Formatage d'un HDD comprenant un OS. (+recup) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2014 à 18:28:00
Bonsoir.
Si les données sont sur une partition dédiée, il suffit de formater celle ci (via Gparted ou autre)
Si les données sont mixée avec l'OS (tout sur C), c'est plus difficile.
Mais...une façon de s'en tirer est de faire une restauration d'usine (possible si c'est une version oem) ou une réinstallation.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 18:57:45
Sur les versions OEM préinstallées, on a soit les DVD de restauration soit une partition (environ 10 à 20 Go) dédiée sur le disque dur
Souvent, sur les PC du commerce (genre HP/acer et autres) il suffit d'entrer dans le bios et une restauration usine peut être proposée si la partition dédiée est présente.
/!\ souvent dans C il y a également les softs genre jeux qui doivent être désinstallés avant revente...
Sinon un outil puissant mais à manipuler si on est sûr de ce que l'on fait Gparted.
http://gparted.org/
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:30:16
Comment peut-on voir si le HDD est partionné?
Sinon c'est un PC assemblé par un particulier, je sais pas si ca change quoi que ce soit. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:44:10
Télécharges et grave le livecd de Gparted.
quand tu lanceras la session live de gparted, il detectera automatiquement toutes les partitions du disque dur.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:45:59
Je n'ai pas de cd gravable sous la main, une clé USB ferait l'affaire?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:46:47
Bien sûr.
Mais il y a une chose qui m'intrigue.
Si c'est une version OEM installée par un particulier sur un PC monté par ses soins il devait avoir un média d'installation...il ne vous l'a pas donné?
Il me semble finalement peu probable qu'il y ait une partition de restauration mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:00:49
Ca a l'air bien compliqué tout de même..
Et si maintenant je réinstalle le HDD dans ma vieille config, est-ce possible de formater via le BIOS de la CM?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:01:37
Parceque là tout est dans ma nouvelle config et j'ai vraiment peur de merdouiller quelque part et 'd'abimer' ma nouvelle config.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:04:53
Je pensais que tu avais remonté ton ancienne config.
Une fois remontée regardes le bios, avec un peu de chance...
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:07:21
Ma vieille config est toujours montée, j'ai juste retirer le lecteur DVD et les 3 HDD ( 2x 1To et 1x350Go (c'est celui avec l'OS)) donc je vais remettre celui avec l'OS et tenté le reformatage avec CM.
Par contre tant que j'ai ton attention, est-ce que tu saurais me renseigner sur la partie entre paranthese dans mon premier post? (cad avec les fiches SATA tordues)
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:44:50
J'en ferais une demain dans ce cas pour avoir la lumiere du jour.
Sinon je pense pas qu'en soit les dégats soient 'importants'. Il est impossible de 'remplacer' ces pins?
edit: j'ai remis le HDD dans la vieille config et parcouru le BIOS, j'ai pas vu d'option de formatage. Là il fait un check up car j'ai supprimé pas mal de fichiers présents ( que des fichiers hors de danger pour le boot de Windows style des dossiers remplies de vidéos/images etc )
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:57:05
On dirait que j'ai supprimé quelques fichiers de trop qui empeche Windows de booter correctement, que faire?
Style un fichier type 'Mes Images'
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:33:18
Rectification: Il a fini par booter normalement apres avoir récupérer quelques fichiers. Je me dis, il serait probablement mieux que j'installe un W7 bootable sur ma clé pour reformater le bousin et utiliser la clé derriere la tour.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:58:07
Visiblement le HDD est séparé en deux parties, une indiqué 'Réservé au système' faisait 100Go d'espace avec 60Go libre
Celle-ci est formatable
L'autre partie, nommé (C
, a une taille de 297Go avec 90Go et celui-ci n'est pas formatable. ('Formater' en gris clair, in-selectionnable)
Ca ne devrait pas être l'inverse? Je ne comprend plus rien.
De surcroit, la partie réservé, je ne peux pas l'explorer tandis que l'autre parti, elle je peux, et elle contient visiblement mes jeux. ( Point notable: Elle contient aussi un dossier 'Windows' avec un tas de dossiers dedans du style System32 )
Que faire? Je veux simplement qu'il n'y ai rien de plus que l'OS pour pouvoir le revendre sans qu'on puisse mettre la main sur mes fichiers..
Marsh Posté le 30-08-2014 à 23:45:59
Tu ne peux formater la partition sur laquelle tu travaille.
