Comment formater mon hdd ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:51:26
très simple
tu ouvres le gestionnaire de fichiers
tu fais un clique droit sur le disque à formater
une fenêtre s'ouvre
tu cliques sur formater
Mais si tes jeux tu les exécutes en passant par une icône , il vaut mieux commencer par les désinstaller.
Ensuite tu pourras formater.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 20:20:34
Donc je désinstalle tout ce que j'ai sur le hdd, et après je formate, ok, mais après y'a aucune démarche particulière ?
Mon windows 10 est sur mon sdd, il sera pas impacté par ça, ça ne causera aucun problème à mon pc ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:00:02
Et bien le seul problème, serait si windows à mis la partition de boot dans le hdd et pas le ssd, dans ce cas tu ne pourras pas boot si tu decide d'effacer carrément les partition du hdd pour en recreer de nouvelle.
Pour vérifier ça, va dans le menu démarrer et écris "gestion de l'ordinateur" une fois la bas regarde a gauche stockage>gestion de disques et fait nous une capture d’écran.
Apres si tu te contente de faire ce qu'a dit fabcoq (tu efface juste le contenu sans partitionnement), de cliquer dans ordinateur sur la partition et formater, oui tu n'aura pas de soucis.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:13:14
https://www.noelshack.com/2017-33-7-1503256355-hdd.png
Voilà, alors qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:19:43
Éteint ton ordi, débranche le hdd que tu veux format. Démarre ton pc si il boot sur Windows, c est bon ! Tu re éteint tu rebranche tu redémarre et tu format !
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:21:00
SHARK tu vas te moquer de moi, mais je suis vraiment mauvais, rien que débrancher le disque dur ...
Mais selon mon image, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:24:06
d'après ton screen tu peux le faire sans crainte.Le disque d ne comporte pas de partition system
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:27:30
Mon D a une partition principale, qu'est ce que ça veut dire ? Et fichier d'échange ?
Autre chose: Si je clique formater ils me proposeront plusieurs options non ? Que choisir ?
Aussi, j'aimerais préciser une chose: Depuis quelques temps, j'ai du stuttering sur mes pas mal de jeux sur mon D, que je n'ai pas visiblement sur mon sdd.
Pour être tranquille j'aimerais donc formater mon D, voilà pourquoi je souhaite le faire.
Mon steam, il me suffira de retaper le mot de passe ? Steam est sur mon D. Va falloir rétécharger, mais bon, steam cloud devrait conserver mes sauvegardes.
EDIT: Hard dsik sentinel n'a détecter aucun problème, ni sur mon C, ni sur mon D, j'ia fait des tests.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 21:38:22
Merci beaucoup !
Sinon pour mes questions ? Désolé d'insister, mais j'aimerais être rassuré sur ces points là, j'ai trop peur de faire une grosse bêtise, et de m'en mordre les doigts.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:14:43
je ne suis pas joueur, c'est quoi du stuttering.
J'ai trouvé
C'est quoi la référence de ton dd ?
Ce problème peut peut être provenir de la vitesse du hdd , du cable sata qui relie le hdd à la cm
Ce n'est pas sur qu'un formatage, supprime ce problème.
Tu pourrais mettre un screen de crystaldiskinfo en supprimant le numéro de série
https://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:17:44
Je crois pas Perso que ca règle ton problème
C est quoi comme ref ton hd ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:28:57
https://www.amazon.com/Black-Perfor [...] B00FJRS628
Je crois bien que c'est celui là.
Ca fait pas sur mon sdd, donc y'a un truc sur mon hdd, j'avais pas ça avant.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:29:44
As-tu vu mon fil un peu plus haut ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:30:59
Oui, mais c'est quoi ton lien crystal je comprend pas ce qui faut faire.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:35:17
Tu peux nous donner ta config et ta version de Windows ?
