Gros problème avec disk dur SATA maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:33:49
salut juh!
çà ressemble fort à un mauvais contact électrique, tu dois utiliser un adaptateur molex=>sata!
j'ai déjà eu ce prob et il m'a suffit de resserrer les pins femelles de la prise molex!
comme toi j'ai cramé un 200Go de maxtor à cause de çà!
le clack est significatif de la tête de lecture qui se met au repos après coupure!
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:23:54
merci d'avoir répondu !
vieuxpc : effectivement j'utilise un adaptateur molex/sata, seulement le meme cable alimente les 2 disks, et le problème ne concerne que l'un des 2 disques. de plus j'ai inversé les 2 fiches d'alim entre les disks et c'est toujours le meme qui deconne, donc à mon avis le probleme ne vient pas de la...
freejuga : l'alim est une Adance 400W
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:30:33
j'ai eu aussi un probleme de disque qui claqué aussi mais pas a chaque démarrage.
l'alim etait en cause.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:15:34
Un conseil dès que ta un peu de sous sous change ton alim pour une alim de marque (enermax,hypex...)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:15:53
Marsh Posté le 22-09-2005 à 13:26:04
Mon pc est constitué d'une carte mère asus p4c800 deluxe, pentium 2.8 G, et j'ai 2 disks maxtor connectés en SATA, l'un de 200 Go (disk système) et l'autre de 250 Go.
J'ai du changé 3 fois le disk de 250 Go car il crame au bout de quelques jours aprés son installation, sans raisons apparentes. Le dernier que je viens de recevoir n'a pas encore rendu l'ame, mais il a un comportement trés étrange. Voici les symptomes :
- bruits 'bizare' répétitifs, qui ressemblent à un 'clack', venant à mon avis de la tête de lecture du disk qui n'arrive pas à se caler...
- il arrive que quelques minutes aprés le démarrage de windows, le disque disparaisse du poste de travail, comme s'il s'était déconnecté tout seul.
Le service technique de maxtor a évidemment été incapable de répondre à mon problème, j'ai inversé les cables d'alim et de données entre les 2 disks ainsi que le port sata sur la carte mère et ca n'a rien changé...
si vous savez d'où ca peut venir, merci bcps de votre aide.
