- Paser le mode d'écriture de Write Thru en Write Back [RAID Hardware] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:19:23
Allez je retente, mais cette fois si un peu plus en français.
J'ai un Netserver HP (LH3) avec une carte RAID U2W + 64Mo de cache.
Mes volumes sont 2 RAID 5 (3*18 + 3*36)
Le problème c'est que le mode d'écriture est write through : Les data sont chargé, modifié puis écrites a chaque accès disque.
Exemple : Une copie d'un fichier de 50 Mo met 8 à 10 secondes avec un max d'activité disque.
En mode write back, tout est charge dans le cache et l'activité disques est moindre. Le copie dure 1 à 2 secondes.
Seul pbl j'ai pas trouvé de doc m'indiquant si je doit reconstruire mes volumes !
si oui, il faut planifier la réinstallation du serveur et de ses 96 Go de disque
Si non c'est fait en 5 minutes, le temps du reboot.
Donc si quelqu'un a du feed back ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:44:32
Je vais peut-être dire une connerie, mais si ca marche comme un disque non RAID, il me semble que tu peux le choisir dans system non? En right-cliquant sur le disque puis propriete.
Je peux pas verifier, mon 10k3 est en SAV...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:19:30
une réponse
En fait ce changement se fait au niveau du BOIS de la carte RAID.
L'utilitaire fourni par HP ne me permet pas de changer à la volée...et c'est un peu normal je pense.
Par contre mes disques sont déja en RAID 5, je veux seulement changer le mode d'écriture.
En write through, les data sont passé à la carte RAID qui écrit sur le disque et une fois écrit sur le disque, le carte renseine l'OS que l'ecriture est faite. super sécure mais pas très rapide...
En write back, les data sont passé à la carte, ell le met en cache et indique à l'OS que c'est fait.
Résultat bcp + rapide car ensuite c'est la carte que gère l'écriture de 64Mo par accès disque !
Le seul pbl c'est que si le courant coupe au même moment, tes data sont perdues...à moins d'avoir une batterie sur la carte RAID ou un GROS sytème d'onduleurs ce qui est mon cas !
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:30:23
sur d'autres carte raid hard, le fait de changer ce type de parametres ne tue pas les datas.
ca coute un reboot seulement.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 03:34:47
| corto a écrit : sur d'autres carte raid hard, le fait de changer ce type de parametres ne tue pas les datas. |
Bon ben je confirme, modif au boot dans le BIOS de la carte RAId et récupération sans altération des datas
Même si ça paraissait logique, car seul l'algo d'écriture change, ben c'était un peu stressant sur un serveur de messagerie
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:06:01
J'ai une carte NetRAID sur un Netserver HP qui a 2 LV.
Pour des questions de perfs, il faut que je change la "write policy" de "write through" à "Write Back"
En fait la question est de savoir si l'on peut convertir un LV de WT en WB sans devoir le réinitialiser (donc perte des data ) ?
Si quelqu'un a déja ou peut tester son expérience sera la bienvenue
NB : Aucun pbl cette machine est secourue et sur onduleur (car le WB perds ses data si coupure de courant...)
Message édité par Phoenix le 02-12-2002 à 15:06:36
