existe t il un soft pour formater un DD en bas niveau sous XP ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:29:38
difficile de formater le disque si tu as le systeme dessus. sinon site constructeur
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:50:21
site constructeur du disque dur
section support
prendre le programme de diagnostique.
faire une diskette de boot avec
booter sur la diskette
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:05:10
| steve2002 a écrit : difficile de formater le disque si tu as le systeme dessus. sinon site constructeur |
2nd dd
| syntaxx_error a écrit : je vois pas où est le problème de formater sous DOS... |
le pb est tout simplement ke formatage bas niveau prend un temps fou et ke j aimerais pouvoir utiliser le pc pendant ce temps la
| De@thm@ster Of Hell a écrit : c est qui DOS? |
t inkiete ke des dds j en ai deja formaté a la pelle sous dos
| com21 a écrit : site constructeur du disque dur |
ouah c de l info ca
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:28:49
_______________________________________
syntaxx_error a écrit :je vois pas où est le problème de formater sous DOS...
________________________________________
si tu a une autre "petite machine" lancé le llf dessus
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:51:29
| jean pierre a écrit : _______________________________________ |
malheuresement non
enfin si g ben une otre petite machine mais elle est en cours de montage
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:03:53
tu fais tourner ton formatage la nuit et c'est réglé ! Je sais que pour mon 80 go faut compter 8h de formatage bas niveau...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:18:37
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:27:02
| syntaxx_error a écrit : tu fais tourner ton formatage la nuit et c'est réglé ! Je sais que pour mon 80 go faut compter 8h de formatage bas niveau... |
24/24 ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:58:53
ReplyMarsh Posté le 11-08-2003 à 13:01:51
| syntaxx_error a écrit : ba mets alors le DD à formater sur un autre ordi... |
il a une machine qui se remonte, son premier travail sera sans doute llf du dd ![]()
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:33:12
formatage bas niveau d'un WD 160 = 1 H 30
le temps d'un footing et c'est réglé
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:35:39
| Spartacus2 a écrit : formatage bas niveau d'un WD 160 = 1 H 30 |
Ca doit pas etre un formatage bas niveau parce qu'avec mon Western Digital 80go ça met 6 ou 8h....
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:20:44
La question du Boulet:
Que fait le formatage de bas niveau de plus que le formatage "normal"???
il formate en profondeur?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:32:17
| Noobite a écrit : La question du Boulet: |
Il te vire les secteurs defectueux en les marquant inutilisable, ca evite de copier dessus et d y perdre des fichiers ensuite
Un formatage simple ne vire que la table d allocation
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:45:14
t sur de toi la,d apres skon m avait dit c environ 1Heure les 10Go
1h30 pour 160go c un formatage basique
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:53:26
| GF4x3443 a écrit : |
d'y moi, quand tu fais un simple scandisk ces secteurs défectueux
sont bien repérés? on est d'accord?
et à partir de ce moment le programmes n'écrivent plus dessus, toujours d'accord?
donc l'avantage du formatage de bas niveau c'est que ces secteurs ne sont plus pris en
compte par le disque même, c'est ça?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:36:50
| Noobite a écrit : |
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:38:28
Formatage bas niveau = formatage usine = que des 0 qui sont inscrit sur le DD, donc ça eradique tout, contrairement au formatage normal où il reste bien des choses qui sont récupérables...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:49:32
il est techniquement impossible de réaliser un LLF/ZF et autre opérations de bas niveau depuis un systeme NT5 (2000/XP).
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:29:58
| TotalRecall a écrit : il est techniquement impossible de réaliser un LLF/ZF et autre opérations de bas niveau depuis un systeme NT5 (2000/XP). |
Tootafe
Mais quel interet, on peut pas pas formater le dd en bas niveau si le systeme s execute dessus, a moins de booter sur une d7
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:03:03
de nos jours,ki n a pas au minimum un 2nd dd ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:07:37
| space a écrit : |
Moi
Ben sinon partition magic le fait apres suppression de toutes les partitions du dd, il faut demander un secure erase, qui va te donner les mm resultats que le LLF. Mais ca prend bcp bcp de temps...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 14:39:36
je connaissais cette fonction de supression de sécurité de partition magique mais es tu bien sùr ke ca le mm resultat k un LLF ? Bah comme le LLF...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:22:51
| space a écrit : |
Ben j ai lu dans l aide que partition magic fait la mm chose, il initialise l espace disque en inscrivant que des zeros. Comme le llf. Apres bonne rmq, est ce que ca reviendrait au mm que le llf constructeur avec d7? A voir...
J avai un maxtor de 80 Go de tué par partition magic (une partoche buggée qui avait pour resultat des plantage "Unknown hard error" sous win) J ai voulu faire un formatage normal, c pas passé, et je tenais pas a faire un llf de tout mon disque.
J ai donc fait cette suppression securite sous partition magic, ben apres un message d erreur disant que des secteurs defectueux avaient ete reperés, suppression securite et apres plus de probleme.
Reste a savoir si ca revient a la mm chose que le llf en effet
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:04:22
j avais en fait un probleme similaire avec un IBM 60GXP
j ai fait une suppression de securite sous partition magic et ca semble ok piskil ne detecte plus de secteurs defectueux.
thx ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 22:13:49
| space a écrit : |
Mais de rien
L experience ca se partage
Pis ca leve un doute sur une questio que je me posais donc...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:12:58
existe t il un soft ki permet de formater un DD en bas niveau sous XP ?
tous les softs ke g vu etait sous dos
