160 GO et vieux 440BX ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:44:30
| rantanplan83 a écrit : bonjour |
t'as essayé de voir comment il se comportait si tu installes windows dessus ?
C'est la 1ère chose et la plus évidente à faire: on se fiche de ce que le bios détecte (il n'est pas fait pour voir plus de 8go). Ce qui compte c'est au final comment WINDOWS LE VOIT
J'avais une mobo 440lx ave cun ddur de 80go: -> sous le bios 8go (normal, rien d'étonnant à ça) mais dès que j'ai lancé l'install de xp il voyait bien mon ddur de 80go.... une fois windows installé j'ai bien vérifié et tout était nickel les 80go étaient bien là (meme si dans le bios il y avait marqué 8go)
EDIT:
Cependant je doute fort qu'il te reconnaisse "160go" ... le bx est vraiment vieux.Mais il existe des solutions hardware ou software
Hardware -> t'achètes simlement une carte controleur pci/ide
Software -> tu vas sur le site du constructeur de ton ddur et tu regardes si il y a à disposition un soft pour outrepasser les limittes bios et faire reconnaitre ton ddur (perso j'ai rencontré une fois le problème sur un vieux portable pentium166mmx, j'ai utilisé le soft "payant" certes Disk manager de chez "ontrack" qui permet justement de faire reconnaitre un ddur qui en théorie ne peut pas etre totalement reconnu sur de trop vieilles machines.En fait l'astuce est qu'il écrit un programme sur le boot secteur du ddur qui se charge dès l'initialisation du disque et permet donc de faire reconnaitre correctement le ddur sur son vieux pc
.Testé et approuvé)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 01:16:27
http://wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1
et si t'as pas de programme pour flasher le bios sous la main, essaye uniflash : http://www.rainbow-software.org/
mais à priori meme le bios tweaké ne reconnaitra que 128 Go, ce qui n'est pas assez.
perso j'ai eu des soucis identiques avec différentes tailles de disques et différentes cartes mères, et mis à part griller un maxtor (qui était déja mal en point, vu qu'il était sensé partir en garantie après que je l'eu rempli et rendu à mon pote qui me l'avait passé
), j'ai jamais réussi à faire quoique ce soit avec les programmes "d'installation" des disques durs téléchargeables sur le site des constructeurs.
car effectivement, en principe, ils peuvent installer sur le secteur de boot du HDD un boot extender (plus sur du terme technique exact) qui "update" et prends la main sur le bios, et n'a pas de soucis avec la limite de taille, lui.
ceci dit, quand le bios est limité, ya des chances que tu ais du mal à accéder aux données aù-delà des premiers 8 Go (erreurs CRC voire pire quand tu tentes d'y accéder depuis windows)
le mieux serait peut-etre de prendre une carte controleur, ou de prendre un HDD un peu moins gros (120 Go devrait passer avec le bios tweaké)
FtY
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:55:15
ah merci beaucoup pour vos réponses !
en fait le 160Go sera mon disque dur secondaire, w98 est installé sur un 10Go et si je formate le 160Go sous w98 il ne voit aussi que 8Go (partition créée avec fdisk)
parcontre j'ai sous la main un pc avec XP, je peux peut-etre créer 2 partition de 80Go en fat32 et voir le pc sous w98 me les voit,; qu'en pensez-vous ?
128Go ça m'irait pas mal déjà ! (en attendant de changer de pc)
sinon je vais aussi flasher le bios, V.648.08 dispo sur ton site (V.648.06 actuellement)
merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:59:04
Le problème, c'est que le contrôleur de ta carte mère n'est pas prévu pour gérer de si gros disques...
Acheter un controleur IDE en PCI est la meilleure solution il me semble. Surtout pour un disque secondaire où il n'y a pas besoin de booter dessus... Faut juste faire gaffe à ce qu'il existe des pilotes 98 et voilà ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:10:54
oui c'est une solution mais je sais pas combien de temps je vais garder ce pc ça me gonfle un peu de devoir acheter une carte controleur.
ça y'est j'ai flashé le bios, il reconnait 136Go et w98 également. je vais rester comme ça en attendant, c'est largement assez !
à l'occasion je m'aventurerai sur le "ontrack disk manager".
merci à tous pour vos conseils ça m'a vraiment dépanné !
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:25:17
bonjour
je possède un vieux celeron 400 Mhz sous win98se sur carte mère 440BX, c'est une CB648X-BX de chez Daewoo ! j'ai récupéré un disque dur de 160Go (Hitachi HDT722516DLAT80) qui bien-sur est reconnu par le bios comme un 8Go. ai-je une chance qu'il puisse par une quelconque manip être reconnu normalement ?
un immense merci d'avance !
rantanplan
