Fichier invisible après copie sous un autre OS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2017 à 12:04:08
Bonjour,,
quelqu'un pour me conseiller un logiciel de récupération?
Je vais tester sur un DD sur lequel j'avais copié puis coupé et collé les données vers un autre supprot.
J'ai testé Recuva mais il ne trouve rien.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 21:42:17
En général, après un chkdsk les fichiers ayant des erreurs sont mis à l'écart dand le répertoire found.000 (dans la racine du lecteur testé)
Voir ici pour afficher les fichiers cachés:
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] dden-files
Pour voir les logs de chkdsk:
https://www.sevenforums.com/tutoria [...] r-log.html
PS: Quelle version de Windows as-tu ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 15:30:44
J'ai windows 10 x64.
Je viens de vérifier et malheureusement je n'ai pas de fichier found.000 ni de log pour chkdsk.
J'ai testé les deux façons: consultation dans l'observateur d’événement ou la création du fichier .txt et il n'y a pas de résultat.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:45:12
Ton histoire est assez étrange... (je ne suis pas sûr d'avoir tout compris)
Y a-t-il eu un problème avec la restauration ? (dur à dire sans msg d'erreur précis)
Quel qui en soit, les données semblent être toujours présentes sur le disque (248 Go Utilisés); ont-elles été seulement déplacées ?
Pour scruter ton disque, tu peux utiliser le programme suivant pour avoir une représentation graphique de l'architecture du disques; les gros répertoires (données) apparaîtrons ainsi plus facilement.
https://windirstat.net/
Marsh Posté le 17-03-2017 à 07:10:50
Bonjour, j'ai un petit souci suite à un changement de DD sur mon laptop lenovo E540.
L'ancien présentant des signes de faiblesse, j'en ai acheté un nouveau sur lequel j'ai installé mon nouvel OS Windows.
J'ai ensuite remis mon ancien OS et branché mon nouveau DD en USB externe avec un adaptateur pour transférer mes documents.
Lorsque je remonte le nouveau,je me rends compte que wwindows rame pas mal. Etant sous un nouvel OS et ayant réinstallé plein de logiciel (skype, irfanviex,vlc,dropbox, etc) je me dis qu'il s'agit peut-âtre d'un souci lors d'une install. Je veux tenter une restauration et là je ne me souviens plus du message exact mais en gros il me conseille de faire un chkdsk.
Je reboot, windows effectue le check et le démarrage se passe normalement.
Le souci c'est que le dossier que j'avais crée pour stocker mes fichiers transféré n'apparait plus.
Lorsque je regarde les propriétés du DD (le nouveau donc) je vois 248 Go utilisé ce qui est suspect pour un OS nouvellement installé avec juste office et quelques trucs d'installés.
Je présume que mes fichiers (160G0 de photos principalement) sont quelque part, la question étant de savoir comment faire pour les faire apparaitre (ou les récupérer).
[Edit] Je précise que j'ai bien mis l'option pour afficher les dossiers cachés et que la taille de ce qui est visible (enfin visible+caché) sur le C: représente 65Go
Message édité par jeanval08 le 17-03-2017 à 08:24:32
