Eteindre / Allumer un disque dur a l'arrache - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:32:35
Même si les disques durs sont en mode "hot swap" , il existe un risque réel de flinguer soit un des disques, soit le controleur, au moment de "l'arrachage" à chaud de la prise molex.
J'avais fait il y a un temps un montage un peu similaire pour commuter à chaud 2 disques internes avec des inverseurs qui coupaient le +12v et le +5v de l'alimentation (Seasonic 650 watts).
La commutation des inverseurs à la mise sous tension provoque des micro coupures suffisantes pour faire planter Windows 7, ou provoquer des effets bizzares....
J'ai résolu le problème en faisant une interface de commutation à base de Mosfets de puissance (2 par HD), commandés par des transistors et un filtre / constante de temps qui supprime toute transition.
D'autre part méfiez vous de la longeur des cables SATA. La norme est de 2M en théorie en sata II et III avec des cables spéciaux. Les données sont en série dessus et les tensions faibles.
Gare aux erreurs d'écriture / lecture.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:15:05
| tomware a écrit : Est ce que ma façon de proceder est dangereuse pour la durée de vie du disque dur ? |
Niveau connectique, c'est plutôt celle du blackpane qui va souffrir (molex).
Et puis, avec ce bricolage (câbles sata et non e-sata, pouvant se détacher plus facilement, câble d'alim en vadrouille), c'est plutôt l'intégrité de tes données dont tu dois te soucier.
Sinon, pour un peu plus cher, tu peux avoir quelque chose de prévu pour : http://www.clubic.com/shopping-508248-3-lian-li-ex-50.html
Marsh Posté le 03-02-2012 à 02:57:06
Merci pour ces conseils a tous
Je vais donc me tourner vers un lian li 50
| Citation : D'autre part méfiez vous de la longeur des cables SATA. La norme est de 2M en théorie en sata II et III avec des cables spéciaux. Les données sont en série dessus et les tensions faibles. |
Est ce qu'un cable d'1M no name est sans danger pour le transferts de données ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 08:47:51
La norme Serial ATA III indique une longueur maximale de 2 M. Cependant il s'agit de valeurs atteintes avec des cables conçus pour l' eSata avec des cables ayant un double blindage.
Un cable Sata noname sans blindage (extrémités en plastique) ne doit pas excéder 45cm en théorie. Les cables spéciaux eSata sont blindés avec des connecteurs ayant une forme particulière pour ne pas se connecter sur des sorties/entrées SATA.
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#eSATA
http://www.serialata.org/technology/esata.asp
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:28:15
Je voudrais me fabriquer mon propre boitier externe pour disque dur.
C'est a dire acheter un Rack Hot swap
http://www.grosbill.com/4-lian_li_ [...] ccessoires
Voir la connectique de derrière : http://imageshack.us/photo/my-images/10/120720402.jpg/
Dont l'alimentation est une prise molex !
Je vais donc relier les 4 disques dur avec 4 longs cables sata. Et pour allumer/éteindre le boitier je vais tirer sur la prise molex.
Windows sera parfois allumé, parfois éteinds pendant le débranchement de ce boitier externe. (bien sur sauf si le disque est en écriture).
Message édité par tomware le 02-02-2012 à 13:30:10
