disque dur externe disparait constamment - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:52:11
(A)
Tu devrais deja préciser ton mode de connexion :
1 - USB 1.1
2 - USB 2.0
3 - SATA
4 - ESATA
5 - Firewire
6 - etc.....
(B)
Ensuite, il disparait au bout d'un certain temps ?
ou de maniere aléatoire, même en pleine copie de fichier ?
(C)
Quels sont tes reglages d'ernergie au niveau de ce disque ???
ex: eteindre le disk (le moteur) au bout de xx minutes, ...
voilà, si tu veux de l'aide il va falloir que tu fasses une bonne analyse de la situation avant ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:16:48
bonjour et merci pour le post!
(A)
pour le mode de connexion,je crois USB 2.0,la connexion au serveur s'effectue par un câble USB
(B)oui,même en pleine sauvegarde,je crois
parce que c'est lorsque la sauvegarde ne s'achève pas correctement que je constate que le disque a disparu
(C)
aucun réglage d'energie configuré.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:35:51
ok
1- ton boitier externe (disque dur) n'a pas tendance a être assez chaud?
2- Tu es sûr de ton cable et de tes connecteurs/prises ?
Peut être du jeu dans une prise, faut bien verifier.
3- Ton disk est neuf ou s'il a deja un certain temps, faisait-il cela au debut?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:39:27
ReplyMarsh Posté le 27-10-2008 à 18:26:22
| pas de bol a écrit : Ton disque a-t-il une alimentation externe ? |
Oui,mon disque a une alimentation externe.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:30:56
| dll_75 a écrit : ok |
1- un tout petit peu,rien à voir avec un chauffage extrême
2- je vais essayer de tester avec les câbles d'un autre DD
3- mon disk n'est pas neuf!mais j'avais déjà constaté ce dysfonctionnement la semaine passée;sans qu'il se repète constamment dans une seule journée
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:29:49
bonjour à tous!
j'ai un disque dur externe de 465Go que j'utilise pour les sauvegardes de mes bases de données!
Et mes backup echoués constamment parce que mon disque dur disparait et çà même dans Poste de travail. Pour qu'il reapparaisse,je retourne dans Gestion des disques et j'attribue un nom à mon disque!
Cela fait déjà 4 fois pour une journée!
quelqu'un a t-il une idée sur comment je pourais resoudre ce problème?
merci pour tout!
