Pb d'upgrade de firmware (TEAD CDR55S) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 04:49:37
salut, j'ai exactement le meme problème (W2kpro), je sais pas si ca viens du graveur ou de la carte SCSI qui va avec (Symbios logic 8100S). J'ai trouvé aucune solutions
J'ai remarqué que la diode du graveur se bloquait pendant l'ecran de démarrage de W2k et restait ensuite bloquée. Je sais pas de quoi c'est le signe...
Par contre j'avais reussi a graver une fois, Nero burning rom l'avait "débloquer" je sais pas par quel miracle, mais ensuite j'ai pas reussi a reproduire le truc. J'espere que ca te donnera une piste, en tout cas si tu trouve un truc ca m'interrsse. Normalement demain j'achete un Liteon tout neuf pas cher, seul soluce que j'ai trouvé au problème
Marsh Posté le 04-09-2002 à 04:59:23
| dracoferox a écrit a écrit : salut, j'ai exactement le meme problème (W2kpro), je sais pas si ca viens du graveur ou de la carte SCSI qui va avec (Symbios logic 8100S). J'ai trouvé aucune solutions J'ai remarqué que la diode du graveur se bloquait pendant l'ecran de démarrage de W2k et restait ensuite bloquée. Je sais pas de quoi c'est le signe... Par contre j'avais reussi a graver une fois, Nero burning rom l'avait "débloquer" je sais pas par quel miracle, mais ensuite j'ai pas reussi a reproduire le truc. J'espere que ca te donnera une piste, en tout cas si tu trouve un truc ca m'interrsse. Normalement demain j'achete un Liteon tout neuf pas cher, seul soluce que j'ai trouvé au problème |
j'avais ce problème sous win2k, des fois ça arrivait, des fois non... même si j'avais un cd dedans...
sous linux, win9x et xp j'ai pas ce problème
Marsh Posté le 04-09-2002 à 07:58:28
Sur les NG on m'a dit de faire un upgrade firmware, mais je n'y arrive pas... Est-ce un PB d'OS ? (W2K Pro itoo...)
Sinon, un palliatif est de booter avec un Cd dans le lecteur...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:24:28
As-tu bien fait la MAJ sous DOS et as-tu indiqué la bonne ID de ton graveur comme indiqué dans les fichiers d'aide ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:27:38
| hyperion66 a écrit a écrit : As-tu bien fait la MAJ sous DOS et as-tu indiqué la bonne ID de ton graveur comme indiqué dans les fichiers d'aide ? |
et il faut placer surtout le graveur sur les nappes des controlleurs ata "standard" (
pas de raid ou ata 100 avec une extension au bios)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:39:43
Je confirme, il faut updater le firmware, a l'époque j'avais eu le même pb sous w2k, l'update a tout arrangé...
par contre plus aucun souvenir du flashage..
un utilitaire TEAC, il me semble...
je l'ai encore sur un de mes disques même..
JC
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:40:43
| hyperion66 a écrit a écrit : The Geddons -> C'est un graveur SCSI ! |
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:57:49
| JC57 a écrit a écrit : Je confirme, il faut updater le firmware, a l'époque j'avais eu le même pb sous w2k, l'update a tout arrangé... par contre plus aucun souvenir du flashage.. un utilitaire TEAC, il me semble... je l'ai encore sur un de mes disques même.. JC |
Moi g un firmware 1.0L et j'arrive pas à lancer l'ugrade sous W2K...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:04:04
CD-R55S FIRMWARE UPDATER
[The CD-R55S Updater download]
Run the UPDATER.EXE and follow the on-screen instructions to update your
firmware in the drive (CD-R55S).
[Precautions]
Be sure to observe the following precautions when running UPDATER.EXE.
* Disable the Auto insert notification (autorun).
* Be sure to extract and run the program on your hard drive.
* Never turn OFF the power of your PC and drive while running the Updater.
* Close any other active applications.
* Eject any media in the drive (CD-R55S).
* When Microsoft Windows has been started using a SCSI hard disk, computers
may become unstable depending on the SCSI card after running the Updater.
If this happens, turn the power off and back ON to run the Updater. If "The
selected drive's firmware is the latest version!" is displayed, the firmware
has been normally updated.
"The selected drive's firmware is the latest version!"
--> C pas écrit que je dois le faire sous DOS... D'ailleurs je vois mal comment je pourrais le faire sous DOS, vu les zoulies fenêtres qu'il affiche..
Par contre, j'ai un msg d'erreur : WNASPI32.dll absent... C grave docteur ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:04:42
| Dripple a écrit a écrit : Moi g un firmware 1.0L et j'arrive pas à lancer l'ugrade sous W2K... |
Apparemment, t'as un problème d'aspi...
'Sont bien installés?!?
Sinon, le plus simple
, c'est de flasher ton graveur sous win98 (t'as pas un pote qui tourne avec cet excellent OS
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:06:40
| Dripple a écrit a écrit : CD-R55S FIRMWARE UPDATER ... --> C pas écrit que je dois le faire sous DOS... D'ailleurs je vois mal comment je pourrais le faire sous DOS, vu les zoulies fenêtres qu'il affiche.. |
C'est sous windows qu'il faut faire le flashage.
Le graveur doit être vide (no CD inside) et la notification d'insertion automatique retirée...
Voilà voilà, y'a rien de plus facile...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:06:58
| centralfield a écrit a écrit : Apparemment, t'as un problème d'aspi... 'Sont bien installés?!? Sinon, le plus simple |
Euh, y'a pas moyen de les installer comme il faut sous W2K ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:10:09
| Dripple a écrit a écrit : Euh, y'a pas moyen de les installer comme il faut sous W2K ? |
Ah lala, faut faire tout l'boulot ici!
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] i_v471.exe
PS: As tu installé aussi les SPx?
Sinon ton disque dur va ramer, tout comme ta carte graphique...
Win2000,
spa bien par contre Win98Se
et XP
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:03:09
| centralfield a écrit a écrit : Ah lala, faut faire tout l'boulot ici! http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] i_v471.exe |
J'ai installé les aspi, puis j'ai flashé mon firmware et tout fonctionne !!
Merci !!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:13:16
dernièrement, j'ai installé W2K sur mon PC. Tout s'est bien passé (enfin, il m'a ruiné une table de partitions, mais je l'ai récupérée...). Mais je me suis aperçu que mon graveur délire sous W2K si on boote sans qu'il y ait un cd dedans... :-(
Après avoir cherché un peu, on m'a dit que l'ugrade du firmware réglait ce pb... Sauf que quand je lance l'upgrade du pirmware, il me répond 'Unable to find target drive...'
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ça ? Comment je peux faire ?
Merci d'avance
Dripple
