DD externe utilisé sous Seven, invisible sous XP
DD externe utilisé sous Seven, invisible sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:29:48
Voici mon problème : j'ai un disque dur WD Green de 2To qui fonctionne parfaitement avec Seven. Il est formaté en NTFS, et est partitionné en 2 partitions de 1,5 et 0,5 To.
Seulement lorsque je le branche (usb) sur un autre PC sous XP, le DD n'apparait pas dans le poste de travail. Par contre il y a bien un périphérique usb connecté reconnu, et quand je vais dans Poste de Travail > Gérer (clic droit) > Disque durs, je vous bien un disque de 1900 et quelques Go mais dont les partitions et noms de volumes n'apparaissent pas.
Quelqu'un a-t-il une solution pour que puisse accéder à ce disque dur à partir du PC sous XP ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:47:26
Essaye sur un autre port USB / enleve les hubs et rallonges
Mais ca tu as du le faire deja
Tu peux alors essayer de : eteindre le pc. Ensuite brancher le disque (usb + alim) puis demarrer l'ordi
Surtout ne bidouille rien sans savoir, dans la gestion des disques, car tu risques de tout ficher en l'air
Message édité par stef3000 le 28-01-2011 à 22:47:38
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:55:33
Merci pour ces propositions, j'avais déjà essayé d'autres ports usb, et aussi de redemarrer.
Ni hub ni rallonges par ailleurs, juste le cable usb entre le disque et le PC.
Si qqn a une autre piste ...