La partition système de 100 Go doit être la partition de récupération. Reste à savoir si elle est activable via le bios.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:10:44
J'ai pas vu ce genre d'option
j'ai même pas vu le fait que le HDD soit partitionné
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:47:22
euh...d'après ce que j'ai vu sur le net la partition "reservée système" fait plutôt 100 mo. Peux tu vérifier la chose , si c'est le cas il n'y a pas de partition dédiée à la réinstallation d'usine. ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:07:49
| chinois02 a écrit : euh...d'après ce que j'ai vu sur le net la partition "reservée système" fait plutôt 100 mo. Peux tu vérifier la chose , si c'est le cas il n'y a pas de partition dédiée à la réinstallation d'usine. |
Comme c'est un Pc assemblé il n'y a pas de partition de réinstallation d'usine. Tu dois avoir un dvd de réinstallation de Windows et un ou des cd avec tes drivers.
As tu un autocollant avec le numéro de licence Windows ?
Si tu ne possède pas l’autocollant il y a de fortes chances que tu ai un windows piraté.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:51:43
Oui, il y a l'autocollant derriere le PC.
Par contre je n'ai pas le CD d'installation, j'ai la boite contenant le CD a la base mais pas de CD dedans.
Sinon j'ai vérifier pour les 100Mo et effectivement tu as raison, j'ai mal regardé la premiere fois.
J'ai essayé de booter avec une clé USB, le soucis, c'est qu'il me faut le pilote de je ne sais quoi sinon ca veut pas..
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:55:22
Ah et bien j'ai retrouvé le CD d'installation finalement X_x dans une boite du jeu Age of Conan..
Donc avec ça + la clé a l'arriere du boitier, je devrais pouvoir reformater le tout non?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:57:48
Merci chinois02 en tout cas et navré de t'avoir fait perdre ton temps..
Je vais profiter du fait de devoir enlever le lecteur dvd de la tour pour faire une photo des HDD ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:14:16
Voici les photos:
Deux disques différents:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0033.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SC0039.jpg
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:01:44
Je tenterais le HB en soudant chaque pin à un bout de câble SATA pour récupérer les données.
Et après poubelle (ça ne tiendra jamais)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:51:08
honteux bidouillage
Un coup de fer à souder ça coûte moins cher que les boites de récup de données ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 21:56:03
| chinois02 a écrit : honteux bidouillage |
+1 car vu le tarif il faut vraiment tenir à ses données
Je me répète encore une fois mais tu aurais fait tes sauvegardes tu n'aurais pas eu à bidouiller.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 17:59:22
Bonjour à tous
Ma situation est plutôt complexe donc je me permet de faire un topic à part entiere.
Je vais présenter la situation en plusieurs parties pour + de clarté.
Avant:
J'avais une config comprenant W7 oem lié donc au HDD et a la CM. J'ai changé ma config, j'ai tout tout refait donc, nouvel OS W8, nouveau HDD etc.
Maintenant:
Je viens de brancher le HDD comprenant W7 pour récuperer certains fichiers type photos etc. Une fois cela fait, j'aimerais le formater pour tout enlever sauf l'OS. (Pourquoi: cf. but)
But:
Je souhaite revendre ma vieille configuration et j'aimerais aussi qu'elle soit complete a moindre frais. Pour ce faire, j'aimerais donc remettre le HDD 'formaté' dans la vieille configuration et préservé donc W7 pour éviter de racheter un OS.
Je me demande donc si c'est possible, et si oui, alors comment dois-je m'y prendre? La finalité serait donc d'avoir une config avec W7 en mode sortie d'usine, sans rien d'autre sur le HDD.
( pour la partie indiqué (+recup) dans le titre du topic, en fait, j'ai été maladroit concernant un autre vieux HDD que lui je veux garder absolument (1To destiné au stockage). Seulement, en l'enlevant, j'ai abimé les broches SATA du HDD et je me demandais si il était possible de les remplacer ou simplement de le rendre utilisable a nouveau (retordre les broches pour les remettre droites) ou si pas, alors si il est possible de récuperer les fichiers écrites sur le disque (j'entend évidemment de passer par une société spécialisé et pas de faire ça moi-meme (info supplémentaire: le petit embout en plastique permettant de faire 'clipser' le cable sata a évidemment sauter lui-aussi, pas moyen donc de maintenir le cable SATA en place)
Merci, j'espere avoir été clair, si pas, n'hésitez pas a demander.
