Formatage long dd int - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:00:02
fait un formatage rapide  .... et en vu ta config ' sa m'étonnerais fort que le dd soit un raptor  donc faut  étre patient a+
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:02:14
c'est fait ! en premier.
mais pour voir je suis passer sous partitio magic, qui lui n'a vu aucune partition. c'est pour ça que je suis passer par un formatage long.
Mon PC fonctionne très bien ! Merci !
Marsh Posté le 21-05-2008 à 13:50:48
Le disk de ton pote, c'est un combien de GO déjà ?
tu aurais plus d'info ca serait encore mieux:
Externe, interne.
Interface (IDE, SATA, SCSI, USB,....)
Comment tu l'as connecté sur ton pc,
voilà, la base quoi
PS: Les gros disques actuels (500 GO, 750, 1TO), sont plutot
assez long (1h00,1h30,..) a formater (normal tu me diras), mnt
12h00 c'est je pense impossible!
Soit tu as plutot 1 HD externe (usb)
ou soit ton disk a un serieux probleme, c generalement le cas qd
le formatage met un temps fou.
Le mieux dans un 1er temps c'est peut etre de checker ton disque avec les softs de diagnostics du contructeur.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:05:17
le disk formater fait 300go, il est en IDE, monter en slave derrière mon dd principal (qui fait 300go aussi).
Depuis hier soir, j'ai arrêté le formatage et j'ai juste fait un formatage rapide...
Il est en disk dynamic.
Merci !
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:08:38
| dll_75 a écrit :   |
Plussun.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:30:32
Donc voila,
va sur le site du constructeur, download le soft d'analyse hard et lance un diagnostic complet.... (là, par contre c'est très long des fois).
Comme ca de mémoire, lors d'un formatage d'un disk avec des clusters defecteux, il y a plusieurs tentatives de formatage du cluster avec verification à la suite, d'ou les temps a ralonge.....
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:08:08
| Zoizo a écrit : c'est fait ! en premier.  |
son probléme est reglée
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:03:36
| dll_75 a écrit : Donc voila,  |
ok je vais essayer. et c'est mon PC qui fonctionne très bien , pas le dd ! (enfin j'espère!)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:22:56
Un veillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle, ça réchauffe le coeur!!!!
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:48:21
Un pote m'a laissé son disque dur à formater, qui venait de planter.
La partition n'était plus reconnu, les données était présentent mais windows demandait le formatage du disk.
J'ai récupéré les données, et j'ai commencé à le formater sous windows xp.
12h plus tard, le formatage en était à moins de 50%. J'ai annulé et recomancé sous dos, à partir de l'invit de commande.
12h plus tard, j'en suis à 46%.
Que ce passe t il !!!
ma machine
P4, 2,4 Mhz
1go de RAM
windows XP pro sp2
Merci !
