formatage ba sniveau
formatage ba sniveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:36:34
:pt1cable: Je voudrais savoir comment faire pour faire un formatage de bas niveau??On m'a dit d'aller dans fdisk, mais après, je sais plus...
Merci :bounce:
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:38:07
sur le site du constructeur de ton DD, y'a des utilitaires pour ca il me semble
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:55:13
quelle est la marque de ton HDD ??
fdisk ne fait pas de low level format
Message édité par killer instinct le 23-11-2002 à 15:56:05
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:02:45
moi c'est un Maxtor
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:03:37
tu prends le logiciel POWERMAX sur le site de Maxtor
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:35:45
Sans vouloir foutre la merde, mais un formatage de bas niveau ça n'existe plus depuis longtemps. Les seuls utilitaires que tu trouves, vont se contenter de mettre des "zeros" sur tout ton disque dur, pour effacer toute configue.
Les constructeurs (ou les vendeurs) continuent a appeler ça "bas niveau" pour ne pas brouiller les gens mais certain s'imaginent régler tous les problèmes de leur dur avec, alors que ça ne fait pas grand chose d'initialiser toutes les datas à 0.
Message édité par Spad VIII le 23-11-2002 à 18:36:06
[:spad viii] Restons calme!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:53:22
alors pour du vrai bas niveau on fait koi?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:59:34
spad viii > OK, ce qu'on appelle LLF (Low Level Format) aujourd'hui n'a rien à voir avec le LLF fait en usine, qu'aucun particulier ne peut reproduire.
Mais il ne faut pas réduire non plus ces utilitaires au "zero-fill". Ils ont des fonctions d'identification et d'information ("Drive Recognition Test" et "Display Drive Details" comme le n° de rév du firmware, la date de fabrication...etc), des analyses et tests divers du disque ("Test For Errors) et enfin un zero-fill.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 20:50:45
Merci :bounce:
Si tu as un CD bootable Linux, en ligne de commande:
dd if=/dev/zero of=/dev/hda
(remplace hda par hdb, hdc, hdd... selon si ton disque est maitre 1, esclave 1...)
Ca remplira ton disque avec des zeros. Ce genre de manip est pratique quand ta table des partitions est corrompu et que les differents fdisk ne peuvent rien pour toi.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:18:56
format c: /u
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:24:13
+1 !
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:25:27
C:\Documents and Settings\xxxxxxx>help format
Formate un disque utilisable avec Windows XP.
FORMAT volume [/FS:sys_fich] [/V:nom_volume] [/Q] [/A:taille] [/C] [/X]
FORMAT volume [/V:nom_volume] [/Q] [/F:taille]
FORMAT volume [/V:nom_volume][/Q][/T:pistes /N:secteurs]
FORMAT volume [/Q]
 volume           Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points),
                  le point de montage ou le nom de volume.
 /FS:sys_fich     Spécifie le type de système de fichiers (FAT, FAT32 ou NTFS).
 /V:nom_de_volume Spécifie le nom de volume.
 /Q               Effectue un formatage rapide.
 /C               NTFS uniquement : Les fichiers créés sur le nouveau volume seront compressés
                  par défaut.
 /X               Force le volume à être démonté d'abord si nécessaire.
                  Tous les descripteurs ouverts sur le volume ne seront
                  plus valides.
  /A:taille        Remplace la taille d'unité d'allocation par défaut. Les
                  paramètres par défaut sont très fortement recommandés dans le cas général.
                  NTFS gère 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko.
                  FAT gère 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko.
                  (128 Ko, 256 Ko pour taille de secteur > 512 octets).
                  FAT32 gère 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko.
                  Notez que les systèmes de fichiers FAT et FAT32 imposent
                  les restrictions suivantes sur le nombre de clusters par volume :
                  FAT : nombre de clusters <= 65526
                  FAT32 : 65526 < nombre de clusters < 4177918
                  Le formatage cessera immédiatement s'il est jugé que les conditions
                  ci-dessus ne peuvent pas être remplies en utilisant la
                  taille de clusters spécifiée.
                  La compression NTFS n'est pas prise en charge pour les
                  tailles d'unités d'allocation supérieures à 4096.
 /F:taille        Spécifie la taille de la disquette à formater (1.44)
 /T:pistes        Spécifie le nombre de pistes par face de disque.
 /N:secteurs      Spécifie le nombre de secteurs par piste.
