Gros DD de 180 Go ralentit TOUT !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:33:06
DMA combien tu es ??
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:34:52
Vérifie le niveau de DMA dans le gestionnaire de périphérique -> contrôleur ide.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:39:37
Dsl mais j'ai pas compris ce que vous me demandiez ?
Je vais dire autre chose je ne sais pas si cela vas pouvoir vous aider à m'aider ...
Dans gestion de l'ordinateur dans le contrôleur ATA/ATAPI IDE lors que je regarde les propriétés du Canal IDE Principal j'ai sur le périph 0 : mode de transfert : DMA si disponible, et actif : PIO.
Sinon sur le Canal IDE Secondaire sur le périph 1 j'ai mode de transfert : DMA si dispo, et actif : ULTRA DMA Mode 2
... est-ce que je répond à votre question ?
et si le changement de niveau de dma via le gestionnaire de périfs ne marche pas, tu peux toujours tenter de supprimer puis de réinstaller les drivers du controleur ide
total
edit > ha t'es en pio ! essaye de forcer le mode dma, sinon fais la manip décrite juste quelques lignes plus haut
et vérifie aussi que dans le bios le dma est activé
(mais ça m'étonnerais que ça vienne de là)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:43:37
| macman44 a écrit : [...] |
t'es pas loin mais c'est pas sur le controlleur de Bus qu'il faut regarder, c'est dans "lecteurs de disque" puis cocher la case DMA pour ton DiqueDur...
edit: toujours dans le gestionnaire de peripheriques, of course.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:50:30
alors
dans propriété du lecteur de disque j'ai de cocher (dans stratégies) "Activer le cache d'écriture sur le disque", les 2 autres boutons radios sont grisés
dans volumes j'ai afit Peupler, mes partitions sont apparus mais nul part dans ->Lecteur de disque -> propriétés il n'est parlé de DMA
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:56:57
ouais mais dans > controleur ata/atapi/ide > canal primaire/secondaire > propriétés > paramètres avancés, si
(le nom de ce qui est en italique peut varier selon les drivers ide
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:59:14
| macman44 a écrit : alors |
propriétés de ton disque (dans lecteur de disque) hein ? pas propriété lecteur de disque en général...
Reagarde 3 ou 4 message plus haut si tu n'as pas accès à la case DMA : essaie de supprimer ton disque du gestionnaire, et redémmarre.
edit: à moins que ça ai changé sous XP ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:05:29
pour le réglage du DMA:
W9x: dans les propriétées du disque
2000/Xp: dans les propriétées du contrôleur IDE.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:05:57
| Joe_Black a écrit : |
justement oui
c dans controleurs ide, selectionner le controlleur ide sur lequel se trouve le disque dur, et verifier si il est en "dma si disponible" ou "pio seulement"
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:10:43
vous me répétez ![[:theorie du capot] [:theorie du capot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/theorie du capot.gif)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:15:58
il est bel et bien sur DMA si dispo et le mode de transfert actif est bien Ultra DMA Mode 2, mais lorsqu'il tourne le DD fait quand même tout ramer
ps : cela ne peut pas venir du fait qu'il y a un bout du DD qui ne soit pas formaté ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:19:09
| macman44 a écrit : il est bel et bien sur DMA si dispo et le mode de transfert actif est bien Ultra DMA Mode 2, mais lorsqu'il tourne le DD fait quand même tout ramer |
ce serait pas mal qu'il soit en 4 ou 5..
je pense que c un lecteur de cd que tu as regardé la ..
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:21:14
udma 2 ça fait du 33mo/s max il me semble
mais il me semble que ça soit pas les propriétés du controleur du dd que t'aies regardé
non, rien à voir avec la présence du dd vierge
tu peux toujours tenter la manip de réinstallation du controleur IDE ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:21:21
| flash_gordon a écrit : |
alors j'ai rien dit...
