Formatage DD avec XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:51:09
Tout d'abord, es-tu sûr que tu as bien démarré avec le windows qui est sur le sata ?
Quand tu as installé xp sur le sata, est-ce que ce dd était le 1er dans la séquence de démarrage de ton bios ? Le dd ide était-il toujours branché (à mon avis, oui) ?
Il y a à mon avis de fortes chances pour que le secteur d'amorce soit encore sur le dd ide, ce qui veut dire que si tu le formates ton pc ne pourra plus démarrer... Dans ce cas, la solution est de réinstaller, voire juste réparer xp sur le sata en ayant débranché le dd ide
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:52:44
Le mieux c'est de débrancher l'ancien disque (pour être sur qu'on utilise bien le nouveau), de faire une nouvelle installation sur ce disque, puis de remettre l'ancien
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:14:03
Bonjour merci Mad Pat et mrbebert pour vos reponses,
Donc c'est un pc que je viens de faire monter (avec DD SATA)  , j'avais demander de rajouter mon ancien DD IDE (qui avais deja  mon systeme d'exploitation), mon choix etait donc d'installer windows sur le sata et de me servir de mon ancien DD pour des sauvegardes.
au premier demarrage de l'ordinateur , le pc a booter sur le windows deja installer (donc l'IDE), j"ai donc rebooter sur le cd-rom de xp et formater le sata et installer dessus XP et je me suis donc retrouver avec un windows sur chaque DD et a chaque reboot du pc , j'avais le choix entre les 2 , mais j'ai du faire une erreur en voulant supprimer des fichier windows sur le IDE et apres cette erreur le pc bloquais au reboot, j'ai donc reinstaller windows  sur IDE
et depuis il ne me lance que le windows sur l'IDE (il me donne plus le choix au demarrage).
je vais donc essayer vos solutions de " la solution est de réinstaller, voire juste réparer xp sur le sata en ayant débranché le dd ide"
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:39:42
et maintenant comment je peut supprimer le windows sur l' IDE, car en passant par le boot CD , apres le formatage ,il enchaine sur l'installation des composant XP.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:41:38
Quand tu as démarré sur la nouvelle installation, tu peux simplement reformater la partition ou se trouvait l'ancienne installation
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:19:24
le probleme c 'est qu'apres le formatage , Aussitôt aprés il copie des fichiers nécessaires à l'installation , voir screen
ou alors le faite de juste supprimer et recree la partition du IDE suffit à supprimer XP du Disc
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:37:29
Non.
Tu installes XP sur ton nouveau disque, en le mettant seul.
C'est quand cet OS est complètement installé et que tu peux démarrer dessus que tu peux rebrancher l'autre disque et, depuis XP, reformater la partition ou était installé l'ancien XP
D'abord tu installes l'OS sur un nouveau disque. Ensuite, tu ajoute un disque sur cet OS (disque qui, anciennnement contenait aussi un OS mais ca ne change rien)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 05:00:29
Bonjour...
Ayant fait une mise a jour de mon pc , avec 1 DD en sata et mon ancien DD en IDE apparement raccordé en MAITRE (avec XP sur mes 2 DD) .
Mon probleme est le suivant , je voudrais virer XP de mon ancien DD afin d'en avoir un seul sur mon sata, j'ai essayer de le formater par la gestion des disques dur mais l'option formater n'est pas en surbrillance idem par le poste de travail.
Quel est la marche à suivre afin de ne garder qu'un seul systeme d'exploitation sur le SATA.
Etant un veritable Newbie merci de me detailler la marche a suivre de façon tres clair.
