Formatage de bas niveau : secteurs corrompus tjs là - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:01:28
pareil a écrit : oui, y a de grande chance qu'il soit mort |
ba en meme temps, c est de l IBM et en 30Go, il y a de fortes chance que ce soit des series a chier.
c est donc deja un miracle qu il ai tenu jusque maintenant.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:34:16
salut
ton disque n'est pas foutu
tu dois avoir des secteurs defectueux
cela fait 10 ans que je travaille avec un logiciel
qui effectue en boucle des lectures ecritures destructives
qui enleve dans 75% des cas
les defectueux
si tu veux je peux te le faire
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:35:41
----> SAV
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:05:41
hddrepar a écrit :
lequel si ça n'est pas indiscret?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:21:05
c'est un logiciel qui etait vendu dans un magazine
info en 1996
il n'a pas de nom visible
le seul point fort
c'est son efficacite
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:08:49
Il parait que l'outil maxtor (MaxBlast) est pas mal et qu'il marche avec tous les disques pour le formatage bas-niveau.
Vu l'âge de ton disque, il est plus que problable qu'il fasse partie des séries moisies 60GXP/75GXP donc c'est un disque potentiellement à problème et peu fiable donc même si tu arrives à virer les secteurs défectueux.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:11:51
le principal souci des ibm
c'est la fragilite des composants de la carte electronique
le reste est une question de chance
bonne ou mauvaise serie
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:23:29
Un secteur physiquement défectueux restera défectueux. Les logiciels censés les réparer se contentent de prendre des secteurs de "réserve" situés en fin de disque en leur donnant l'adresse du secteur défectueux dans la table d'allocation du disque (c'est un "remappage" du disque).
L'opération est transparente pour l'utilisateur mais peut réduire les perfs car elle réalise une fragmentation.
Exemple : j'ai les secteurs 1000 à 1010 dont les 1005 et 1006 défectueux. La réparation va donner à des secteurs en fin de disque le nom 1005 et 1006 dans la table d'allocation.
Le fichier a priori non fragmenté se situant dans cette zone 1000-1010 est en fait physiquement fragmenté et la tête va devoir se balader pour le lire.
Maintenant, la réserve en question n'est pas infinie et si les secteurs défectueux sont trop nombreux, plus de "réparation" possible.
Autre solution, ce qui est considéré comme des secteurs défectueux est un problème physique du disque et les secteurs se multiplient... disque mort ou en train d'agonir.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:42:59
je suis d'acoord avec toi
tres bonne explication du remappage
le logiciel que j'utilise ne remappe rien
il fait un test en lecture et ecriture
sauf que c'est destructif
il se base sur le chs du disque
egrene tous les cylindres
et detruit tout les octets de chaque secteur
je mets au defi quiconque
de recuperer des donnees apres
son passage
meme le legendaire tiramisu
ne trouvait rien
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:29:32
hddrepar a écrit : je suis d'acoord avec toi |
Les softs qui effacent les données vont du logiciel de base aux outils professionnels très performants qui font de nombreuses passes et répondent aux standards internationaux (Etats-Unis : Department of Defense Dod 5220.22M, NAVSO P-5239-26 (RLL) et NAVSO P-5239-26 (MFM) Allemagne : VSITR Russie : GOST P50739-95 ...etc).
Ils utilisent souvent l'algorithme de Peter Gutmann (35 passes) pour être sûr d'effacer toute trace magnétique permettant de récupérer des données).
Mais quel rapport avec le sujet ? Un soft qui ne remappe rien ne peut donc pas réparer un secteur physiquement défectueux.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:39:05
ce que je veux dire
c'est qu'un formatage normal ou bas niveau
efface 2 a 3 octets
ce programme efface la totalite des infos soit les 7 octets
il ne reste rien sur le disque
bien entendu si le disque est abime physiquement
tu ne peux rien y faire
sauf peut-etre avec hddreg
il existe des clusters defectueux cree par des mauvaises ecritures, des virus,...
ca je peux l'enlever
il travaille au dela des low level format
qui efface seulement 3 octets de chaque clusters
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:44:18
ollla si j'avais touver ce topic ça m'aurait éviter plein de mesaventure c'est quoi c logiciel hormis les logiciel de constructeur...
pour ma part c'est un seagate de 30 Go il vient d'un échange avec la SAV donc tout tout tout neuf...
j'ai attrapé un virus qui m'a etteint le pc et m'indique manque fichier lidl.dll apres etc... un truc du genre depuis ce HDD rame comme pas possible... tentative de formatage de bas apres une nuit entiere il n'était qu'à 8%... j'en ai déduit formatage de bas niveau: rattage...
donc je suis proneur de tout logiciel j'ai pas encore essaye loformat.exe... ça va venir...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:58:59
hddreppar, tu es un poete ou quoi ???
Regarde ta facon d'ecrire, on dirait un poeme...
Ou alors tu penses a ceux qui ont de pauvres 14" CRT pour eviter d'avoir un message trop large...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:25:56
un conseil
essaie hddreg
tu auras un apercu de l'etat physique de ton disque
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:28:27
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
J'ai pas mal de prb sur un DD IBM Deskstar de 7200 trs / min et de 30 go...
J'ai tenté pas mal de formatage "normaux", sous dos, ça passe pas...
L'accès au disque est hyper lent...
Tentative de récupération des clusters defectueux : ça a duré AU MOINS 2 jours non-stop (j'ai dû ouvrir la tour, de peur que ça crame, ahem) et... au final, ils sont toujours resté là.
Je prends ce qui me semble l'ultime solution, et je tente un formatage de bas niveau. Ce qui est censé durer plusieurs heure ne dépasse pas 45 mins, et au bout de ces 45 mins, j'ai une erreur...
Bref, que pensé ? Mon DD est vraiment fichu ?
Note : il vient d'avoir exactement 3 ans, ce mois-ci... c'est pas si vieux ?
