HDD externe subitement inaccessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 21:27:12
Bon alors, j'ai continué à chercher un peu de mon côté, et tout ce que j'ai pu essayé n'a pas marché. =/
J'ai voulu réécrire la partition MBR avec testdisk, mais j'ai eu droit à "Write error: Can't write new MBR code".
photorec a tourné pendant environ 8h pour conclure sur "0 files saved, recovery completed".
GetDataBack for NTFS m'annonce "Erreur E/S'Erreur inconnue (19)' lecture secteur 0 sur HD130" et refuse de continuer.
GetDAtaBack for FAT tourne aussi pendant des heures, mais sans aucun résultat à la fin.
EditHexa me dit "Média protégé en écriture".
Idem pour HdX, "Média protégé en écriture".
PTEDIT32 met un message d'erreur "Error reading the MBR at the specified sector", puis des zéros dans chaque case.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 21:35:53
Bonsoir,  le disque est il encore sous garantie ?
Si non alors ouvre le boitier externe et branche le disque directement sur un pc fixe pour voir si tu peux accéder au disque.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 14:44:31
Salut salut =)
Alors, j'ai sorti la bête de son boitier, mais (surprise !) le port usb est soudé sur le disque, je ne vois pas comment le mettre dans une tour.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 15:30:58
J'ai du mal à voir sur la photo, c'est un port usb ?
Ou un connecteur spécial (made in western digital) ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:56:26
Du coup il te faut juste un câble micro usb et tu peux le brancher sur ton pc et recommencer tes tests de formatage.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:47:36
Mmmh ... C'est comme ça que j'ai fait les tests, justement.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:41:11
Ok désolé je n'avais pas compris que c'était ce connecteur qui sortait du boitier, je pensais qu'il y avait quelque chose entre ce connecteur et ton boitier externe ...
Du coup ça ne servait à rien de le sortir du boitier.
Le prochaine truc que tu pourrais essayer c'est de trouver la même carte contrôleur du disque dur (pcb à l'arrière du disque, qu'on voit sur la photo)
et l'échanger voir si la disque fonctionne mieux ...
Marsh Posté le 04-11-2012 à 18:16:40
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet a déjà été abordé par des gens dans une situation similaire, mais n'ayant toujours pas réussi à résoudre mon problème je me permet de faire mon propre post. Voilà ce qu'il se passe:
J'ai un disque dur externe Western Digital 2.5" 1To. Je l'ai utilisé la semaine dernière, il fonctionnait encore parfaitement. Hier, j'ai voulu m'en servir, et à ma grande surprise il n'apparaissait pas dans Ordinateur. J'ai essayé sur un autre ordinateur, même résultat. Entre temps, je l'avais simplement posé sur une étagère sans y toucher (il n'est pas tombé, ni rien du tout). Vous vous en doutez, j'aimerais (beaucoup) récupérer les données qui, je l'espère, sont toujours dessus.
En allant sur Gestion des disques une fenêtre apparaît, m'annonçant que je doit initialiser le disque, mais après avoir cliqué sur OK on m'annonce que le média est protégé en écriture.
J'ai essayé testdisk, en choisissant bien le type Intel/PC.
> avec Analyse j'obtiens "Partition: Read Error". J'ai quand même lancé Quick Search, qui a tourné pendant des heures mais n'a donné aucun résultat.
> Avec Advanced, j'obtiens "No partition available".
Voilà, je ne suis pas très douée dans ce domaine, donc là je suis un peu battue =(
J'espère que vous pourrez m'aider parce que je ne sais plus vraiment quoi faire.
FYI, je suis sous Windows Seven 64 bits, et je n'ai pas Linux à disposition.
Merci d'avance !
