hard disk fail - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:44:01
| toupourri a écrit : du jour au lendemain, quand je le branche, maitre comme esclave, s'affiche: primary (secondary) hard disk fail, comment puis-je faire demarrer ce fichu DD??? |
Tu le branches où? dans ton ancien pc qui marchait nickel avant ou dans une autre machine
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:02:33
dans une autre machine, testé sur les 4 ports des 2 nappes, en maitre ou en esclave (sachant que tous mes autres DD passent sur ces nappes), de plus, je rencontre le meme soucis dans l'ancien maintenant....
pour info, le DD apparait au demarrage mais ca rame a mort.... puis apres la fameuse phrase.... ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:30:09
comment sont configurés les jumpers du fameux DD? au démarrage du pc une fois dans le bios ce DD est-il reconnu ou non?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:36:38
j'ai testé toutes les combos pour les jumpers: master, slave, cap limit et toujours pareil.... de plus il est reconnu dans le bios....
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:09:01
que contient ton disque, le système seul ou avec des données; es-tu près de perdre tout le contenu de ton disque pour tout réinstaller ou non?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:12:56
J'ai semble til le même type de problème, mais dans mon cas, je souhaite récupérer les donnés
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:30:58
mais c'est quoi l'os qui est dessus?
si c'est windows xp, Je pense quil va falloir passer par la restauration du
MBR (master boot record) qui est abimé et qui empêche ton pc de démarrer. Voici la manip pour le réparer:
Rebooter sur le CD d'install windows XP.
Choisir ensuite l'option: R pour réparer
Dans la fenêtre, taper après C:\Windows fixboot c:
Taper enfin oui (enfin o) puis exit et redémarrer le tout...
ou à partir du DOS:
FDISK /MBR
Normalement si tout s'est bien passé ton pc redémarre normalement.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:44:48
| artis a écrit : mais c'est quoi l'os qui est dessus? |
je vais tester de le faire booter sur le CD au moins pour voir si ca passe... par contre il vient d'un vieux pc et c'etait win98 dessus mais bon c'est-on jamais... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:49:16
Essaye de récupérer le maximum de données en utilisant un autres systèe car ton disque dur est en fin de ie et va claquer d'ici peu (si pas déjà fait
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:15:56
Je viens juste de demonter un ancien pc qui marchait nickel pour prendre le DD qui etait a l'interieur: un maxtor diamondmax plus 8 de 30Go, et du jour au lendemain, quand je le branche, maitre comme esclave, s'affiche: primary (secondary) hard disk fail, comment puis-je faire demarrer ce fichu DD???
