Gros probleme de disque dur... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:41:41
symptomes typique du hd hs , sorry...
AS-tu dans tes connaissances (amis...) quelqu'un ui serait pret a te donner un chti coup de main?
à ce moment la tu démontes ton 40Go , tu vas chez ton pote , tu mets ton 40Go en slave , tu sauvegardes tes données chez ton pote (DVD-R)
et la si tu vois que le débit de données est
1) tout naze ---> ton HD rend l'ame
2) normal -----> autre problème , mais le HD va bien.
PS : si ton HD est mort de chez mort , la c foutu (mais au moins tu seras fixé) , mais meme s'il est en train de crever t'as ptet une chance de récup tes données.
PS2 : ça m'est arrivé de ne pas perdre des données "sensibles" dans cette situation
Marsh Posté le 19-12-2006 à 12:23:14
Merci beaucoup pour la reponce
arf, je vais essayer de trouver quelqun qui acceptera que je place mon DD en slave.
mais n'y a t'il aucun risque pour l'autre PC? puisque c'est quand j'ai ajouté un dur en slave que mon dur maitre a laché, je voudrais pas que ca arrive sur un autre PC
j'ai quand même peu d'espoir j'ai essayé plusieurs branchements possibles sur mon PC,
Dur 40 Go en maitre, 80 Go en slave -> maître pas detecté, slave detecté
Dur 80 Go en maitre, 40 Go en slave -> maitre detecté, slave pas detecté
Dur 80 Go seul -> detecté
Dur 40 Go seul -> pas detecté.
il m'a l'air HS ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:29:36
ça pue...si vraiment il y a des données auxquelles tu tiens particulièrement (va falloir mettre le prix) il faudrait démonter le dur , pour récupérer les plateaux et lire les données dessus mais
1) est ce techniquement faisable ?
2) qui saurait faire ça?
3) si la panne vient des plateaux tu sera pas plus avancé
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:51:58
ouch, de là a payer quqlun ou une société pour recuperer les données, non ca ira.
Les données qui m'etaient importantes etaient un bon dossier de souvenirs, photos et autres ca peut preter à rire mais j'y tenais vraiment...
Et puis il y avait des sauvegardes pour mon travail, mais ca je pourrais en recuperer une partie également sauvegardée sur le PC que j'utilise actuellement (à mon travail).
bon bah ce n'est pas la mort je ne suis pas le premier à qui ça arrive... mais bon je suis quand même bien déçus... ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:02:38
tu peut changer juste le pcb (carte electronique ) si ce n'est pas un probleme mecanique !!!!!!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:26:11
quand tu retourne ton dd le circuit imprimé cela s'apelle un pcb , il arrive qu'il grille dans ce cas on peut le remplacer mais il faut trouver un dd avec un pcb identique (meme marque , meme go , meme reference)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:30:54
ah ouai je vois, il faut tout de même en trouver un ce qui n'est pas chose façile, mon DD etant assez ancien (3 ans environ).
je vais tout de même essayer de le demonter (le PCB) et le nettoyer un peu, j'ai pas grand chose à perdre en même temps.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:32:01
demand a stef si il en a un
//forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=169&post=266387&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:34:43
up , j'oublié selon les marques de dd il y a des garantie constructeur de 5 ans .
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:37:47
il s'agit d'un Maxtor, mais je me vois mal faire jouer la garantie pour un si vieu materiel. d'autant plus que je l'ai donc acheté il y a 3 ans quand j'habitait à 400 km de l'endroit où j'habite actuellement, bref une vraie galere si je veux faire jouer la garantie (poste etc...)
[edit] j'avais pas vu le lien, je vais y poster ce soir mon modele de disque dur. merci
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:40:23
envoi un mail c'est maxtor avec le n° de serie il te dirons si il est encore garantie .
ps : j'ai mis garantie constructeur et non le magasin qui te l'a vendu qui lui te le garantie 1 ans.(exemple : seagate garantie ces dd 5ans )
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:47:41
ah oké
merci pour ta reponce, j'enverais donc un mail pour voir si la garantie peut encore fonctionner.
Mais bon à la limite ce disque dur je m'en fout, c'est plutot ce qu'il contient qui m'interesse
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:05:50
je c'est bien mais si en plus la garantie marche c'est mieux
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:40:21
t'as pas besoin d'envoyer un mail chez maxtor pour la garantie, tu peux voir ça directement depuis leur site
https://www4.maxtor.com/fr/support/service/rma/create/
ou alors surement aussi en enregistrant le produit
https://www4.maxtor.com/en/support/registration/
Marsh Posté le 19-12-2006 à 10:48:51
Salut à tout le monde
, un bruit bien reconnaissable.
ce weekend j´ai fais une manip qui m´a couté cher...
j´ai voulu installer linux dans mon PC.
Etant equipé d´un petit disque dur de 40 Go (equipé de windows XP), j´ai décidé d´ajouter un deuxieme dur (de 80 Go) où j´installerais linux (ubuntu).
Ca peut vous paraitre banal comme manip mais pour moi c´etait une premiere.
J´ai donc placé les cavaliers de maniere à ce que le nouveau disque dur soit en "slave", et j´ai laissé le cavalier de l´ancien disque dur (qui etait placé en "master" )
j´ai bien placé la nappe avec le coté Master sur l´ancien disque dur de 40 Go et le coté slave sur le nouveau disque dur.
Je boot, le nouveau dur est bien reconnu et j´y installe Ubuntu sans soucis.
Tout semble être OK, je reboote pour aller sous XP.
Au boot l´application "GRUB" installée avec linux permet de choisir sur quel OS booter, je choisis donc Windows XP. Ce dernier se lance mais je remarque que le lancement est extremement long, environ 5 minutes... Même chose pour l´arret de l´OS qui met environ 4 minutes...
Bref je redémare et je me lance dans une partie de Battlefiels ^^ sous XP. Et là, pendant un chargement de map, tout se freeze et j´entend mon disque dur s´arreter
Je redémarre et ca me fait encore la même chose...
bon j´essaie de pas me prendre la tete et je me rend sous linux où j´y passe quelques heures, puis j´arrete mon PC.
Je reboot et là : PROBLEME... le disque maitre (celui de 40 Go avec XP) n´est plus reconnu
Je retente plusieurs fois, toujours la même chose...
Impossible de reconnaitre le disque dur maitre. L´esclave quand à lui est toujours bien reconnu mais je ne peux pas me lancer dessus. (je pense que c´est dû à l´abscense de maitre)
Me voila donc confronté à un enorme probleme, j´ai vraiment besoin de windows XP et particulierement des nombreuses données qui sont enregistrées dans le maître.
Pensez vous qu´il est mort?
please help comme on dit dans les cas desespérés... je suis vraiment dans la mouise...
