formater un DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2003 à 00:22:15
C'est très simple, tu insères simplement ton cd de windows dans le lecteur prévu a cet effet, puis tu éteins ta machine. Ensuite tu la redémarres (cette manipulation permet d'effacer le contenu de la mémoire vive, donc permet d'éviter qu'un virus soit chargé en ram par exemple), et là, miracle, la machine devrait démarrer à partir du cd. Si ce n'est pas le cas il te faudra ajuster la séquence de boot dans le bios en mettant par exemple cd rom avant hdd.
Ensuite tu suis les instructions de windows, et il te proposera de reformatter, soit en ntfs, soit en fat. Si tu ne sais pas quoi choisir prends plutot fat, ntfs est plutôt destiné aux pc avec plusieurs utilisateurs car il te permet de mettre des droits sur les fichiers (ce fichier appartient à x et y ne peut pas le modifier).
Ensuite tu suis les instructions et tout se passera bien.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:18:38
Super !!
Gràce à ton aide, tout s'est passé sans problème.
Un petit point, quand même (il en fallait bien un) : dans l'opération, j'ai perdu 5 Go sur mon DD.
A l'origine c'était un 120 Go (lors de mes premiers chargements il faisait bien cette taille) mais maintenant il n'en fait plus que 115 (40 + 75 Go). Pourquoi et est-il possible de récupérer cet espace ,
Merci de ton aide ccp6128
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:19:54
| kerbors a écrit : Super !!  |
pas sûr...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:55:30
En fait un disque dur de 120 go n'en fait jamais 120, car pour un constructeur 1 mo = 1 000 000 octets alors qu'en fait 1 mo = 1 048 576 octets. Si tu fais le calcul pour 120 go tu auras 120 go annoncés = 120 000 000 000 octets = 111.75 Go réels
Donc si tu me dis que ton disque de 120 go en fait 115 c'est déjà plus que la normale.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:57:22
Enfin dans le doute fais un scandisk sur chacune des partitions de ton disque dur (poste de travail, click droit sur le disque dur, Propriétés, Outils, Vérifiaction des erreurs).
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:17:24
J'ai fait, comme tu me l'a conseillé, un scandisk pour les 2 partitions : R.A.S.
Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, je ne vais pas chipoter pour quelques Gigas !!!
Ce que je sais, c'est que tu m'as oté une belle épine du pied.
Merci encore
Kénavo à +
Marsh Posté le 09-12-2003 à 16:06:50
Content de t'avoir aidé
Pense à installer les mises à Jour de Windows Update.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:39:01
Tu penses qu'elles ont été faites rapidement !!!
merci encore
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:40:55
Voilà mon problème :
Je viens de réinstaller une machine, toute vierge :
CM ASUS
INTEL 2.4 B 2.4 ghz
DD Hitachi 120 Go 7200tm
graveur
lecteur Dvd...
J'ai chargé XP familial et quelques drivers, ADSL ; sans problème, tout fonctionne.
J'avais un autre graveur, sur une autre machine et son logiciel Néro 5 alors que le graveur installé sur cet ordinateur avait comme logiciel dédié Néro 4.
Je me suis dit que le 5 étant plus récent que le 4, il serait plus judicieux d'utiliser le 5.
Hélas, chacun des lociciels de gravure est dédié à son graveur.
Donc, Néro 5 ne fonctionnait pas avec mon graveur. Je l'ai désinstallé mais il a foutu une pagaille monstre dans mes DLL et autres.
C'était bien mal commencer une nouvelle configuration !
Comme j'en suis au tout début de l'installation, je souhaiterais écraser, formater, annuler... tout ce que j'ai pu mettre sur mon DD de façon à le retrouver aussi vierge et propre que quand je l'ai acheté et recommencer tous mes chargements sur des bases saines.
Hélas, comment faire un formatage complet, propre de ce DD ?
J'en suis à mon premier bidouillage et j'ai besoin de conseils simples, clairs, compréhensibles pour y arriver, en sachant, tout de même, que le système doit redémarrer pour charger Windows.
Merci de votre aide.
