Comment fusionner gratuitement 2 partitions
Comment fusionner gratuitement 2 partitions - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:09:31
VOila, je p'apprete à passer les 70go (en une seule pratition) de mon raptor sur les 640go de mon WD 640go caviar blue
Je lis des choses et leur contraire sur le net, sachant que je ne veux pas payer de log ni me taper de réinstal, je dispose pour copier mon disque d'un deuxième pc auquel, en plus du hdd permettant de faire tourner ce 2° pc le raptor ainsi que le 640go
j'ai trouvé ca, maisl'astuce de te de 2003
Une fois que vous avez installé votre nouveau disque dur en esclave (le premier étant resté en maitre) et que vous avez crée sur celui-ci une Partition active (grâce à l'utilitaire FDISK ou autre), ouvrez une fenêtre MS-DOS (démarrer,executer, "command.com" ) ou redémarrer le PC avec un disquette de boot et, sous DOS, tapez la commande suivante :
C:\WINDOWS\COMMAND\XCOPY32 c:\ d:\ /E /H /C /K /Y
c: étant le disque source.
d: étant le disque cible.
Pour connaître le détail de toutes les options, tapez xcopy /?
Vous obtiendrez alors une copie conforme de votre disque dur.
Vous pourrez alors enlever l'ancien et installer le nouveau en maitre (déplacement du cavalier à l'arrière du disque dur) et redémarrer votre PC.
PS : afin de copier l'intégralité des fichiers systèmes de Windows (FAT 16 ou 32 uniquement), il faut lancer la commande sous DOS (en rebootant avec une disquette) et non dans une session DOS sous Windows.
Est-ce que c'est une facon fiable de copier mon hdd? :ange: résolu
PS : j'ai quand meme cherché avant de creer unt opic mais les réponses étant toujours anciennes surle sujet je rpéfère des avis d'utilisateurs actuels....
avec cHD clone (freeware  [:pulpipi] ) ca a marché, en 4h, à raison de 300mo par minutes, mais un souci, il y a une partition de 74go et une autre de 640-74go...; comment fusionner les 2 autrement qu'avec partition magic qui lui est payant...??? cimer !
Message édité par orionx31 le 13-11-2008 à 21:06:57
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:01:27
personne?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:09:38
Cette méthode ne marchera pas avec les disques formatés NTFS.
Le plus simple c'est d'utiliser la fonction clone d'un soft de backup système, comme Acronis True Image, si tu ne veux pas l'acheter il y a des versions d'évals: http://www.microapp.com/logiciel_a [...] nu_id=7469
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:20:21
okay, merci à toi
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:34:15
tu as testé des logs de cette page???
http://www.korben.info/6-outils-po [...] linux.html
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:50:54
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:53:27
Y a bien le Seagate Discwizard (version OEM de TrueImage)
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
mais ça ne marchera surement pas avec des WD (sauf à brancher temporairement n'importe quel Seagate/Maxtor dans le PC)
Message édité par Jovial le 12-11-2008 à 14:54:11
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:55:04
j'ai pas ca...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:56:15
Revend l'un de tes WD ;)
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:57:52
ben c'est ce que je fais mais pour passer à un autre wd....mais t'as pas une autre solution???si je branche mes 2 hdd à un autre pc il n'y a pas une commande qui copie tout le dique ou toute la partoche sur l'autre`?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:00:26
Et non...
Faut un soft de clonage bit à bit
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:08:07
CloneZilla, cé gratos, une image à graver sur un cd (ou mieux à installer sur une clé USB, ce que j'ai fait) et roule !
tu boot sur le cd et tu suis la procédure, cé tout simple, j'ai pu testé déjà une dizaine de fois et aucun souci !
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:17:40
:hello: je pense que Acronis TrueImage est le plus performant.
je l'utilise souvent, jamais eu de problèmes sur toutes les marques de HDD.
super simple à utiliser.
il existe une version gratuite pour les disques seagate et maxtor.
l'application fait une centaine de mégas
 >-¤)))°>   ¤~ Fabrication d'une imprimante 3D ~¤    <°(((¤-<
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:00:13
nenezz1, tu crois qu'une image de 70go passe surun cd???
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:11:12
Si c'est une partition Windows je te déconseille ce genre de copie je l'ai fait, la copie a fonctionné mais ensuite j'avais pas mal de bug et j'ai été obligé de réinstaller. Si c'est pour une partition de données je vois pas trop l'intérêt de copier la partition complète, autant copier uniquement les données d'un disque sur l'autre.
Je me rappelle plus quel soft j'avais utilisé.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:26:21
Le clonage d'une partition système ou d'un disque entier via Acronis est très facile, rapide et ça marche parfaitement pour l'expérience que j'en ai.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:22:57
yo :hello:
alrs tu veut ajouter une partition a ton 640go ?
tu veut faire une image du raptor puis la balancer sur cette partition du 640go tout en gardant ce qui est sur le 640go nop ?
passe chez moi je te le fais assez rapidement, je suis habitué a faire ça mais j'ai la flemme d'expliquer :D
si tu est interesé go MP ... jutilise partition magik et deploy center tous 2 sur un CD bootable
www.rastiscar.net - Ventes
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:33:56
Active DiskImage
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:25:11
c'est gratos?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:45:59
sinon tu peux utiliser driveimagexml sous windows, c'est gratuit et tu peux faire une copie de disque à disque
Marsh Posté le 13-11-2008 à 01:23:47
je tente ca ;)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 01:26:52
Pourquoi ne pas faire un ghost tout simplement?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:56:56
ben dis moi comment, pour moi  c'est le flou total, sachant en plus que je n'ai pas de lecteur disquette
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:07:04
Marsh Posté le 13-11-2008 à 22:33:32
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:28:10
C'est que ça peut être dangereux sur un Disque système : n'oublie pas de tout backuper...
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:31:44
ouais, je crois que ce que je vais faire, c'est backuper la partition de 74go qur un autre hdd que j'ai, formater le 640 et refoutre la partition en mode "je prend tout le disque" et voila
Marsh Posté le 14-11-2008 à 07:10:09
C'est ce que j'ai fait l'autre fois  ;) Moins risqué je pense que de fusionner les 2 partitions ou je me trompe !?
