Format NTFS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:26:22
alors déjà t'as une journalisation du système de fichiers ce qui minimise les pertes de données, en plus tu as une vraie gestion des droits (tel utilisateur peur lire/écrire tels fichiers), tu peux crypter/compresser des fichiers, la fragmentation est réduite.
Inconvénients : tu ne vois pas les partitions ntfs à partir d'une disquette de boot dos ce qui peut être gênant, si tu ne sais pas utiliser correctement les droits utilisateur tu peux planter ta machine (exemple si sans faire exprès tu retires les droits de lecture du répertoire windows ben tu peux plus démarrer). De plus en utilisant le cryptage si tu ne sauvegarde pas les clés utilisées si ça bug tu perds l'accès aux fichiers.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:56:00
d' apres toi il voudrait mieux que je reste en FAT 32.ce qui m'embete c'est que je voudrais faire du montage video et avec le format NTFS il parait que windows reconnait des plus gros fichiers
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:02:10
| ccp6128 a écrit : alors déjà t'as une journalisation du système de fichiers ce qui minimise les pertes de données, en plus tu as une vraie gestion des droits (tel utilisateur peur lire/écrire tels fichiers), tu peux crypter/compresser des fichiers, la fragmentation est réduite.  |
pour un usage standard (sans crypter/compresser...), le NTFS n'apporte que davantage de fiabilité (et c'est pas du luxe par rapport à la FAT).
Il permet aussi d'éviter la limite de taille des fichiers de la FAT (4 Go je crois).
le principal inconvénient est la perte de vitesse. Elle peut être quasiment insensible avec de gros clusters et un disque non fragmenté, et importante dans le cas inverse.
Pour défragmenter correctement le NTFS, il ne faut pas compter sur l'outil de windows qui ne s'occupe pas de la MFT. PerfectDisk le fait par exemple.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 03:34:04
ah oui j'ai oublié le point qu'a souligné wave à savoir que tu peux créer des fichiers de plus de 4 go. Dans ton cas garde ta partition système (celle ou est installé windows) en fat et convertis ta partition ou tu mets tes films et montages en ntfs.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:27:07
pour defragmenter j'utilise Disc Keeper.je pense qu'il donne de bons résultats.pour le formatage je vais crois que je vais suivre tes conseils ccp6128, a savoir FAT32 sur système et ntfs sur la partition où je stocke mes fichiers.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:54:31
Les avantages du système de fichiers NTFS sont les suivants:
permet de sécuriser l'accès des dossiers et des fichiers.
permet de compresser un disque, des fichiers et des dossiers.
permet d'activer les quotas de disque.
permet de crypter des fichiers.
pour convertir de FAT à NTFS tu tapes la commande suivante:
convert x: /fs:ntfs (ou x représente le lecteur à convertir)
Tu ne perds aucune données lorsque tu convertis de FAT à NTFS
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:13:24
| themadcow a écrit : Non, pour passer de NTFS à FAT il faut formatter.  |
ou utiliser partitio magic, mais c vraiment pas à recommander
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:44:00
| hornett16 a écrit : pour defragmenter j'utilise Disc Keeper.je pense qu'il donne de bons résultats.pour le formatage je vais crois que je vais suivre tes conseils ccp6128, a savoir FAT32 sur système et ntfs sur la partition où je stocke mes fichiers.  |
FAT32 pour le disque système, ça permet effectivement de gagner un peu en vitesse. Mais ça augmente le risque de devoir réinstaller après un plantage ou reboot sauvage, puisqu'on risque davantage de perdre des fichiers.
C'est un choix à faire.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:08:38
Qui pourrait me dire exactement les avantages du format de fichiers NTFS par rapport au FAT32.Et aussi les inconvénients.je dois reformater mon disque et j'avais envie d'essayer ce format avec XP
