Formatage bas niveau : élimine til à coup sur les secteurs défectueux? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:25:36
ReplyMarsh Posté le 26-04-2006 à 13:37:39
Norton Disk doctor est tout à fait indiqué dans ton cas.
Si tu a des cluster soidisant defecteux sur ton diske dur sain (le 160) apres avoir copié des fichier depuis le 250 c ptet uniquement des clusteurs logiques, cad que le disk n'est pas endomagé physiquement mais que tu a copié un fichier dont une partie des données était sur un cluster defectueu.
ScanDisk ca ne fait rien, rien du tout, jamais.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:05:24
non mon 250 est sain, tout comme le 160. le défectueux c'est un troisieme disque.
bref, easyrecovery a fini son scan, et a trouvé 2 "erreurs d'E/S sur le secteur xxxxxxxxx".
je suis un peu perdu d'apres vos reponses, scandisk ou pas scandisk ? la derniere fois que je l'ai laissé faire, il m'a explosé la FAT de toute une partition (en faisant des FOUND.000\xxxxx.CHK à la pelle) qui était pourtant saine. donc scandisk j'ai moyennement envie de tenter, à part si je suis sur qu'il ne fait que de la lecture seule !
pour NortonDisk Doctor, j'aurais la meme question : se permet-il d'ecrire  et tenter de réparer, ou peut on lui indiquer de ne faire qu'un test ?
merci.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 03:05:25
Répare ton disque avec l'utilitaire de la marque ca marche bien et t pas obligé de faire un format bas niveau
Marsh Posté le 27-04-2006 à 03:44:12
Quelqu'un aurait t'il une solution pour mon disque dur maxtor diamond max +9 de 160Go un copain qui touche plus que moi m'a dit que la table de partition a foiré suite a une mise en raid 0 les donnée sont intact maintenant sauvegardé serait'il possible de faire un "formatage bas niveau" et surtout comment précisément car j'ai lu des post dessus et je compren toujours pas la technique merci
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:44:27
| Citation : pour NortonDisk Doctor, j'aurais la meme question : se permet-il d'ecrire  et tenter de réparer, ou peut on lui indiquer de ne faire qu'un test ?   |
Tu configure le scan avant, si t frileu décoche "réparation auto des erreurs"
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:30:28
Bonsoir,
Je cherche un logiciel sous windows pour faire des tests de surface de disque dur.
Sous dos, c'est pas le pied, je suis bloqué. (J'ai une seul station).
Si vous avez une solution pas chers voir gratuite, je suis preneur.
Olivier
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:27:23
Ce que tu appelles un formatage bas niveau c'est aujourd'hui un abus de langage. En fait les outils des constructeurs de disques se contentent de faire un zero fill et de remapper les secteurs défectueux (même si chez certains on conserve l'appelation low level format ^^).
Pour le reste tu peux essayer HDDregenerator que tu trouveras ici : http://www.dposoft.net/
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:44:12
J'ai essayé Norton DIsk Doctor, je ne suis pas convaincu, il a terminé son test sans trouver de probleme ni donner aucun rapport. Il dit juste qu'il a terminé
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:54:46
bah maxtor garanti ses durs 2 ans et hitachi'édsus (ex IBM) 3ans. donc moi je tente le rma quoiqu'il arrive et si ca marche, c'est bien sinon soluce de grandEST, une partition merdique avec des données inutiles (par exemple partition Windows ????? )
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:46:40
apres moultes recherches sur le forum et de versions contradictoires, je crée un topic pour poser la question.
J'ai apparemment 2 secteurs défectueux sur mon 250Go.
Mon autre disque dur (160Go) est peut-être lui aussi touché, j'attends de pouvoir faire le test (c'est long)
Je cherche une solution moins pénible que de graver 50 DVD + formater en bas niveau.
Existe-t-il un soft ou une technique pour isoler les secteurs défectueux qqpart sur le disque, les rendant inaccessibles ? merci.
Je voudrais aussi préciser que apparemment, les secteurs défectueux se propagent d'un disque à l'autre. Aussi invraisemblable que ça puisse paraitre, ça fait DEUX FOIS que je copie des fichiers depuis un disque endommagé vers un disque sain, et qu'a chaque fois, l'heure d'apres le disque sain manifeste des secteurs défectueux.
une derniere question : quels logiciels de détection d'erreurs sur le disque connaissez-vous ?
y'a CHKDSK, l'outil du constructeur (IBM Drive Fitness pour moi) ... la je fais un test avec EasyRecovery en ce moment. Je cherche a tester avec plusieurs logiciels différents (si possible qui ne font qu'analyser, pas tenter de réparer !) pour affiner le diagnostic.
Si vous avez d'autres témoignages dans ce sens, ou des méthodes pour réussir a sauvegarder ses données sans fusiller ses disques à la chaine, je suis preneur.
thx.
Message édité par drkarma le 26-04-2006 à 12:49:41
