Formatage 3TB impossible
Formatage 3TB impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2015 à 13:40:56
J'ai un disque Seagate Barracuda 3TB.
Je ne parviens pas à le formater à sa taille d'origine, c'est à dire 3TB.
Le gestionnaire de disque Windows formate seulement 2TB.  :cry:
J'ai lu des sujets qui concernent ce problème et qui recommandent de partitionner le disque en GPT et non en MBR.
J'ai essayé les deux modes et j'obtiens le même résultat :
2048,00 Go (MBR)
2047,88 Go (GPT)
J'ai ensuite utilisé l'utilitaire Seagate DiscWizard et sa fonction Seagate Extended Capacity Manager qui est censé formater des disques de 3TB et plus.
Ça ne fonctionne pas, mon disque de 3TB est identifié par le logiciel comme un 2TB... Merci Seagate.  :heink:
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait-il résolu ce problème ?
Enfin, j'ai réalisé un diagnostic du disque avec CrystalDiskInfo. Le résultat est le suivant :
http://img11.hostingpics.net/pics/9547253TB.jpg
Je ne comprends pas tout ce que est écrit dans ce tableau.
Est-ce que ces avertissements concernant "un secteur instable" et "une erreur incorrigible" pourraient être la cause de mon problème de formatage ?  :??:
Que puis-je faire pour m'en sortir ?
Merci pour votre aide.
Message édité par boblepp le 07-10-2015 à 13:42:21
Marsh Posté le 07-10-2015 à 13:42:38
Vérifie dans "Créer et formater des partitions de disques dur" que tout ton espace est alloué au disque.
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 07-10-2015 à 14:51:59
le nombre de secteur réalloués est impressionnant...
le nombre de secteur instable (et donc non réalloués) est tout aussi impressionnant.
et comme tu as des erreurs incorrigibles, c'est un état assez grave.
tu peux tenter par la suite un formatage lent pour voir si ça corrige quelques problème, mais un conseil change le avant qu'il tombe en panne.
sinon tu peux tenter ça (attention fait gaffe)
tu lances Diskpart en ligne de commande, de la façon dont tu as l'habitude, par recherche de programme fichier ou par les accessoires et invite de commande.
tu commences par un
list disk
Et tu repères le numéro de ton disk de 3To, c'est l'étape la plus délicate, les commandes qui suivront effaceront TOUT sur le disque, donc si tu te plantes de disques, je te fais pas un dessin.
ensuite on sélectionne ton disque (avec le numéro n)
select disk=n
maintenant le gros morceau, qui efface tout sur ton disque y compris les info de partitionnement:
clean
tu termines par un
exit
qui ferme proprement diskpart.
à partir de ce moment il n'y a plus rien sur ton disque et tu peux aller créer une partition en passant par le gestionnaire de disque, si t'es sous vista ou mieux il devrait sélectionner automatiquement le GPT, et permettre un volume de taille maximale.
Message édité par master71 le 07-10-2015 à 14:54:49
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:05:52
Merci Master71 pour ta réponse. :jap:
Après un redémarrage, surprise, le gestionnaire de disque m'affiche :
2794,39 Go.
Non alloué.
Du progrès donc, il voit un disque 3TB...
J'ai donc rétenté un formatage.
J'ai commencé par un formatage lent.
Tout se bloque à 2%, je suis obligé d'annuler.
Idem en mode nettoyage de disque.
Ensuite j'ai suivi tes conseils avec Diskpart.
Malheureusement, rien ne se passe à cause d'une erreur.
http://img15.hostingpics.net/pics/413051diskpart.jpg
CrystalDiskInfo me fait tjrs le même diagnostic.
Mon disque est bon pour la poubelle ?  :cry:  :cry:  :cry:
Merci pour l'aide.
Message édité par boblepp le 08-10-2015 à 18:12:09
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:27:57
Il faudrait aussi connaître le reste de ta config, notamment la carte mère, histoire de voir si la compatibilité avec les disques durs 3TB est présente.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:28:08
Disons qu'il n'est plus fiable. C'est un disque moribond qui va continuer à se dégrader, ne met rien de critique là dessus.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 08-10-2015 à 18:31:41
Un KillDisk puis un chckdisk ces la méthode que j'ai utilisé pour recup 2 x 2 To sois disant mort (secteur instable ré alloué) a cause d'une alimentation délirante qui ont fait déconné les controleur DD ...
Sa fait 1 ans et demi et toujours aucun soucis ;)
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:09:12
euh, à vu, tu l'as monté en externe sur USB?
je te conseille de le monter en interne, les boitiers USB ne sont pas tous compatibles avec les disques de plus de 2Tio...
Marsh Posté le 09-10-2015 à 09:56:55
Merci pour vos réponses.
Oui, c'est bien un disque prévu pour une utilisation externe USB (à l’intérieur d'un système alimenté Seagate BackUp Plus).
Résigné, j'ai tout de même tenté un formatage rapide.
Et là surprise, contrairement au formatage lent, c'est passé, il m'a formaté les 3TB.  :bounce:
Par contre, mon diagnostic dans CrystalDiskInfo reste toujours inquiétant, les secteurs qui posaient pb n'ont pas évolués.  :heink:  :heink:  :heink:
Il n'y a vraiment aucun moyen de réparer ces anomalies ?
Si en effet, il peut recommencer à déconner et perdre toute partition, je ne vais pas prendre le risque de l'utiliser.
Je peux éventuellement tenter la méthode KillDisk+ChckDisk évoquée.
Le montage en interne/sata pourrait changer qqchose ?
Pour info, ma carte mère est une Asus P7H55-M-USB3.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 10:09:54
Le passer en interne supprimera les soucis liés à l' USB.
Le formatage lent règle ce qui est reglable en termes d'erreurs de secteurs.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 23:16:44
Le formatage lent scanne tout le disque, le rapide marchera toujours car il ne vérifie rien, il ne fait qu'écrire sur les secteurs de démarrage du disque.
Je te conseille de faire un test complet avec HD tune, là tu verras vraiment le nombre de secteurs endommagés.
Après ça, suivant le résultat tu peux tenter le KillDisk+ChckDisk.
Je pense pas que tu vas perdre des partitions, mais tu pourras avoir des fichiers corrompus/illisibles, des erreurs de copies, voir des plantages du système.
Message édité par chevalier2000 le 25-10-2015 à 23:18:15
multiculturalisme
Marsh Posté le 26-12-2015 à 20:57:09
Il est pas sous garantie ton disque ?
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
