Forcer HDD secondaire à rester en veille
Forcer HDD secondaire à rester en veille - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2017 à 21:57:48
Je suis récemment passé à un SDD en disque principal pour mon ordi portable. J'ai gardé mon disque HDD en secondaire pour mes données. Le soucis est que du coup j'entends constamment mon HDD  s'éteindre et se rallumer, alors que je ne l'utilise pas.
Je suis allé voir dans Moniteur de ressource/activité du disque, et Windows accède à mon HDD pour des log files, et autres raisons.
Comment puis-je désactiver tout ça pour laisser mon disque en veille ?
2ème question, quand je j’accède à mon HDD, que j'ouvre un fichier par exemple, il se réveille donc, mais va se remettre en veille 10 secondes après, c'est très fatiguant quand tu veux naviguer dans tes données et que tu ouvres plusieurs fichiers. Y a t-il un réglage à faire pour que mon HDD ne repasse pas en veille avant au moins 5/10 minutes quand je fais appel à lui ?
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 09-08-2017 à 02:17:27
salut,
Y a moyen de passer un disque en mode hors connexion : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour le délai de mise en veille tu dois regarder dans les options d'alimentation du panneau de configuration
multiculturalisme
Marsh Posté le 09-08-2017 à 20:46:48
Merci pour la 1ère réponse.
Par contre pour les options d'alimentation, paramètres avancés, j'étais déjà allé voir. J'ai bien indiqué "arrêter le disque dur" après 20 min, sur secteur et sur batterie, mais ça ne marche que pour le disque sur OS. Mon HDD secondaire s’éteint toujours après 20 secondes d'inactivité. Une solution ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 22:43:35
dans win l'option arrêter le disque est valable pour tous les disques.
Tu n'aurais pas un utilitaire qui gérait ton hdd à la place de win.
Message édité par fabcoq le 09-08-2017 à 23:10:27
Marsh Posté le 09-08-2017 à 23:08:50
autre idée,
as-tu vérifié l'état de ton dd avec crystaldiskinfo ?
as-tu vérifié le cable sata ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 00:12:19
Ah je ne sais pas si un utilitaire le gère, ce qui est sûr c'est que l'option arrêter le disque de Windows n'a aucun effet.
Pour le cable sata, il est bien branché. Et j'ai fait un test avec CrystalDiskInfo :
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 10  [10.0 Build 15063] (x64)
  Date : 2017/08/10 0:08:43
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - HGST HTS541010A9E680
   - Slimtype DVD A  DA8AESH
   - Samsung SSD 850 EVO M.2 250GB
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 (2) Samsung SSD 850 EVO M.2 250GB : 250,0 GB [1/0/0, pd1] - sg
           Model : HGST HTS541010A9E680
        Firmware : JA0OA560
   Serial Number : JD1009DM30D8ZK
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 343 heures
  Power On Count : 87 x
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4001h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _40 000000000000 Performance général sortie disque
03 170 170 _33 000300000000 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 0000000007BA Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _40 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000157 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 000000000057 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000003 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 000000001918 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 222 222 __0 002B0013001B Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A44 3130 3039 444D 3330 4438 5A4B
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3630 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 000C
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 006E
090: 006F 4001 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA8
110: 27EA 74A5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 2000 0009 0000
140: 0000 0802 0703 0603 0503 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3033 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 70A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 AA AA 00
020: 00 00 00 03 00 00 04 12 00 63 63 BA 07 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 57 01 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 57 00 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 64 64 18 19 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 DE DE 1B 00 13 00 2B 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
Marsh Posté le 10-08-2017 à 00:30:22
Bonsoir,
Avec CrystalDiskInfo, il est possible de régler le temps de mise veille du disque ou bien tout simplement de la désactiver:
Fonctions => Fonctionnalités Avancées => Contrôle AAM/APM => Advanced Power Management (APM)
Marsh Posté le 10-08-2017 à 09:28:22
        Firmware : JA0OA560
     Queue Depth : 32
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
pour l'utilitaire cherche, je ne peux pas le faire à ta place .
Regardes aussi dans le bios.
