juste là pr du stockage |
oui bien sûr, mais dès qu'il voudra copier un gros volume de fichiers sur son dédé de stockage ide (sur la même nappe que le graveur), ça va être la fête.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:16:40
c pas comme s'il allait faire ca ts les jours (par contre faudra pas mettre le swap sur le disque en IDE)
oui le mieux serait d'acheter un autre dur en sata ms c pas le sujet de son post, au pire il achetera un graveur en sata a 30€
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:21:05
pas forcément nécessaire : s'il a 2 ports ide sur sa cm, 1 pour le dédé et 1 pour le graveur. chacun sa nappe et rulez. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:21:26
+1.
Mais, encore une fois, où est l'intérêt de mettre son OS sur un IDE, spécialement lorsqu'on a un SATA a portée de main ????
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:22:59
Merci pour vos réponses
(waouw ce forum est vraiment reactif c'est mortel !)
En fait je rajoute un disque dur IDE pour pouvoir installer windows sans me prendre la tete, mais si vous me dites que widows peut etre installé sur un disque SATA sans probleme moi ca m'arrange
. C'est jusque que j'avai vu ici: http://www.vulgarisation-informati [...] ows-xp.php ceci: "Insérez alors la disquette contenant les drivers SATA (cherchez sur le CD de votre carte-mère) et appuyez sur Entrée. La liste possible des pilotes installables s'affiche. Choisissez le pilote approprié et appuyez sur Entrée."
Et j'avai vu quelques post sur le forum de personnes qui avaient eu du mal a installer windows sur un SATA.
Au pire je vais sur un autre ordi, je grave les drivers SATA sur un cd, je boot dessus, je les installe et je boot ensuite sur le cd de windows ca devrai marcher non ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:24:37
| RaKaCHa a écrit : +1. |
Parce que j'avais lu que l'installation de windows sur un disque dur sata posait probleme, et ayant installé plusieur fois xp sur IDE jme suis dit que c'etait la solution de facilité ^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:33:23
| npcza a écrit : pas forcément nécessaire : s'il a 2 ports ide sur sa cm, 1 pour le dédé et 1 pour le graveur. chacun sa nappe et rulez. |
apres on arrete pcq on sort du sujet, ms il a dit en haut qu'il n'avait qu'un port IDE sur sa cm.
thitoo: les problemes de drivers de sata c'est seulement si ta version de windows ne contient pas de drivers sata, ms a priori des sp1 ou sp2 ne poseront pas ce genre de soucis
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:33:42
j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il mette son os sur le dédé ide
quitte à tout réinstaller, autant le mettre sur le sata.
enfin, je voudrais pas jeter un doute, mais si c'est du sata 1, il va peut-être pas gagner grand chose ...
par contre, si le chipset de la nouvelle cm est du même fabricant que l'ancien (et même driver donc), il pourrait tenter de ré-utiliser son dédé ide en système, sans ré-installer.
pataper les puristes ! l'essai ne coute rien. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:37:47
| kabyll a écrit : |
avec la discussion j'ai zappée cette info.
| kabyll a écrit : |
ben sur mon sp1, j'ai mettre les drivers sata avant.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:39:53
lol tu m'enerves
| Citation : ms a priori des sp1 ou sp2 ne poseront pas ce genre de soucis |
a priori = je peux me tromper
bref, il faudra qu'il ait un sp2
the end
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:55:42
bon et bien j'oubli cette histoire de IDE, je tente d'installer XP sp2 direct, si il me dit qu'il trouve pas de disque, je grave les drivers sur cd et j'installe ... si ca installe pas, je cherche une lecteur disquette et j'installe par la disquette. Je suis paré à tout probleme normalement là
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:44:02
Bonjours à tous
je vais me monter ma config, et je me pose une question par rapport aux disques dur: a la base je devait mettre un hdd 500go en sata, mais j'ai vu sur le net que le sata posait probleme à l'installation d'xp car les drivers sata de la carte mere n'etait pas installé, et qu'il falai les installer par l'intermediaire d'un lecteur disquette.
Vu que je n'ai pas en projet de mettre un lecteur de diskette sur mon ordi, je me suis dit que j'allai plutot prendre un disque (160go) IDE pour installer le systeme (Os, programme etc... avec un peu d'espace histoire de pas etre e**erdé par Document and settings dans winXP). Et un autre disque (250go). Sauf que sur la carte mere que j'ai prévu d'acheter, il n'y a qu'un seul port IDE (je brancherai le HDD de 160go dessus et le graveur DVD). Donc forcément le second disque sera en Sata (par contre il y a 4 port Sata ^^).
Donc premiere question: Est-ce que je peut brancher un IDE et un sata sans que cela pose probleme ?
2e question: Le disque IDE je met je jumper sur "master", et le sata ? Il n'y a pas de jumper donc je fait quoi ? Ca se configure tout seul ?
Et enfin 3e question à laquelle je vien de penser: On peut brancher un graveur et un disque dur IDE sur la meme nappe ? (J'ai deja vu des nappe a 3 prises: 1 pour la carte mere, et 2 autres pour des periphériques, mais je n'ai jamais vu une nappe relier un disque et un graveur ensemble.)
Merci d'avance