@macman44
ton DD il est tout seul sur sa nappe ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:23:30
bah je pense aps car les propriétés de mon lecteur DVD il propose en plus la région, le son, ...
et si là où je regarde ce n'est pas mon DD je ne vois pas cela est ??
mais justement le fait que ça rame vient peut-être du fait qu'il soit en 2 et non en 4 ou 5 ... d'où ma question que je peut du coup préciser, comment passer mon DD en DMA 4 ou 5 ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:24:27
en réinstallant le controleur ? ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:25:41
mon DD est bien tout seul sur sa nappe ... le lecteur DVD est sur une autre ... et j'ai qu'un DD ... d'ailleurs il n'y qu'une fiche sur ma nappe ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:27:59
| macman44 a écrit : bah je pense aps car les propriétés de mon lecteur DVD il propose en plus la région, le son, ... |
allons y calmement
tu as 2 nappes ide dans ton pc, qui contiennent chacune 2 connecteur ide, sur lesquels sont branchés disques durs et lecteurs cd
chaque controlleur ide ds les propriétés systeme t'affiche le contenu des nappes, donc si dans un des controlleurs ide tu vois des periphs en dma2, ce sont donc des lecteurs cd
un disque dur sera en dma4/5 ou pio s'il a un pb
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:30:01
à moins d'avoir regler ça autrement dans le BIOS, mais sans faire exprès j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:31:02
ton ddur est surement un udma 5 donc udma2 deja ca va pas .
de plus,essaye de mettre ton ddur en cable select et EN BOUT DE NAPPE .
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:44:01
Ok
début du message ...
alors je fais un point.
Dans mon shuttle j'ai deux nappes.
Une sur laquelle est branchée le lecteur dvd, et rien du tout sur l'autre prise.
Et sur l'autre nappe je n'ai qu'une prise (enfin 2, une à chaque bout) et donc un bout branché sur la carte mère l'autre sur le disque dur.
Dans le gestionnaire de périph j'ai le contrôleur ATA/ATAPI, 3 chose : le canal ide primaire, le canal ide secondaire (qui donc serait mon lecteur dvd en dma 2), et le controleur ide standard double pci.
fin du message ...
avant d'envoyer ce message j'ai été faire un tour dans propriété du canal ide principal et alors que tout à l'heure il y était en PIO (mais je croyais que c'était car rien n'y était branché) le voilà en DMA 5 !!!
Qu'est-ce que j'ai fait depuis ? Sur vos excellents conseil j'ai désinstaller/réinstaller !!!
Je test une grosse copie de fichiers (700Mo)
... 30 secondes après : Mon ordi est devenu incroyablement souple !!!!
Apparemment problème résolu !!!!!!!!
MERCI A TOUS je suis sur ce pb depuis 6 mois :-/
Bonne nuit et encore merci !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:47:22
après avoir supprimmé le contrôlleur, tu peux être amené à devoir faire deux redémarrages pour avoir tout de reconfiguré (le 1er le contrôleur, aux deuxième les disques)
ceci pouvant expliquer cela...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:54:23
ok merci.
sinon je tiens à signaler qu'il m'était impossible d'installer toutes imprimantes (une epson sur port série, une hp sur port usb) avant et que là j'ai essayé par désespoir avant de poser la question et apparement cela a aussi résolu le bug ... le lien ? Je nele vois pas ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:58:50
de rien
désolé mais je n'ai pas d'idée pour ton probleme d'imprimantes
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:26:50
, qui lorsque je réalise une copie d'une partition à une autre (copie d'un fichier sup. à 10 Mo) bloque tout le temps processeur
! En fait dès que le DD tourne il utilise à max le processeur
,l'indexation automatique est coupée ainsi que la restauration automatique du système.
je possède un DD de 180Go (IBM)
Je suis sous XP Pro avec un Athlon 2500+, 512 Mo ram, et je possède une partition de 20 Go qui n'a jamais été formaté en prévision d'installer Linux...
Quelque saurait-il pourquoi mon DD bloque mes ressources système ?
Merci ...
ps : j'ai essayé de le passé de Pio en Dma mais cela ne change rien
Shuttle sn41g-2