Message édité par fabcoq le 10-08-2017 à 09:29:24
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:18:47
Ben du coup maintenant que je l'ai installé, CrystalDiskInfo est un utilitaire, je peux m'en servir pour régler mes préférences ?
fs_bic a écrit :
Bonsoir,
Du coup je suis allé voir ça, mais je ne vois pas de moyen de régler le temps, pour que mon disque ne retourne pas en veille après quelques secondes. Je vois juste que que "Performances (FEh)" est sur ON et la puissance à à 01h. Et je remarque que si je met la puissance au max (FEh), le disque ne se met plus en veille, mais ce n'est pas ce que je veux, il doit bien y avoir un entre deux.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:49:39
En déplaçant le curseur horizontal avec les flèches, il y a différents réglages:
https://crystalmark.info/software/C [...] amApm.html
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:07:32
Ok, malheureusement ça ne résout pas le problème. J'ai essayé de le mettre en 7Fh (au delà le disque ne va jamais en veille), et il se met toujours en veille quelques secondes après accès :(
Message édité par NicoDarko le 10-08-2017 à 21:07:51
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:19:47
As-tu regardé  dans le bios si par hasard, il y aurait la possibilité de gérer le temps d'activité de ce disque ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:20:42
Tu pourrais donner la référence de ton portable.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:56:56
Avant de conseiller un logiciel, il faudrait comprendre pourquoi le dd réagit comme cela.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 22:31:01
Je viens d'aller voir le Bios, j'ai rien trouvé pour la durée d'activité du HDD.
Par contre dans "Smart settings", le "Smart self test (for all HDD) during Post" était activé. C'est peut être en partie ça qui réveillait mon HDD régulièrement ? je l'ai désactivé du coup.
Sinon mon PC est un portable Asus ROG G552VW-DM934T
Message édité par NicoDarko le 10-08-2017 à 22:32:55
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:15:20
Je ne pense pas que cela change quelque chose.Cette option permet de tester les hdd pendant le boot.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:23:36
En effet, ça n'a rien fait.
Pour les 2 logiciels, ça ne convient pas non plus. On choisit d'écrire sur le disque régulièrement pour le garder éveillé, ce n'est pas ce que je recherche.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:25:58
La cause peut-être un bug voir une limitation au niveau du firmware du disque dur.
Quand je parle de "limitation", je sous-entends que le temps de mise veille du disque dur a été programmé tel qu'il ne peut-être modifié.
Dans ce cas là, son problème serait insoluble et il faudrait bien passer par une solution alternative.
D'où les logiciels que je lui ai conseillé.
De toute manière, quoiqu'il en soit, rien ne l'empêche de s'y prendre à l'avance en attendant de pouvoir trouver le pourquoi du comment.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:46:20
Justement, cela va te permettre de garder le disque éveillé le temps que tu souhaites afin d'accéder à tes données.
C'est bien ce que tu voulais non ?
Lorsque tu souhaites accéder à tes données, tu lances le logiciel afin d'éviter que le disque ne se mette en veille.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:53:00
Certes, c'est peu orthodoxe comme solution, je te l'accorde.
Mais à défaut de mieux, c'est toujours préférable que rien du tout.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:55:40
Ouais mais même à défaut de mieux, j’accède à mes données genre 30 fois par jour, je vais pas aller lancer le logiciel 30 fois. Autant laisser le HDD allumé tout le temps, mais il fait du bruit (contrairement au SSD). Mais bon, je préfère ça à devoir attendre sa sortie de veille à chaque fois.
Merci de ta réponse quand même.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 00:29:31
Dans ce contexte là, nul besoin de lancer à chaque fois le démarrage du logiciel.
Une fois configurés à ta convenance, les deux logiciels peuvent-être lancés au démarrage de Windows.
EDIT: Même si cela aller dans ce sens là, j'ai oublié d'indiquer que les paramètres personnel sont conservés au démarrage de Windows.
C'est sûr, après le plus simple est de désactiver carrément la mise en veille du disque.
Sinon, il s'agit d'un 5400 RPM, il ne devrait pas être si bruyant que ça ?
Message édité par fs_bic le 11-08-2017 à 00:53:54
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:05:17
Je ne pense pas que le souci soit le hdd.
As-tu contacté le sav d' Asus pour exposer ton problème ?
Message édité par fabcoq le 11-08-2017 à 09:06:04
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:45:56
As-tu la possibilité de tester le disque dur sur un ordinateur fixe ?
Cela permettra de savoir si le disque se comporte de la même manière ou non et donc par la même occasion de s'assurer si le problème vient de lui ou non.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 16:03:24
L'hypothèse la plus probable est qu'un logiciel (antivirus ou autre ) accède régulièrement au disque, l'empêchant de passer en veille non ?
Perso j'ai le même souci sur mon PC principal avec 8 HDD, aucun ne se met en veille, ce que je peux comprendre a la rigueur pour ceux sur contrôleur tiers/PCI-E, mais idem pour ceux sur le contrôleur Intel principal. et le réglage windows ne sert strictement à rien = est superbement ignoré.
