Formatage partition réservéée d'un HD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:38:36
à mon avis un LLF (même un vrai) ça ne va jamais délocker l'espace protégé. je pense qu'il y a deux manière de limiter l'espace d'un HD (et donc de délocker) la seule qui soit à ta portée c'est de le faire avec un soft constructeur comme Feature tools. sinon il faut flasher (c'est le cas des HD qui reviennent de sav et dont on a bridé la capacité pour correspondre au hd original) là c'est bcp plus chaud, il faut trouver le loader, le module flash, le RAM, la position safemode des jumpers, ce sont des infos très très difficile à trouver.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:54:22
Tu m'en apprend des trucs. Je n'utilise pas ce genre de becanes d'hyper mais pour aider certains qui passent ensuite a un vrai XP ou Linux l'idee de recuperer la place reservee n'était pas mauvaise. Mais je vois que c'est plus difficile qu'on se l'imagine. En fait seuls les possesseurs de petits HD brides seraient concernes.
En plus de ce que tu m'as appris j'ai constate que le lolevel.exe ne l'était pas. C'est un titre mensonger.
Le vrai donc LLF n'existerait plus du tout ?
Remarque que tant qu'on peut remplacer le MBR et reparer le reste c'est deja pas mal.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:52:40
le seul avantge du llf pour un particulier c'est de mettre de côté les secteurs vraiment défectueux.
sinon essaye de voir ce que raconte feature tools sur la taille de ton HD. Peut-être aussi existe-t-il un autre soft plus approprié à ce type de bridage.
C'est quel marque ton HD ? et il a été bridé par ou pour quel constructeur/assembleur ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:30:46
Mon ami m'a dit que c'était un Samsung Fujitsu.
Lorsqu'il passe un coup de Hutil (outil Samsung) eh bien le soft repond qu'il ne s'agit pas d'un Samsung. Faut pas demander ce que Fujitsu lui a fait pour que l'outil constructeur ne le reconnaisse plus.
Ce HD est sain. Il est clean pour les 2 autres outils pointus de reparation....rien a reparer. Mis a part la partie réservee.
Sans importance pour un 6 Go mais je profite du cas pour me tenir au courant des bidouilles n'est ce pas !
Et ça permet de bien préciser ce que veux dire bas niveau.
Il y a plein de posts sur le sujet. Mais les reponses ne sont pas adequates. Le bas niveau n 'est pas la reparation d'un HD mais l'érasage complet du "formatage" de l'engin.
Et tous ceux qui posent la question veulent seulement reparer. D'accord ?
Merci de tes avis.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:36:23
bigbernie a écrit : Mon ami m'a dit que c'était un Samsung Fujitsu. |
je suis pas trop d'accord. si tu parle 'format' du hd il est pas définit lors du llw mais il est contenu dans la partie firmware.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:37:22
il y a une solution qui marchait avec les vieux HD : ça doit encore marcher je suppose
tu mets un cd avec un os dans le lecteur et tu vas dans le bios.
Pour le DD, tu te notes les valeurs de la détection auto (juste aux as où) et tu le paramètres à la main en le faisant reconnaitre comme un DD de type xx (n'importe quel chiffre de ceux qui sont listés).
Tu enregistres les modif et tu rebootes.
Tu bootes sur le cd et là, tu formates le DD avec les faux paramètres.
Quand c'est fait, bah tu rebootes et tu retournes dans le bios : tu fais détecter ton DD, tu vérifies que les paramètres sont les bons, tu enregistres et du rebootes.
Y'a plus qu'à formater
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:15:05
Les partitions reservées pour la restauration ne sont pas informatable, elles sont juste cachées, avec le gestionnaire de disque tu doit pouvoir les supprimer.
Killdisk a plusieurs modes de fonctionnement: effacement de partition ou de disque, donc tu as du te tromper.
Qu'est ce que tu appelles la FAT ?
Pas besoin de faire un zero fill sur tout le disque pour effacer les partitions, il suffit d'effacer la MBR.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:29:14
J'ai un ami qui voudrait bien recupérer la totalite d'un HD dans lequel il y a une partion informatable réservée au stockage de l'OS. Vous savez, ces trucs a la con sur les machines bas de gamme livrees sans CD.
Pour l'aider j'ai commence a faire des tests logiciels "preparatoires" sur un vieux HD. (sans partition cachee).
Killdisk ne supprime absolument pas la FAT. Il formate plus a fond mais ça n'est pas du VRAI bas niveau. Apres la FAT est toujours la.
J'ai teste ensuite low-level format.
Ce logiciel scanne et trouve les secteurs defectueux et peut modifier et reparer..les secteurs defectueux. Je n'ai pas trouve de fonction permettant l'érasage total du HD, Fat + MBR. Avec donc obligation dans ce cas de tout remettre dans le Bios a la main.
Lorsqu'un outil laisse la FAT, ça n'est pas du bas niveau.
Lolevel.exe n'est donc pas non plus un eraseur total usine.
Si quelqu'un a la methode pour récuperer la totalite d'un HD possedant donc une partition protegee justement contre le formatage et pour le reste en parfait état ça serait avec plaisir que je lirai ça. Et d'autres aussi bien sur.
Ce qui repose le probleme du VRAI lowlevel Null zero y compris la Fat et les 512 premiers octets. Ratiboisage total.
Qui peut faire ça ?
Merci.
