Firewire ou USB 2.0 ?
Firewire ou USB 2.0 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:19:02
Une  question importante pour moi :
sachant que sur mon ptb y a 3 USB et une seule firewire (classique quoi!)si je prends firewire et si j'utilise un camescope je devrais debrancher mon DD externe pour transferer sur mon DD interne puis le rebrancher pour transferer sur mon DD externe
La galère quoi!! cependant y parait que c vraiment + rapide
Enfin USB 2.0 est moins rapide et en plus j'ai besoin de mes usb (imprimant,webcam,souris)!!
Et la difference de prix, GRRRR!!!
Qu'en pensez vous?
Message édité par coincoinlepasc le 02-09-2005 à 00:19:47
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:21:42
Euh... tu importes de la vidéo d'une cam numerique avec de l'usb2 ?
Je connaissais pas perso...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:50:03
oui en effet
je crois que je n'ai pas eté clair
si je prends firewire pour mon DD externe, je ne pourrais pas importer sur mon DD externe puisque la cam num prends aussi la firewire, je suis donc oblige de debrancher mon DD externe et passer mon DD interne
est ce clair?
donc voila ...
firewire=galere pour ma cam numerique et prix mais rapidite+++
USB2.0= pris moin cher ,pas galere pour ma cam num mais moins rapide et plus de place pour autres peripheriques!!!!
NON??????
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:07:50
et tu attends qu'on choississe pour toi?
car tu sembles assez orienté pour choisir.
tu devras trouver le bon compromis mais a priori, la performance passe toujours avant donc l' ieee1394 est de mon point de vue la meilleure solution.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:12:06
D'un autre coté, le firewire, pour un disque externe, c'est moins universel.
Tous les pcs n'ont pas cette option.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:05:23
pour la vidéo, le firewire c'est bcp mieux que l'USB2, les débits sont plus rapides (malgre le débit "théorique" en faveur de l'usb2.) par contre a savoir, il existe des disques dur externes avec 2 ports firewire (au taf on en utilise un) donc tu branches la cam sur l'un et l'autre sur l'ordi.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:59:33
En fait je voulais prendre un lacie mais j'hésitais seulemtn sur le port.
2 ports ca doit couter et pas etre super frequent mais merci du tuyau
Sinon il semblerait donc que le firewire soit bien + rapide cependant l'usb2.0 peut suffire au quotidien (lecture mp3,divx,montage videos  basiques)non?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 00:44:18
Tu as quelle carte mère ?
Ce n'est pas rare d'utiliser des brackets pour avoir des ports usb ou firewire suplémentaire.
Message édité par bidoulou le 03-09-2005 à 00:53:24
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:08:47
Soit tu rajoutes un bracket comme dit bidoulou sur un port de ta carte mere, soit tu achetes une carte firewire 3 port +1 à 15€...
Pis l'usb 2 est theoriquement plus rapide, mais seulement en crete, et est surtout beaucoup moins stable que le fire wire.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:52:24
coincoinlepasc a écrit :
oui en effet
NON??????
si tu importes la vidéo d'un camescope numérique en utilisant l'USB tu auras des "micro" coupures de la vidéo importée donc une qualité très médiocre comparée à un transfert par firewire (comme l'a dit Dje69r l'USB est moins stable que le firewire). ça marchera bien pour des vidéo prises avec un "APN" mais le format DV, beaucoup plus lourd, passe difficilement par USB. De plus je ne connais pas beaucoup de logiciels de montages vidéo capables d'importer par l'USB (ils gèrent le firewire uniquement) Ah si !!! : les pseudo logiciels vidéo (des vraies bouses) qui sont fournis avec le camescope... :sarcastic:
Enfin bref, oublies l'USB pour ton camescope !
Par contre la procédure de connexion à un port firewire est assez stricte si on veut éviter les problèmes de décharges d'electricité statique dans les composants. Cette procédure est décrite dans le manuel d'utilisation du camescope (normalement...) et il vaut mieux la respecter si tu veux éviter le risque de "cramer" le port firewire de ton camescope. Perso vu le prix de mon camescope, j'ai préféré investir quelques euros dans une carte car j'ai aussi un doute sur la qualité des ports firewire intégrés aux cartes mère.
Et une petite carte firewire sera bien utile si tu veux brancher plusieurs appareils.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:23:48
ok merci pour tous ces renseignements
le pb c'est qu'ils'agit en fait d'un portable sous garantie donc pas question de changer de carte mere (du moins je crois!)
par contre j'avoue ne pas savoir ce qu'est un bracket: une sorte de hub comme pour les usb???
donc finalement je sais toujours pas comment faire!!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:13:01
Oki, fallait le dire tout de suite :D
Tu ne peux pas mettre de Bracket, pour info c'est ca un bracket:
http://www.ixbt.com/mainboard/via/epia2/epia2-firewire-usb-bracket.jpg
Sur ton portable, tu dois avoir des ports PCMCIA où tu peux connecter une carte controlleur firewire ou USB2.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:39:55
euh oui ok !!!
et c'est koi ca ?!!! (une carte controlleur firewire)
Bon au final je veux juste importer du format DV(cam num) vers un DD externe par mon ptb (l'idéal serait en effet un DD avec 2 firewire qui me permettrait d'importer directemnt...)
Sinon on est bien d'accord, vous me deconseille de tranferer en firewire (entre cam et ptb)et vers un DD externe branche en USB 2.0
C ca?!!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:41:53
une carte firewire ça coute rien, et si tu peux en trouver une(avec DD compatible), une carte firewire 800.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:44:55
ts les  boitiers externe firewire ont 2 ports car l'avantage du firement c'est qu'on empiler les periph firewire les uns sur les autres :)
mon topic de vente
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:33:38
tous les boitiers ont 2 ports???
Ah ben mince alors, ca réglerait mon pb alors!!
celui que je souhaiterais acheter est celui ci...
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10383
Comment etre sur qu'il y 2 ports!dans la description produit j'ai l'impression qu'il y a en effet 2 firewire, est ce que je me trompe?
Alors à ce moment là, je branche ma cam sur le DD externe par un cable 4broches (cam)- 6 broches (DD) et mon ptb sur le DD externe par un cable 6-6!!
et je peux ainsi transferer du DV vite et bien direct sur mon DD externe
Je me trompe?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:41:48
encore un renseignement!!!!!!!
on peut ajouter facilement une carte firewire dans un ptb par PCPMCIA?
A ce moment la,est ce mieux de brancher le cam direct sur le DD externe ou sur le ptb?
Enfin comme vous l'avez peut etre vu sur le descriptif produit, le DD a 2Mo de cache , c'est un peu leger non?!!!
Merci par avance
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:09:25
hud
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:11:39
hud quel étrange langage que voici!!!!
C'est gentil de participer
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:31:17
les moins chers en externe (qui se composent d'un boitier connecteur et d'un disque dur de commerce) en sont dépourvu  :)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:34:24
c'est pas normale ça, car c'est un des avantage du firewire...les boitier @ 35€ du commerce en ont tous
mon topic de vente
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:33:58
B
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:35:28
Bon ok je pense que celui que je veux acheter a bien 2 ports!
Donc pour le branchement que je propose , personne n'y voit d'inconvénient?
et pour les 2 Mo?
