Garder des données dans mon 2iem DD Possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:05:49
si tu veux savoir comment installer ce deuxième DD il suffit de placer le jumper en mode slave (c'est indiqué comment faire à l'arrière du DD) et tu le branches dans ton PC, ou dans un boiter externe USB ou Firewire si tu as.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:18:29
mais Yeam j'ai deja mis le 2iem DD il marche j'ai des données dedans mais moi je veut formater le 1ier DD et je voudrais savoir les données que j'ai dans le 2iem DD resterant a l'interieure voila ! si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:35:52
Ben si tu formates bien le premier DD, il ne touchera pas au deuxième
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:47:18
j'avai deja formater le premier DD et j'avai mi des donneés dans le 2iem , et quand j'ai voulu acceder dans le 2iem DD je n'est pas reussi , je croit que sa m'avai demander de formater se volume et je ne pouvait rien faire et j'avai perdu tout mes données voila  je voudrais pas refaire la meme erreur ! Merci
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:57:47
Je t'assures que les données du deuxième ne seront pas corrompues
A la limite si tu veux vraiment être sûr débranche le disque avant de formater le premier
Marsh Posté le 04-05-2006 à 19:58:53
c'est se que j'avai fait , mais les fichiers a etait corrompues
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:16:47
ton problème est assez bizare qd meme, comment a s tu formater ton 2eme disque dur ? en Fat32 ou NTFS ? meme question pour le premier disque. Person je fait de la récup de données avant formatage tous les jours et j'ai jamais eu ce problème de partition non reconnue/ corrompue sur mon dd de sauvegarde au moment de la réinjection.
A si une fois a mes début, j'était sous 98 , j'avais pris le disque, l'avais mis sous 2000, fait sauvegarde de donnée sur un autre disque formaté en NTFS, et au moment de prendre le disque de sauvegarde qui etait en NTFS et mis sous 98, ca me marquai le meme problème. Ce qui était logique vu que 98 supporte pas le NTFS :-\
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:26:14
Les 2 en NTFS j'ai formater... voila sa serait sympa quand m'aide... Merci !
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:34:25
bon si les deux sont en NTFS, je ne vois pas le problème. pour des raisons de sécurité, tu debranche la nappe et l'alim du second, tu formate et tu réinstalle windows XP ou 2000 sur le Premier disque. une fois windows et les pilotes installés, tu éteins ton pc (je ne le dirai jamais assez a mes clients celle la ======= Vécu mais c'est pas le sujet du moment), tu rebranche ton alim et ta nappe a ton 2ème disque dur, tu rallume et voila t'aura rien perdu c'est sur et certain (a part si tu approche ton 2eme disque dur d'un aimant, d'une baffle ou d'un téléphone portable durant l'opération)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:35:05
a j'oubliais éteint ton pc avant de debrancher l'alim et la nappe ide de ton 2eme disque.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:38:20
Daccord ! je vais esseyer tout sa demain aprés-midi j'aurai tout mon temp  je te remercie beaucoup je te tien au courant demain si tout marche nickel
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:39:02
je rien, ne t'inquiéte pas ca va aller.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:44:01
ok , mets pas le dossier WINDOWS sur ton 2eme disque sinon risque de confusion.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:56:18
Bonjour les amis j'ai 2 DD et je voudrais reformater le premier DD et je voudrais mettre des données que je veut garder dans le 2iem DD , je voudrais savoir comment je doit proceder ? merci les amis
Message édité par arck57 le 04-05-2006 à 19:27:13