Message édité par zonka le 11-08-2017 à 16:03:43
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:12:05
Mais ce n'est pas le même cas, ici le hdd se met en veille tous les 5 secondes.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:23:24
En effet, ce n'est pas le même problème. Je voudrais simplement que mon HDD reste éveillé au moins 10 minutes quand j'y accède, au lieu de retourner en veille après 5 secondes. Ça devrait être un réglage tout simple à faire, mais rien ne marche pour l'instant.
Je n'ai pas contacté le SAV d'Asus, comme je suis passé à un SSD pour l'OS, mais je peux essayer.
Et je n'ai pas la possibilité de tester sur un fixe, mais ça m'étonnerait que le soucis vienne du HDD quand même.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:49:17
tu as quoi comme utilitaire que se charge au démarrage.
tu peux le savoir avec ccleaner par exemple
Message édité par fabcoq le 11-08-2017 à 18:49:59
Marsh Posté le 11-08-2017 à 19:29:07
Tu ne connais personne qui en possède un ?
Dire que cela ne vient pas du disque sans avoir au préalablement effectué le test, je trouve cela un peu présomptueux.
C'est une piste à ne pas écarter car elle est parfaitement plausible.
De plus, par la même occasion, cela permettrait également de savoir si le problème vient de Windows ou non (pour x raisons).
Dans ce cas là, il serait plus judicieux de contacter le constructeur du disque dur.
C'est son produit, il sera donc plus apte à te renseigner.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 20:10:44
Ton pc possède t-il le dernier bios  ?
J'ai lu sur des portables rog ,un problème un peu similaire.
Le sav d'asus a recommandé de charger le dernier bios.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 23:33:02
A vérifier également, il peut s'agir d'un problème dû à l'AHCI Link Power Management:
https://www.sevenforums.com/tutoria [...] -dipm.html
https://ttcshelbyville.wordpress.co [...] s-console/
Marsh Posté le 17-06-2020 à 03:47:35
Merci d'avance  :)
Up des tréfonds du forum :o
Je suis exactement dans la même situation, même type d'installation et de problème.
Le disque secondaire (non SSD donc), passe son temps à s'allumer et à s’éteindre seul alors que je ne l'utilise pas, c'est usant.
Un pigeon c'est plus con qu'un dauphin, d'accord...mais ça vole.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 09:30:53
éventuellement une configuration pour que les fichiers temp soient écrits sur le HDD, ou fichier cache ?
[EST] vieilleries : Amilo Pi2530 / Samsung Q35 / So-DIMM
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:26:11
En dehors d'un dossier photo de 100mo, collé ici pour test, le disque est vide de chez vide. Aucune trace de fichiers temporaires.
Pour que le disque passe son temps à sortir de veille comme ça il est peut être sollicité par un programme quelconque.
Seulement je suis littéralement sur un Windows 10 pro tout propre, je viens juste de monter la config et d'en faire l'installation.
AntiMalware : ok
Antivirus: : ok
CrystalDisk : ok
Câble : ok
Vraiment étrange cette histoire.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:37:38
bjr
vérifiez que windows n'est pas réglé  pour gérer le swap. Sinon il se peut qu'il le partage entre le ssd et le hdd.
Message édité par chermositto le 17-06-2020 à 15:34:23
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:57:00
chermositto a écrit :
bjr
vérifiez que windows n'est pas régler pour gérer le swap. Sinon il se peut qu'il le partage entre le ssd et le hdd.
Vérifié à l'instant, swap désactivé par défaut sur le second DD.
Grace aux conseils prodigués plus haut il est possible d'empêcher le disque de rentrer en veille via CrystalDisk, seulement je préférerai l'inverse, qu'il arrête d'en sortir toutes les 10 secondes pour rien [:clooney11]
Au cas où :
https://i.imgur.com/DVk4us9.png
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:12:33
Oh bordel, 5500 boots pour 3000h de fonctionnement, c'te massacre :/ En attendant de trouver une solution je dirais de virer la mise en veille du disque.
Pour comparer avec le HDD de mon PC portable, je suis à 2000 boots pour 50 000h...
Message édité par Kingus 4300 le 17-06-2020 à 15:13:21
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:47:27
Ha oui quand même, incomparable...
Disque acheté ici même il y a peu et juste installé, j'y suis pour rien  :sweat:
C'est pas grave au moins ? (profane inside :o )
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:55:41
Il va pas tenir longtemps à ce rythme. Les disques aiment pas les arrêts / démarrages.
Quand je réinstalle un OS, le premier truc que je fais, c'est dégager la mise en veille de tous les disques.
