HDD externe sauvegarde auto - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 10:10:11
Bonjour, c'est possible de faire le deuxième cas. Le premier étant plus compliqué, voir impossible puisqu'il faudrait un logiciel capable de s'interfacer entre vos deux disques usb pour faire du raid logiciel. Par contre le deuxième cas est tout à fait possible.
Solution optimisée: un script qui lance rsync entre les deux disques dur script lancé quand vous le souhaité (synchronisation toutes les jours, toutes les 2jours...).
Version "bourrin" et facile: un script qui ne fait rien d'autre qu'un cp d'un disque vers l'autre (voir commande dos pour ça).
Par contre cela implique que chaque disque dur possède la même lettre lors du montage, donc qu'ils soient branchés dans le même ordre. Sinon au pire y a moyen de les différencier avec un fichier texte à la racine pour savoir lequel est la source et l'autre la sauvegarde mais il faut quand même que les lettres restent les même.
(E et F par exemple, après tu peux différencier sur E et F qui est save et source avec la méthode que je vous ai donné, mais s'il faut tester chaque lettre avant de trouver ça peut être plus compliqué...)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:06:14
salut,
voilà, j'ai une petite question, est-il possible d'avoir 2 disque dur externe réseau de même capacité qui fonctionne comme en raid, c'est à dire quand une donnée est écrite sur l'un, elle s'écrit sur l'autre? ou bien que la synchronisation se fasse par exemple tous les 2 jours
merci d'avance
