erreur fail load disk XFX 790 uil
erreur fail load disk XFX 790 uil - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:35:26
Suite à divers problème de reconaissace de mes disque dur s-ata avec ma ds3, j'ai décidé de tout changer.
J'ai pris une carte mère xfx n790-iul http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 0_IUL.html, surement une grosse bêtise.
Premiere installation d'xp puis de vista sans problème.
Pour des questions de pratique j'ai formaté la partition de Vista32 pour pouvoir mettre un os par disque.
J'ai réinstallé Vista, sans problème et à l'installation des driver de la cm, écran bleue figé, avec érreur sois materile ou logiciel, n'ayant pas le net chez moi je n'ai pas noté les info.
Donc je reboot pour voir si ça lui passe.
Et là sur la première page de boot, où l'on voit notre config apparaitre, avec le proco la ram et les disques, tout en bas une érreur s'affiche:
floppy fail load (40)
Je presse F1 pour continuer et là pas moyen de booter sur xp, vista oui mais arrivé au bureau, l'écran bleue apparait de nouveau.
J'ai changé dans le bios la priorité des disque et l'érreur demeure: "disk(s) fail load (40).
J'ai fait un clearcmos......et rien.
En mode sans échec sous vista puisque il est le seul à booter, impossible de désinstaller les pilote de la cm ( windows unable to uninstall)
Alors que lors de la première install tout marchait sans poblèmes.
Toujours en sans échec pas moyen de formater le disque qui contenait xp, il reste des fichiers insuprimable.
Et si je veut couper court en foramtant tou, puis en réinstallant xp en premier, peut importe la partition ou le disque, je peut faire la première étape de l'install, c'est àdier choisir son disque le formatage et la copie des fichier, mais au reboot, il ne continue pas l'install à la page "verifiing pool data" (je crois :whistle: et boot par lui même sur le cd d'install en recomençant les premières étapes,sans passer par l'écran de boot.
Aussi dans le bios mes deux disque apparraisent et son apparement reconnus.
Un hd western de 80gb 10000tr/min et un western 80 gb 7200tr/min.
Carte mère neuve, je ne pense pas que le bios soit déjà moisi et les câbles sont tous bien conectés, d'ailleur entre le moment où tout allait bien et celui où les enuis ont commencés je n'ai rien, changé, que ce soit la place des hd dans la tour ou quoi que se soi d'autre.
Si vous avez une idée,c'est toujours quand on en à vraiment besoin que ça arrive.
 Merci d'avance
Message édité par crouzc2d le 17-04-2008 à 13:22:19
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:47:18
Essaye déjà de faire un memtest avec un CD bootable (genre UltimateBootCD -> http://ubcd.sourceforge.net/ ).
Ensuite il faudrait peut-être mettre à jour le bios, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:53:03
Je vais essayer le test mémoire, même i j'ai pas tout capter sur le site.
Sinon je n'arrive pas à accéder au site du constructeur XFX, pour voir si il y a des bios mis-à-jour. Je vais chercher un tuo pour le flashage.
Peut on le faire d'une clé usb?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:09:43
Il y a une description des logiciels qui sont sur le CD. Sinon tu télécharges memtest et tu le graves sur un CD bootable.
Le support XFX c'est par là:
http://www.xfxforce.com/web/suppor [...] tCode.jspa
Le lien pour le dernier bios:
http://www.xfxsupportb.co.uk/XFX_790i_P03_ISO.zip
Message édité par littleone le 17-04-2008 à 14:10:57
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:13:55
Merci, en éffet je peut enfin y allé, je suis dans un cyber d'une vile de campagne et c'est l'horreur comme ça rame.
Une mission kamikaze m'attend, je n'ai jamais fait ce genre de manip.
Merci littleone j'ai de quoi déjà "m'amuser"
Message édité par crouzc2d le 17-04-2008 à 14:28:47
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:28:53
Aussi pour le disque qui à quelques fichiers windows xp et qui ne peut être formater que ce soit sous vista ou ou par l'intermédiaires des install aussi bien vista que xp.
Avec les disques d'install le formatage à bien lieu, en tout cas pas d'érreurs mais il reste toujours environ 1go de fichiers que je ne peut supprimer.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 00:31:46
Je sais pas si tu as trouvé une solution mais il suffit de mettre "none" pour floppy drive dans la première page du BIOS et ensuite ça tourne. Tu désactive le lecteur A.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 13:19:03
Visiblement tu es dans le même cas que moi j'ai floppy disk error (40) même erreur décrite différemment suivant la version du BIOS probablement.
Moi je peux même pas utiliser ubuntu en live cd il plante au bout d'un moment et vu le taux de sav des carte mère a base de nforce le problème est tout vu (source sur ce site ;)), c'est le chipset qui doit surement merder donc retour sav.
Juste au passage regarde le code cmos ce que te remonte la CM moi g F6 qui signifie slam engine error et ce même en désactivant le lecteur a.
Message édité par Vache Frizee le 28-03-2009 à 13:19:33
