Gros freezes pendant les acces DD et sonde temp defaillante - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:32:26
yop
c'est quoi ton disque ? marque, modele ...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:06:21
ha oui pardon si je precise pas ca aide pas
c'est un wd caviar blue 640Go qui a tout juste un an! Et il me fait ca depuis le debut ![]()
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:46:02
oO
le SMART donne quoi ?
Sinon passe un test avec l'outil de WD Datalife Guard Tools ![]()
Marsh Posté le 07-02-2011 à 14:06:03
longtemps apres, mais un changement de port sata sur l'autre rangée à résolu le probleme, un pote m'avait indiqué que les ports etaient répartis sur deux contoleurs sur la mobo.
Donc si ça peut servir ![]()
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:22:30
Yop,
depuis l'achat, mon dd a un gros soucis pendant les acces longs (installs principalement), des freezes de divers process puis freeze complet mais jamais plus de 3-4 secondes.
et souvent pendant ces freezes, la sonde temperature affiche soit 1 soit 65536 tandis que toutes les autres sondes sont ok, donc je pense vraiment que le probleme vient du dd.
j'ai pensé a changer simplement de port sata, j'essaye ce soir mais j'y crois pas trop, c'est un probleme frequent? ça passe en sav?
merci!
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
