est-ce que ça existe ??!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:04:58
style ce genre là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038301.html
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:10:47
mm ça a l'air pas mal, je voudrais savoir si l'auto-alimentation n'est pas du bluff, marre de devoir sortir l'alim après le premier branchement du dd... :-s
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:11:28
euhhh va faloir que le port USB tienne la route ... ca va sucer grave la.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:12:15
| cha a écrit : mm ça a l'air pas mal, je voudrais savoir si l'auto-alimentation n'est pas du bluff, marre de devoir sortir l'alim après le premier branchement du dd... :-s |
sur certain model, il y a un double USB, il pompe le jus sur deux ports.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:19:58
moi qui rêvait d'une config nomade idéale pour faire du son...j'ai ma carte son pcmcia nickel, mon clavier portable alimenté en usb top, et je bloque sur le dd externe...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 10:24:31
ben normalement un port usb ne delivre que 500 ma sous 5v, ca a d'ailleurs valu quelque probleme avec certaine machine et certain modem usb, il y a quelque années. Ca se resolvais par l'achat de port usb externe avec alim externe. Dans ton cas ca pourrait marchait, sans doute a la condition de ne pas charger tous les dits ports
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:01:50
tu peut faire un ptit montage facile pour alimenter plein de trucs avec uniquement de l'usb, l'idée étant de coupler plusieurs ports usb pour délivrer les tensions et intensités necessaires. Bon ça tourne parfois au ridicule mais c'est possible: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -.htm?vc=1
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:28:15
y a des malades partout, et pas facile à mettre en oeuvre sur un portable
Marsh Posté le 28-08-2006 à 09:58:50
un dd externe de plus de 60 Go qui tourne à 7200 t/m et REELLEMENT auto-alimenté par le bus USB d'un portable ?
merci d'avance pour vos réponses
