un fichier tres long à copier - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 16:16:05
il faut attendre un peu, windows ne te donne pas l'estimation exacte de la copie dés les premieres secones !!
moi il m'arrive de commencer a copier et me retrouver avec 99 minutes d'attente :s
mais au bout de quelques seconde, l'estimation se met a sa juste valeure et c'est repartis ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:00:44
le pauvre windoze il a l'air un peu merdé, essaye supercopier :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0501-1.htm
voie aussi si t'as pas un pilote de controlleur SATA à installer.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:44:33
Jai installé Super Copier
Sur les captures vous pouvez voire le taux de transfère de la copie :
507 Ko/Sec pour un fichier de 2.56 Go (1 H 26 pour copier un fichier de 2.56 Go)
3636 Ko/Sec pour un fichier de 630 Mo (3 mn pour copier un fichier de 630 Mo)
La différance est énorme ! Vous ne trouvez pas ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:23:42
J'ai fait un test avec HD Tach...
Quick bench (8mb zones):
Long bench (32mb zones):
y a t'il un truc qui cloche?
merci ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:44:59
Rien d'anormal dans ces résultats hdtach. ce que fait hdtach est indépendant du système de fichiers (le bench marche même sur un disque non formaté).
Pas de pb de hardware, mais ya vraiment un drôle de pb de software
Ptet que les partitions sont extrêmement fragmentées? ( -> defrag tout ça)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 15:51:04
Bon, re tous !
Vue que mon précédant sujet a mystérieusement disparu. Je fais un nouveau topic pour vous exposer mon problème. (Cest un peut dur à expliquer)
En théorie, le temps pour copier un fichier et proportionnel à sa taille. Seulement voila, jai constaté quavec mon « Maxtor DiamondMax 10 250 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA » le temps de copie dun fichier deviens non plus proportionnel mais exponentiel et ceci est fonction de la taille du fichier (fichier de + 2 Go) et du type de partition (NTFS).
Voici ce que je constate sur mon PC :
1 : la copie de limage iso du DVD de Fedora (2,6 Go) dune partition NTFS à une autre partition NTFS ou fat32 du même DD met plus de 60 à 70 mn alors que la copie dune image ISO dun Cdrom de 700Mo nest que de 1 ou 2 mn. Si je fait un calcule, simple la copie du fichier DVD ne devrait pas dépasser les 10 mn.
+ de 60 mn pour copier le fichier !! (ntfs vers ntfs et fat32)
2 : la même copie de limage iso de Fedora dune partition Fat32 à une partition NTFS du même DD ne met que seulement 10 mn.
10 mn pour copier le fichier (fat32 vers ntfs)
Ma question est : pourquoi le temps de copie des très gros fichiers varie en fonction du type de partition et pourquoi je découvre ce problème avec mon disque Sata alors qavec les DD ide tout allait bien ?
Merci de votre aide !
(ouf!
