alim dd externe cramée - besoin de conseils - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2010 à 17:12:22
la réponse partielle a ma deuxième question est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2569_1.htm
cool
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:32:32
demonte, branche le dans ta machine regarde deja si tu accedes sur le hdd et aprés si il marche il te reste soit racheter un boitier ou soit carrement un autres hdd.
Des fois vu les écarts de prix
Ca fait le 3em memup que je vois faire la meme chose.
Perso j'ai pris un samsung S1 mini de 250go et francement c'est top et trés trés petit donc hyper facile a transporter ![]()
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:53:34
Ce matin en allumant le bouton on/off de ma multi prise, il y a eu une étincelle au niveau du boitier d'alimentation (la grosse boite au milieu du cable d'alim) de mon dd externe, et les plombs ont sautés.
résultat : dd externe hs, multi prise et prise murale hs également. La freebox et le pc qui était également sur la multi prise sont saufs.
j'espère bien que pour le dd, ce n'est que l'alim qui est cramée, qu'en pensez vous ? il me semble que le boitier de l'alim a joué son rôle de fusible là...
Donc pour tenter de récupérer mes données je voulais vos conseils:
1/ soit je tente une autre alim, mais est-ce que ce n'est pas risqué de mettre une autre alim même si les caractéristiques sont les mêmes (volts, ampère, etc.) ? type ça : http://www.webducommerce.com/adapt [...] 95005.html
2/ soit je démonte le boitier et tente de brancher sur mon pc mais le boitier semble indémontable (pas de vis) et vais-je bien trouver à l'intérieur un dd classique avec port ide ou sata ?
je précise mon dd est un memup kwest 500 go 3.5 qui n'est plus sous garantie.
merci pour vos conseils.
oz
Message édité par ulysss le 23-07-2010 à 15:55:19
