Formater un disc dur de maniere sécurisée?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:20:36
J ai testé le Utimate boot CD qui remplace tous les secteurs par un 0
Mais c est tres long
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:38:11
malheureusement y a que ça je pense
http://www.teamatic.net/win/formater_xp/lo_format.php
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:14:31
| tekilaz a écrit : Hello  |
Tu as fais quelque chose de mal ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:19:12
| tekilaz a écrit : J ai testé le Utimate boot CD qui remplace tous les secteurs par un 0  |
bah tu pensais que ça se ferait en 3 secondes ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:21:48
dans le film "FUSION", le gars met tous ses CD dans le micro-onde et balaye ses baies de disque avec un appareil à UV.
c'est peut etre une piste
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:26:02
ouais j'ai comme l'impression que ton dur il va bcp moins bien marcher apres ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:09:36
fais sauté la partition avec FDISK, reboot,recrée la et formate.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:04:00
Bon en faite merci pour vos réponses j ai utilisée Kill Disk qui permet de remplacer tous les secteurs par des 00 ca nique bien tout, apres easy recovery est dans les choux
C est pas si long avec des petits disques , 15 min pour 8Go
Sinon pour votre info nan j ai rien fait de mal (enfin pas encore  ), c est simplement des données confidentielles qui ne doivent pas etre mis entre les mains de tous le monde..
En clair moi j y peut rien c est l employeur qui veut!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:49:12
pk vous faites comment pour récupérer les donnés formatés?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:28:18
| bean a écrit : pk vous faites comment pour récupérer les donnés formatés?  |
y a plein d'outil pour récuperer les données après un delete ou un formatage : chez Symantec ou Ontrack etc..
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:41:41
http://www.ontrack.fr/easyrecovery/datarecovery.asp
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] rase&meta=
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:45:40
pour le formatage de sécurité,il y a une option avec Partition magique ki le gère
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:03:58
bon c est bon
j ai fait du kill disk en 1pass,
apres une nuit easy recovry est dans les choux
merci a vous
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:14:58
| tekilaz a écrit : bon c est bon  |
il y a des logiciel bien plus puissant qu'easy recovery
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:57:24
| Citation :   |
C'est quoi ton logiciel plus puissant?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:00:09
ReplyMarsh Posté le 30-04-2004 à 12:00:51
oui enfin toute façon quand tu fais un fill 0, t'as beau avoir un logiciel super méga puissant, y a plus rien a lire sur le disque, que des 0, donc bon.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:13:05
Très simplement : format c: /u
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:31:07
| olivierazerty a écrit : oui enfin toute façon quand tu fais un fill 0, t'as beau avoir un logiciel super méga puissant, y a plus rien a lire sur le disque, que des 0, donc bon.  |
pas si sure
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:46:00
format /U ?
c est meme pas dans format quand tu fais /?
nan maisc est juste pour éviter a un n00b de récup trop facilement les données!
Et pour ceux propose l aimant etc... merci mais je dois les rendre en état de marche
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:09:31
| tekilaz a écrit : format /U ?  |
C'est justement une fonction non-documenté de format.
Ca va écrire des 0 sur tout ton disque, récupération des données impossible !
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:31:49
| BadProcESs a écrit : C'est justement une fonction non-documenté de format.  |
il a été démontré que la seule solution de detruire a 100% les données d'un hdd c'est un champ magnetique tres puissant il y a d'ailleurs un appareil qui a été commercilisé au alentour de 20000? et sinon il reste la solution du marteau pillon
voila
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:40:15
et par curiosité, on peut la voir où cette démonstration ? curieux de voir comment on peu connaitre l'état anterieur d'une zone mémoire quand celle ci a été réécrite.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:40:46
c'est quand meme plus simple a faire depuis l'os, des detruiseurs de fichiers qui mettent des zeros la ou il faut et pas uniquement dans le catalogue ...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:59:50
| olivierazerty a écrit : et par curiosité, on peut la voir où cette démonstration ? curieux de voir comment on peu connaitre l'état anterieur d'une zone mémoire quand celle ci a été réécrite.  |
test fait a interpol a lyon et dans un autre batiment a panam qui depend de l'armée mais je me rappelle plus du nom
il y a eu une etude aussi qui a été rendu publique donc avec google ca doit se trouver
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:32:03
Bah je suis curieux de savoir comment il faut puisque chaque octet est remis à 0 avec cette méthode, donc c'est pas possible... Ils devinent c'est ca ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:34:04
| BadProcESs a écrit : Bah je suis curieux de savoir comment il faut puisque chaque octet est remis à 0 avec cette méthode, donc c'est pas possible... Ils devinent c'est ca ?  |
Un disque dur, c'est un champ magnétique appliqué sur un point du disque. Il reste tjs une trace de ce champ sur la surface. Il suffit de prendre la valeur brute lue par la tête de lecture, pour pouvoir savoir ce qu'il y avait avant.
J'avais lu qu'on pouvait réucpérer les données même après 8 formatages bas niveau successifs.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:33:03
Enfin bon là il faut vraiment des outils bien spécifique qui sont certainement hors de prix et pas à la porté du premier mec venus... Je pense donc que la technique du format /u fonctionnera très bien pour tekilaz...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:48:56
| BadProcESs a écrit : Enfin bon là il faut vraiment des outils bien spécifique qui sont certainement hors de prix et pas à la porté du premier mec venus... Je pense donc que la technique du format /u fonctionnera très bien pour tekilaz...  |
Si c'est en entreprise pour se protéger de l'espionnage industriel : clairement non.
SI c'est un particulier : oui.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:17:43
voila en gros j ai 80 HDD a formater de facon sécurisé.
En clair je veux formater mon HDD afin qu on ne puisse pas récupérer les données qu il y avait dessus
etre sur a 99% qu on ne puisse pas! genre easyRecovry
mais le truc c est qu il me faut un soft rapide...
Voila jvous écoute
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
