soft fiable pour test erreurs disk IDE? (ou qqn qui connait TestDisk?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:22:34
Je te conseille: HD Tune 2.55, HDTach ou TestDisk ( plus détails ici: http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape ).
Et si vraiment ça ne fonctionne pas avec TestDisk:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Pho [...] _par_Etape
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:10:09
Sinon tu as l'outil de seagate..je sais plus son nom...ah oui! seatools, vraiment bien..ou alors tu prends un LiveCD ubuntu, y a un super utilitaire
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:38:35
ok merci àvous deux
pour l'outil seetool j'arrive pas à faire fonctionner la derniere version mais j'en ai une plus ancienne qui fonctionne tres bien
sinon j'ai installé HD Tune 2.54: il m'affiche une température de disque que je suspecte défaillant
quelle est une temperature normale (ou standard)
là je viens de lancer une recherche d'erreurs et à 1/4 du travail pour le moment pas de soucis (je pense de plus en plus que c'etait la table qui gère les fichiers et regroupe tous les bouts qui etait endommagée pas de bol
sinon le liveCD Ubuntu ca se trouve facile?
en tout cas mercis à vous d'etre intervenu ![]()
Marsh Posté le 11-11-2010 à 11:16:47
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis avec le disque concerné
J'ai fait tourner HD Tune comme je le disais et il a detecté aucune erreur. suite à ca j'ai utilisé seetool et fait un remplissage de zero suivi d'un formatage bas niveau et de l'install facile le premier outil dans le menu de départ de seatool (ce qui a fait un formatage fat32 et une partition principale)
par dessus ca j'ai ressorti mon cd 2000 Advanced Server et j'ai demandé un formatage NTFS et depuis qu'il est à 84% ca n'a plus l'air de trop progresser
Comment je peux sortir de ce blocage?
faut il que j'eteigne et que je refasse un coup de seatool puis utiliser Partion Magic plutot que le cd W2000?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:12:49
comme j'ai toujours pas eu de réponse à mon dernier message pour quelques conseils, j'ai donc laissé tourner
à 11h15 on etait à 84%
à 14h15 on vient de passer à 87%
comment je peux arreter?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:18:08
Tu peux éteindre brutalement le PC, ça ne changera pas grand chose.
Télécharge "ultimate boot CD", grave le, et utilise l'outil de diagnostic correspondant à ton disque.
On peut avoir la marque (Seagate??), modèle, No de firmware du disque etc? infos relativement utiles...
Marsh Posté le 11-11-2010 à 15:24:10
oui bien sûr pour le disque (sinon je vais essayer ultimate boot CD)
je precise que si ca a commencé de mal se formater à partir de 84%
j'ai eu un comportement similaire avant le formatage de bas niveau, avec la commande:
chkdsk c: /R qui elle s'est ralentie entre 60 et 66%
pour les infos sur le disque donc:
- c'est un seagate
- model ST340810A
- firmware Rev:3.39
- Device Identify CHS: 16383 x 16 x 63 = 8,455Go
- LBA Sector Count : 78165359 sectors = 40,02Go
- Logical equivalent CHS :4865 x 255 x 63 = 40,01Go
tu veux d'autres infos?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 17:36:30
pour info j'ai lancé seatool 2.2 pour seagate et je me retrouve dans le meme cas qu'avec la derniere version seatool que j'avais mis sur disquette et qui marche pas (ecran noir)
donc je fais quoi j'utilise un outil de diagnostic de ultimate boot cd ou bien je reviens à ma version de seatool qui fonctionne?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:25:13
Tu peux pas booter sur un autre disque dur et mettre celui-la en usb ? Comme ca tu pourras le tester à fond sans problème...
En tout cas HD Tune ne detecte aucun block defectueux ? Tu as bien été dans l'onglet "error scan", et fait une analyse lente ?
Car ton problème fait penser à un bloc defectueux...
En tout cas si tu as possiblité de mettre ce fameux hdd en ide, seatools existe en version executable sous Windows...
Marsh Posté le 11-11-2010 à 19:57:17
j'ai booté sur un CD avec xp embarqué qui se met dans un lecteur virtuel, ensuite j'ai fait l'install de hd tune
et j'ai bien été dans l'onglet 'error scan' et aucune erreur
ensuite j'ai lancé une ancienne version de seatool et comme je l'ai dit plus j'ai fait un remplissage de zero suivi d'un formatage bas niveau et d'une install facile tout ca avec la disquette seatool et quand ensuite j'ai voulu faire l'install de Windows et formater en ntfs ca a fait ce que j'ai dit
avec ultimate boot cd le diagnostic seatool 2.2 marche pas
autre chose que j'ai fait avec hd tune il y a dans le premier onglet un scan aussi, je l'ai lancé sans trop bien comprendre le graphique ce qui a donné une courbe bleu quasi constante tout en haut d'abord et ensuite ca a fait des paliers plus bas j'ai arreté le scan à 20%
donc moi je me demande si ca viendrait pas plutot d'un acces ou d'une vitesse de rotation qui chute si il est trop longtemps sollicité
car chkdsk c: /R à commencé de ce quasi gelé vers 60%
et idem pour le formatage ntfs qui lui c'est gelé à 84% pour ensuite faire un pour cent par heure
En ce moment le disque est sur la nappe IDE (c'est pas je pense une version qu'on peut comme ca passer en usb) je sais pas si ca existe des boitiers pour les disques 3"1/2 pour les passer en usb en tout cas j'en ai pas et je vais pas en acheter un juste pour essayer
apres avec mon cd XP embarqué je peux faire des tests, avec hd tune ou autre choses mais lesquels?
