Gros problème de boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:05:32
Faut tester les composants 1 par 1 :
- Essayer avec un autre disque dur, si le probleme persiste, c'est pas lui
- Essayer avec une autre alim (j'y crois pas trop mais dans le doute)
- Si les 2 precedents n'ont pas fonctionné, 99% de chance que ce soit la carte mere.
As-tu tester un CMOS ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:20:13
J'ais réinstallé windows sur un autre disques, puis ré essayé sur mon disques ayant le problème, j'ais eu l'erreur comme quoi il me manquais des fichiers windows.. J'ais réparé avec ma clé, sa a booté
Mais je pense que ca va relacher dans 2/3jours comme a chaque fois,
ma seule 2 ème alim c'est du 300 watts je sais pas si c'est assez pour ma config
Oui j'ais testé le cmos
Hdd healt qui se plante sur la bonne santée de mon disques ? ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:49:04
Un soft n'est pas infaillible. Imagine que le problème ne se rencontre qu’au lancement du disque une fois que ca a booté et que le disque tourne il n’y a donc pas de soucis et le soft ne voit rien.
Par contre, je n’ai pas compris ce que tu voulais dire avec ton histoire de disque et de fichier Windows. Le test à faire c’est de mettre un nouveau disque avec installation propre de Windows sans brancher l’ancien disque et tu utilises ton PC comme ca. Si tu as le message qui apparait c’est que ce n’est pas le disque.
Pour ton autre alim de 300W avec ta config, c’est un peu juste. Si tu as une petite carte graphique qui consomme a la place de ta 960, tu peux essayer.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:59:16
Bah enfait j'ais insallé windows sur un 2eme disques, puis j'ais été dans le boot menu pour rebooter sur mon disque principal, ca a fonctionné mais j'ais du "réparer windows" avec ma clé usb
J'essaierais le test mais le truc c'est que parfois sa dure 1 mois sans soucis.. j'ais pas envie de me trimballer ma 9800gt
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:09:02
Si tu veux être sur de la stabilité de ton installation : tu débranches le disque que tu soupçonnes de foutre le bordel et tu fais une nouvelle installation propre de Windows depuis le début sur le nouveau disque (boot sur cle/CD, formatage du disque neuf, installation…)
Pour la 9800GT, ca règle pas le problème, elle consomme aussi trop pour tenir sur une alim de 300W (je pensais plus a une carte graphique sans cordon d’alimentation externe genre 610,730, R5 240…)
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:15:56
Je vais faire sa,
Ahh j'ais que ces deux la et pas de support vga pour l'igp
mais je vais changer d'alim bientot je verrais au moment venu
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:45:02
Bonjour a tous,
enfin bref
On m'a déja dit que c'était ma carte mère en fin de vie..Svp non non
Que je change dès que j'ais les moyens Xilence 550w
Bon, avant toute choses je sais que j'ais déja publié mon problème il y a 6/7 mois, mais sa persite..
Donc mon problème est que mon disque peut fonctionner 2 semaines sans souci, mais après un arret du soir tout a fait normal de mon pc, sans appuyer sur l'alim, au redémarrage le lendemain.. j'ais se fameu message qui m'exaspère
DISK BOOT FAILURE INSERT DISK AND PRESS ENTER
Mais pourquoi se messages alors que tout fonctionne, et que mon disque apparait en bonne santé sur HDD healt ?
Puis après si je joue a changer l'emplacement du cable sata, et attendre 45 minutes.. SA REMARCHE
Mais une fois sa n'as pas marché
J'ais déja essayé:
- Vérifier si mes pilotes de mon chipset était a jour
-changer de cables sata
-défragementation
-Mettre a jour mon os (seven Pro sp1)
Donc voila
Ou mon alim de merde
Ma config,
Gigabyte GA P55 USB3
WD500Go
I5 760
Xilence 550
Merci d'avoir lu
Message édité par Drift4Love le 12-07-2016 à 11:47:54