Crystal disk sers à tester les débits de ton hd et son état
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:35:19
C'est un logiciel, il suffit de le télécharger ( download ), version standard portable, tu le décompresses puis de le lancer.
https://crystalmark.info/download/index-e.html
Il va permettre de vérifier l'état de ton DD
voila ce que tu vas voir
[img]
[/img]
s'il est bon
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:38:38
fab je l'ai déjà fait, je l'ai expliqué dans mon post de 21h27 ! J'ai fait un test hard disk sentinel, il n'y a aucun problème !
gtx 970, i5 2500k, carte mère p8p67mpro, 8 go de ram, w10 64 bits creator.
Il est vrai que je me demande si c'est pas depuis creator ces merdes ...
Je précise instal propre de w10, et bizarrement, sur la dernière maj de doom, je me suis mis à avoir du stutter SHARK, or je réinstalle le jeu sur le sdd, il semble y avoir aucun soucis, explication logique ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:40:45
Fait un hd tunes pro ou un CrystalDiskMark qu on vois les débits de ton hdd
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:49:35
pour cela télécharger crystaldiskmark pour le débit
crystaldiskinfo pour l'état
tous les logiciels ne permettent toujours de déceler un souci.
tu as aussi l'outil de wd
https://support.wdc.com/product.asp [...] _downloads
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:59:48
+1 pour le bench, +1 pour le formatage en voyant le screen pas de soucis sauf que le fichier d'échange est sur ce dd, et non pas sur le ssd, donc tu devras désactiver le fichier d'échange sur ce dd et en remettre un sur le ssd par la suite ou sur le hdd une fois formater.
Mais en effet avant de penser à formater, comme ont dit mes vdd tes problèmes de stuttering doivent venir d'ailleurs, et à propos quels sont les jeux concerner?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:37:10
fabcoq je vois pas standart portable, je dois standart édition ou portable édition !
durabite comment remettre le fichier d'échange ? C'est quoi ?
EDIT: Encore un exemple, outlast 2 sur mon hdd, stuttering, sur mon sdd, rien !
edit2 Mes résultats:
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:53:42
doublon, dsl
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:54:28
[quotemsg=10214958,27,1074343]fabcoq je vois pas standart portable, je dois standart édition ou portable édition !
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:54:48
ReplyMarsh Posté le 21-08-2017 à 08:55:44
| fabcoq a écrit : tu prend portable édition, cela évite de l'installer dans win |
c'est fait, bien que j'ai fait des doublons à effacer d'urgence.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:58:58
l'état du disque est ok, aucune erreur de c4 à c8.
tu peux essayer de faire un defrag sous win mais je ne pense pas que cela arrange quelque chose.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 09:01:04
ReplyMarsh Posté le 21-08-2017 à 09:07:35
ReplyMarsh Posté le 21-08-2017 à 09:13:50
Passe ton fichier d échange sur ton ssd
Clique avec le bouton droit de la souris sur l'icône Ordinateur / Ce PC sur le Bureau et cliquez sur Propriétés.
Clique sur Paramètres système avancés.
Clique sur le bouton Paramètres de la zone Performances.
Ouvre l'onglet Avancé.
Dans la zone Mémoire virtuelle, clique sur le bouton Modifier.
Décoche la case Gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs
Sélectionne le ssd
Clique sur le bouton Définir puis sur le bouton OK.
Clique sur le bouton OK pour confirmer l'opération.
Redémarre enfin l'ordinateur.
Peux tu nous faire un screen du gestionnaire de tache onglet performances :
Marsh Posté le 21-08-2017 à 09:16:38
| oO_SHARK_Oo a écrit : Passe ton fichier d échange sur ton ssd |
Tes impressions ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 09:19:03
Et je fais comment pour le test débit sur crystaldisk ? je clique où ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 09:20:15
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:48:25
Bonsoir.
J'ai windows sur mon sdd, ça je n'y touche pas.
Mais pour formater mon hdd sur lequel y' a mes jeux, je fais comment ?
Est ce compliquer pour quelqu'un comme moi n'y connaissant rien ? merci.