(j'ai fait tous ce que vous m'avez proposé me semble t'il et a chaque fois on a aucun secteurs defectueux et structure OK on dirait)
et avec ultimate boot CD je peux faire quelque chose?
ou encore peut etre avec partition magique 8?
y a l'air d'avoir une alerte température aussi il est autour de 36/37° mais la pire température indique 49°
après moi je sais pas trop quelle température est normale
Marsh Posté le 11-11-2010 à 20:33:16
Je viens de relancer ultimate boot cd et au lieu de prendre le diagnostic seagate 2.2, j'ai pris le 1.1 qui est aussi au menu
et lancé un long test (il a l'air d'appeler ca red scan) il a pas l'air d'indiquer d'erreur par contre je lis en vert des commentaires qui n'etaient pas les mêmes avant de le lancer
"this drive supports security features"
"smart is supported but is disabled"
"logging feature set is not supported"
alors que si on fait view il dit smart is supported and enabled et smart has not been tripped
Marsh Posté le 11-11-2010 à 20:58:41
Ceci dit les vieux 40 Go de cette époque donnent des signes de faiblesse et sont lents, bruyants et finalement assez peu fiable (j'en ai 3-4 qui dorment dans une armoire) ![]()
Marsh Posté le 11-11-2010 à 21:20:42
celui ci fait pas de bruit anormal
j'ai trouvé sur le CD ultimate bootable cd partedmagic que j'ai lancé
une fois sous le linux et l'environement graphique j'ai trouvé
smart control que j'ai lancé en extended self test sur le disque en question et là encore test result : completed without error
Dans la foulé j'ai lancé Partion editor et là il veut pas créer une partition principal ntfs
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:51:57
pour partition editor j'ai pas reussi à sauvegarder le compte rendu détaillé dans un fichier et je l'ai pas entierrement compris mais apparament il arrivait pas ecrire des fichiers de log dessus
je vois un peu partout dans d'autres forum sans qu'il n'y ait vraiement d'explications ou de solutions claires, que je ne suis pas le seul à ne pas arriver à créer une partition principale en ntfs alors qu'en fat32 il y a aucun soucis
vous savez d'où ca vient ce cirque? vous avez déjà rencontré ce pb?
est ce du au systeme d'exploitation minimal qui sert à booter qui ne sait pas gérer ce file system?
que suggérez vous que je puisse faire? parce qu'apparament il n'y aurait pas de soucis sur la structure du disque (à part peut etre un soucis de temperature)
Marsh Posté le 12-11-2010 à 12:08:26
histoire d'ajouter des précisions face au problème que je rencontre.
J'ai décidé de lancé l'install W2K à partir du CD sur la partition FAT32
il copie les fichiers puis message d'erreur:
"windows 2000 n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire à partir de la disquette de démarrage selectionnée. Vérifier le chemin d'accès à l'amorçage et le disque physique"
ca veut dire quoi tout ce bronx, on peut pas faire l'installe sur une FAT32? un problème de MBR?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:23:37
En lancant le cd W2K et en activant la console de récupération au lieu de l'installation, j'ai réussi a faire un format c: /FS:NTFS
si je lance ensuite l'installation dessus il copie encore les fichiers et au redemarrage il indique le même message d'erreur que précédement en FAT32
ca vous donne plus d'idées? comment je peux lancer l'install à partir des fichiers copiés?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:54:04
bon j'ai enfin réussi à réinstaller ce 2000 server sur ce disque en ntfs
ca a pas été une mince affaire mais comme on dit
"dans le cambouis on parait moins abruti"
pour ceux qui me proposaient de tester le disque sous windows
je fais ca toujours avec hd tune? ou autre chose?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 14:53:40
t'es là Fab_tech?
j'ai besoin d'un conseil pour ceux qui connaissent le maniement de test Disk
j'ai fait une analyse rapide sur le disque suspect qui démarre de nouveau plus, avec test Disk et je constate que au lieu d'avoir dans la colonne partition un truc du genre
1 * HPFS-NTFS
j'ai
1 * Ontrack DM DDO (qui doit correspondre à Ontrack Disk manager..)
une sorte de bandeau bleu qui me demande maintenant inlassablement une disquette de boot au lieu de booter sur le disque principal ntfs qui est correctement ré-installé
Comment je peux me servir de Test Disk pour mettre le bon truc dans cette colonne Partition?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:13:50
Bonjour tout le monde
J'ai un disque dur dont je suppose des secteurs défectueux (car le transfert de certains fichiers vers un disque sain parfois plante en disant qu'il trouve pas le secteur - ce qui peut simplement etre lié à table d'allocation)
j'ai utilisé les outils standards Windows et le résultat serait que le disque est sain
quels logiciels me conseillez vous pouvant m'apporter un diagnostique fiable?
et peut etre un autre qui récupérerait la table si besoin est?
par avance merci de votre aide
Message édité par tintin34 le 13-11-2010 à 14:57:11
